e.kala 16.01.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Mam do was pytanie. Od pocątku budowy byliśmy zdecedowani na piec kondensacyjny. Polecono nam kominy Presto Uniwersal do kominka i pieca kondensacyjnego. http://www.presto-kominy.pl/pl/index2.html i takie mamy. Jednak obecnie spec od ogrzewania twierdzi, że komin ten nie nadaje się do pieca kondensacyjnego. Wytłumaczcie mi jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.01.2007 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Mam do was pytanie. Od pocątku budowy byliśmy zdecedowani na piec kondensacyjny. Polecono nam kominy Presto Uniwersal do kominka i pieca kondensacyjnego. http://www.presto-kominy.pl/pl/index2.html i takie mamy. Jednak obecnie spec od ogrzewania twierdzi, że komin ten nie nadaje się do pieca kondensacyjnego. Wytłumaczcie mi jak to jest? Ceramika jest odporna na kwaśny kondensat - więc nadaje się jako komin do kotła kondensacyjnego .Tylko koszta wybudowania takiego komina bedą niewspółmiernie wyższe do zastosowania wkładu z blachy kwasoodpornej - do kotłów kondensacyjnych stosuje się specjalne wkłady uszczelniane na łączeniach . Jeżeli chcesz zastosować kocioł z zamknietą komora spalania z pobieraniem powietrza z zewnatrz budynku może lepiej zastosować wkład z blachy kwasoodpornej dwuścienny - system rura w rurze - wewnętrzna rura to wylot spalin , zewnętrzna rura to zasysanie powietrza do komory spalania . Rozwiazań jest wiele - komin systemowy do kotła kondensacyjnego ... hmmm - ja do kotła Vitodens Viessmanna zastosowałem do komina wkład z blachy kwasoodpornej 80mm jako wylot spalin , a zasysanie powietrza realizuję jako dodatkowy kanał wentylacyjny komina podłączony do zewnętrznej rury zasysającej powietrze kotła ... Rozwiązanie tanie , trwałe i niezawodne Weź jeszcze pod uwagę średnicę kanału spalinowego komina systemowego - dla wybranego przez Ciebie systemu to bodajże 140mm - rura spalinowa wychodząca z kotła to przeważnie 80mm ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1552694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 16.01.2007 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Mój komin już zbudowany, czyli rozumiem, że można zastosować piec kondensacyjny i nie ma problemu Średnica jest 140mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1552733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.01.2007 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Mój komin już zbudowany, czyli rozumiem, że można zastosować piec kondensacyjny i nie ma problemu Średnica jest 140mm. Kotły kondensacyjne to takzwane kotły zimnego spalania - spaliny na wylocie to cirka 40 stopni ... - no i kondensat - dlatego komin musi być odporny na kwaśny kondensat ... - poza tym kotły kondesacyjne na wylocie spalin mają turbowentylator - komin musi być szczelny - takie kotły pracują na nadcisnieniu w przewodzie kominowym - wydmuchują spaliny - jak komin będzie nieszczelny to bardzo duzy problem - będą spaliny dostawać się do budynku ... Dlatego stosuje się specjalne uszczelniane wkłady z blachy ( rury z uszczelkami na łączeniach ) . Jaki piec jeśli można wiedzieć stosujecie ?? - z zamknietą czy otwarta komorą spalania ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1552771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 16.01.2007 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Komin wydaje się, że jest szczelny, robiony był bardzo dokładnie. Jeżeli chodzi jaki kocioł to teraz jesteśmy na etapie wyboru i jeszcze dokładnie nie wiemy . Wszelkie wasze uwagi na temat wyboru kondensata będą bardzo cenne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1552796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.01.2007 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 W przypadku kotłów kondensacyjnych gazowych komin systemowy z ceramiki ma wg mnie podstawową wadę - trudno będzie zastosować zasysanie powietrza do spalania z zewnatrz - montaż dodatkowego przewodu doprowadzającego powietrze do kotła z zewnątrz może nastręczać trudności jeżeli na etapie budowy komina się o tym nie pomyślało ... Kocioł ma być gazowy , czy na paliwo stałe ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1552813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 