-maro- 16.01.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Mam pytanie:Na wiosnę planuje zmianę pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, ale przed zmianą pokrycia trzeba wybudować komin (tą część ponad dachem) bo obecny jest w kiepskim stanie. W kominie są dwa przewody dymne i sześć wenylacyjnych (min. od junkersa) Z czego najkorzystniej było by postawić ten komin bo zastanawiałem się nad cegłą klinkierową, ale doczytałem się że to musi być cegła pełna a ta niestety jest strasznie droga no a niestety potrzeba mi tego kikaset sztuk (jakieś 700).Z czego może być ładny komin i przy tym nie drogi. Dachówka będzie Rupp Ceramika siriusz miedziana.Chyba, że źle się doczytałem iż ma być to pełna cegła bo podobno ta dziurawa pęka jak się dostanie do niej woda, ale jak będzie dobrze zrobiony komin to woda nie powiina się dostawać do środka cegły.Proszę o poradę i z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69711-z-czego-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.01.2007 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Zmieniasz pokrycie dachu kładąc drogą dachówkę a żal Ci paru złotych na dobrą cegłę? Jak klinkier to wyłącznie pełna cegła i na pełną fugę lub dobra cegła i tynk. Życzę trafnych decyzji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69711-z-czego-komin/#findComment-1552959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.01.2007 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Cegła do budowy komina powinna być pełna - i to nie tylko ze względu na przemakanie do wnetrza wody poprzez niedokładność ułożenia spoin i fug ( w wypadku dziurawki naprzykład ) ale również z uwagi na wykaplanie sie wilgoci wewnątrz dziur w cegle w sytuacjach nagrzewania się komina i jego studzenia ( róznica temperatur i skraplanie wilgoci ) . Można zmniejszyć takie ryzyko stosując cegłę szczelinową ( z pięcioma szczelinami ) , a ostatnie kilka warstw cegieł na szczycie komina ułożyć z cegły pełnej . Dodatkowo na szczycie komin należy obić blachą żeby zabezpieczyć komin od góry przezd bezpośrednimi opadami atmosferycznymi ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69711-z-czego-komin/#findComment-1553022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.01.2007 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Przeczytaj uważnie wątek "komin" i "mokry komin".Zrobisz jak zechcesz. Jak sknocisz to będzie jak Bóg da.Pozostanie modlitwa lub ponowna robota.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69711-z-czego-komin/#findComment-1553122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zombie 17.01.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Dokładnie tak, może być również cegła szczelinowa ( do 10 % szczelin ) jest tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69711-z-czego-komin/#findComment-1553211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 17.01.2007 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Dokładnie tak, może być również cegła szczelinowa ( do 10 % szczelin ) jest tańsza. Błąd Błąd Błąd- tylko cegła pełna!!! http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=961&postdays=0&postorder=asc&start=6720 W połowie strony moja wypowiedź z czego ma być komin. Możesz się zapoznac w wolnej chwili. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69711-z-czego-komin/#findComment-1553244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
