pablitoo 17.01.2007 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Tez tak myslem, ale niedawno w podobnym watku ktos powiedział ze nie jest to konieczne, gdyz tak jest łatwiej, ale mozna kondensat przez syfon dostarczac do kotła prosto z odpływu z komina ( wątek: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1574465&highlight=#1574465 ) No to chyba jest o wiele trudniej zrealizować ... - przecież odpływ kondensatu z komina zawsze jest poniżej poziomu pieca ... - jak więc spowrotem poprzez syfon wprowadzić kondensat do pieca ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 17.01.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Po tym co przeczytałam jak mam komin murowany(narazie do wysokości stropu) i wsadzony w nim kwasiak to muszę jeszcze jeden wkład wsadzić, bo chcę kondensata z zamkniętą komorą spalania. Tak - możesz do samego wierzchołka komina wprowadzić rurę w rurze ( w śrdku spalinowa , na zewnątrz zasysająca ) , lub wprowadzić podwójna rurę i zakończyć po wejsciu do komina rurę 125 mm a do wierzchołka komina porowadzić rurę 80mm do wyrzutu spalin . Wówczas przestrzenią pomiędzy ścianami komina a rurą 80mm będzie zasysane powietrze do spalania . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 17.01.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Tez tak myslem, ale niedawno w podobnym watku ktos powiedział ze nie jest to konieczne, gdyz tak jest łatwiej, ale mozna kondensat przez syfon dostarczac do kotła prosto z odpływu z komina ( wątek: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1574465&highlight=#1574465 ) No to chyba jest o wiele trudniej zrealizować ... - przecież odpływ kondensatu z komina zawsze jest poniżej poziomu pieca ... - jak więc spowrotem poprzez syfon wprowadzić kondensat do pieca ? Pozdrawiam Dlaczego kondensat ma być wprowadzany z powrotem do pieca? Nie powinien być odprowadzony z syfonu do kanalizacji?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 17.01.2009 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Dwa lata - dwa lata i kolega odgrzewa wątek - oczywiście ja zostałem wezwany do tablicy więc odpowiadam : Dlaczego kondensat ma wracać do kotła - zawszeć to większy zysk z odzysku ciepła i z kondensatu który wytrąci się w przewodzie spalinowym ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 18.01.2009 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 Dwa lata - dwa lata i kolega odgrzewa wątek - oczywiście ja zostałem wezwany do tablicy więc odpowiadam : Dlaczego kondensat ma wracać do kotła - zawszeć to większy zysk z odzysku ciepła i z kondensatu który wytrąci się w przewodzie spalinowym ... Wątek może i odgrzany ale zawsze coś nowego można się dowiedzieć. Jak patrze na wszystkie kominy systemowe - czy nawet wkłady kwasoodporne - to maja zbiorniczek na kondensat i spust. Myślałem że tak po prostu jest i już. A to musi być jakaś specjalna opcja w piecu, żeby ten kondensat wrócić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 18.01.2009 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 Wątek może i odgrzany ale zawsze coś nowego można się dowiedzieć. Jak patrze na wszystkie kominy systemowe - czy nawet wkłady kwasoodporne - to maja zbiorniczek na kondensat i spust. Myślałem że tak po prostu jest i już. A to musi być jakaś specjalna opcja w piecu, żeby ten kondensat wrócić? Żaden komin systemowy ceramiczny czy betonowy , żaden taki komin nie jest defaultowo czy konstrukcyjnie zalecany do montażu z kotłem kondensacyjnym . Oczywiście można taki komin użyć tylko musi on spełniać kilka podstawowych zależności - najważniejsze jest to że musi być szczelny ! - kondensaty pracują na nadciśnieniu w przewodzie spalinowym i komin musi być szczelny ! Druga sprawa to zasysanie powietrza do spalania - trzeba zbudować osobny szacht wentylacyjny do zasysania . No i kondensat , trzeba zrobić na spodzie kanału spalinowego odprowadzenie kondensatu do kanalizy . Te wkłady kwasoodporne które widziałeś nie były przeznaczone do kondensatów - tylko do zwykłych kotłów atmosferycznych lub turbo . Wkłady do kondensatów nie mają żadnego zbiorniczka na kondensat - kondensat wraca przewodem spalinowym do kotła . Ponadto takie wkłady są uszczelniane specjalnymi uszczelkami na łączeniach - takie a'la połączenie kielichowe z uszczelką . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 19.01.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Te wkłady kwasoodporne które widziałeś nie były przeznaczone do kondensatów - tylko do zwykłych kotłów atmosferycznych lub turbo . Wkłady do kondensatów nie mają żadnego zbiorniczka na kondensat - kondensat wraca przewodem spalinowym do kotła . Ponadto takie wkłady są uszczelniane specjalnymi uszczelkami na łączeniach - takie a'la połączenie kielichowe z uszczelką . Przyjrzałem się teraz wkładom spalinowo-powietrznym do piecy kondensacyjnych i faktycznie tak jest. Czyli kondensat wraca do pieca i dopiero z pieca do kanalizacji - tak? Możesz napisać jak masz rozwiązane u siebie? Głowię się właśnie nad kominami u siebie i będę musiał za niedługo podjąć decyzję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