16.01.2007 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Gazowy, a więc jak radzicie to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1552826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.01.2007 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Komin systemowy obok wkładu spalinowego z ceramiki ma kanał wentylacyjny ? PS. No chyba że nie interesuje Ciebie kocioł z zamknieta komorą spalania i z pobieraniem powietrza z zewnątrz ... - jeżeli kocioł ma być z otwartą komorą spalania albo będzie pobierał powietrze do spalania z wnętrza pomieszczenia to nie masz żadnego problemu - nic nie trzeba robić ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1552835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 16.01.2007 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Tak jest kanał wentylacyjny. Interesuje nas jednak kocioł z zamkniętą komorą spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1552842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.01.2007 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Gazowy kocioł kondensacyjny na wylocie posiada właśnie podwójną rurę - wewnetrzna to spalinowa , zewnętrzna do zasysania powietrza . Trzeba kupić przedłużkę z trójnikiem ( taki sam system rura w rurze ) i wyprowadzić zewnetrzną część rury na zewnątrz budynku , czy to przez komin , czy inny sposób - niestety trudno jest coś doradzić nie widząc zbudowanego komina ... Wewnetrzną rurę ( spalinową ) trzeba połączyć z wkładem spalinowym komina systemowego - będzie trzeba zastosować przejsciówki średnicy - kocioł Vitodens naprzykład posiada na wyjściu rurę spalinowa o średnicy 80mm.Jeżeli jest nadmiar kanałów wentylacyjnych w tym kominie to można spróbować przekuć się jednego z nich i wykorzystać do zasysania powietrza z zewnątrz ... ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1552868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 16.01.2007 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Bardzo dziekuje za odpowiedzi, nareszcie zrozumiałam w czym tkwi problem. Nadmiaru kanałów wentylacyjnych nie ma, może wyprowadzimy rurę na zewnątrz budynku (czy można np. poprowadzic ja podobnie jak rure do kominka, czyli pod wylewką i na zewnątrz)A może doradzisz jakis kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1552922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.01.2007 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Hmmm - nie słyszałem o takim rozwiązaniu - ale chyba można .. - trzeba tylko zabezpieczyć kanał zasysania przed zanieczyszczeniami ... W komplecie z kotłem jest kawałek rury spalinowo-zasysajacej ( kolanko , plus dwa odcinki proste ) do wyprowadzenia takiego komina przez ścianę budynku ( nie jest wymagany przewód kominowy do odprowadzania spalin z kotła kondensacyjnego ponieważ pracuje on na nadciśnieniu wytwarzanym przez turbinę ) - może zastosować te elementy i wystawić taką rurę na zewnątrz ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1553007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 17.01.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 No tak, a czy nikt nie zauważył ze na tym schemacie komina nie ma spływu kondensatu do kotła tylko kondensat wyprowadzony jest pod komin?To chyba też poważny bład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1553218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 17.01.2007 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 No tak, a czy nikt nie zauważył ze na tym schemacie komina nie ma spływu kondensatu do kotła tylko kondensat wyprowadzony jest pod komin? To chyba też poważny bład. Oczywiście - przedmówca ma rację - sto procent racji - w kotłach kondensacyjnych kondensat musi spływac do kotła - nie do odpływu pod kominem - koniecznie do kotła ... I w przypadku takiego komina systemowego stanowi to problem ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1553234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 17.01.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 kominem - koniecznie do kotła ... Tez tak myslem, ale niedawno w podobnym watku ktos powiedział ze nie jest to konieczne, gdyz tak jest łatwiej, ale mozna kondensat przez syfon dostarczac do kotła prosto z odpływu z komina ( wątek: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1574465&highlight=#1574465 ) Co do tego piecyka, to rura podwójna odpada, bo juz jej raczej nie włożysz, pozostaje tylko zassysanie powietrza z zewnątrz. Na temat prowadzenia rur powiertznych musi sie wypowiedzieć instalator, uprawniony serwisant który ma to odebrać. Np. dla Vaillanta jest na stronie dokumentacja techniczna na temat Przewody spalinowe i wentylacyjne do kotłów z zamknietą komorą spalania ( turbomax ) i tam narysowane jest wyraźnie ze rura musi byc prosta, ze spadkiem 3% i ewentualnie jakie elementy ( kolanka itp ) moze posiadac ... także mozna poczytac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1553420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.01.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Z pieca kondensacyjnego wychodza dwie współosiowo ustawione rury np 80 i 125 , mam pytanie która z nich idą spaliny a którą zasysane jest powietrze? I która spływa kondensat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1553428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 17.01.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Z pieca kondensacyjnego wychodza dwie współosiowo ustawione rury np 80 i 125 , mam pytanie która z nich idą spaliny a którą zasysane jest powietrze? I która spływa kondensat? Środkowa rura - 80mm - to rura spalinowa , druga 125mm "nałożona" na osiemdziesiatkę to rura zasysająca powietrze do spalania . Kondensat spływa rurą spalinową i jest usuwany poprzez wylot bezpośrednio z pieca . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1553788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.01.2007 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Środkowa rura - 80mm - to rura spalinowa , druga 125mm "nałożona" na osiemdziesiatkę to rura zasysająca powietrze do spalania . Kondensat spływa rurą spalinową i jest usuwany poprzez wylot bezpośrednio z pieca . To w związku z tym mam drugie pytanie czy do wyżej wyminionego komina nie można zastosowac rozwiązanie typu że montujemy rurę wspołosiową pomiędzy piecem a kominem a w kominie montujemy rurę na spaliny fi 80 która odprowadzi spaliny i kondensat spłynie do pieca, powietrze zassymy pozostałym przekrojem komina . Spływ kondensatu który jest w kominie pozostanie nie wykorzystany. Czy to jest mozliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1553840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia13 17.01.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Po tym co przeczytałam jak mam komin murowany(narazie do wysokości stropu) i wsadzony w nim kwasiak to muszę jeszcze jeden wkład wsadzić, bo chcę kondensata z zamkniętą komorą spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1553844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 17.01.2007 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 To w związku z tym mam drugie pytanie czy do wyżej wyminionego komina nie można zastosowac rozwiązanie typu że montujemy rurę wspołosiową pomiędzy piecem a kominem a w kominie montujemy rurę na spaliny fi 80 która odprowadzi spaliny i kondensat spłynie do pieca, powietrze zassymy pozostałym przekrojem komina . Spływ kondensatu który jest w kominie pozostanie nie wykorzystany. Czy to jest mozliwe? Jest możliwe - takie rozwiazanie jest najtańsze i najlepsze Do gotowego przewodu kominowego wprowadza się rurę o podwójnej średnicy fi 80mm - spalinową - i wyprowadza ponad połać - to jest wyrzut spalin i rurę fi 125 do zasysania którą skracamy po wprowadzeniu do kanału komina i dokładnie uszczelniamy wejscie do komina. Wówczas przestrzenią pomiędzy sciankami przewodu kominowego a rurą 80mm jest zasysane powietrze do spalania w kotle . Należy tylko pamietać aby ta przestrzeń była drożna aż do samego wylotu na szczycie komina . Należy jeszcze pamiętać że kotły kondensacyjne pracują na nadciśnieniu w przewodzie spalinowym - wkłady ( rury ) stalowe ze stali kwasoodpornej muszą być na łączeniach uszczelniane ! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69707-czy-ten-komin-nadaje-si%C4%99-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1553866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
