Wojtek33 16.01.2007 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 witam Spróbuje wytłumaczyc o co mi chodzi... Wielu z Was ma z pewnoscia w salonach , holach czy lazienkach zrobione wna jakims kawalku obnizenia sufitów z płyt KG w ktorych czesto wkladane jest oswietlenie .Ile centymetrow dawaliscie to obnizenie ( chodzi o wyglad wizulany nie za grube nie za cienkie )w stosunku do sufitu ktor wudac ? Szukam zdjec zeby rozjasnic sparwe >>>> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69717-obni%C5%BCony-sufit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 17.01.2007 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 wojtek na mojej www zobaczysz te obniżenia. Cały sufit jest obniżony o 7-10 cm a dodatkowe obniżenia jeszcze od 9-30 cm. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69717-obni%C5%BCony-sufit/#findComment-1553569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 17.01.2007 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Sebo wielkie dzieki ,wlasnie o to mi chodzilo, mam nadzieje ze niebedzie wielkim klopotem jak zadam Ci pare pytan na privat ,? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69717-obni%C5%BCony-sufit/#findComment-1554682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 17.01.2007 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Kto pyta nie bładzi:) Możesz pytac na forum - może ktos inny skorzysta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69717-obni%C5%BCony-sufit/#findComment-1555385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 18.01.2007 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 jak widze na zdjeciach w miejscach polaczenia plyt niemasz profili ani na suficie ani na dolnej krawedzi fali (np zdjecie 26)? jak bylo mocowane uzupełnienie tej fali ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69717-obni%C5%BCony-sufit/#findComment-1555594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 18.01.2007 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 jak widze na zdjeciach w miejscach polaczenia plyt niemasz profili ani na suficie ani na dolnej krawedzi fali (np zdjecie 26)? jak bylo mocowane uzupełnienie tej fali ? Wojtek - nałączeniach płyta w miejscach w których nie ma profila - zostało zrobione to tak Na styk położony co 10 cm odcinek profila aluminiowego i brzego zostały ze sobą skręcne. Od spodu przez płytę do leżącego na nich kawałka profila. Kawałki profili na krawędziach opierał się po 20 cm. Na tę chwilę się trzyma nic nie peka - już rok wisi. Połączenia nie fabryczne były fazowane - wypełniane klejem do klejenia płyta g-k następnie siatkowane na cekolu c-45 i wyrównywane gładzią. Czoła (ząslepki) obniżeń są przykręcane płyta do płyty na katowniczkach aluminiowych odcinkach 3-4 cm. Naststepnie cekolowane c-45 i satkowane. Po tej operacji kraweź czółko gorna płyta jest silikonowana silikonem do g-k. ta sama operacja wykonana jest na styku sufit ścina. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69717-obni%C5%BCony-sufit/#findComment-1555764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 18.01.2007 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 ok, na polaczeniu płyt rozumiem ale niebardzo wyobrazam sobie jak dokrecono te kawalki profili d sufitu ( pozwolilem sobie wykorzystac Twoje foto) miejsce nr 2 na fotce http://img440.imageshack.us/img440/7682/pict0025atb9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69717-obni%C5%BCony-sufit/#findComment-1555850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 18.01.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Najnormalnie na świecie Za pośrednictwem dybelka grzybkowego do g-k. Robisz otwór - przykładasz kawałek profilu i przykrecasz dybelka (taki metalowy ze śrubka:)) wkręcając śrubke po drugie stronie robi sie talerzyk uniemożliwiając wyrwanie itp sprawy. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69717-obni%C5%BCony-sufit/#findComment-1555954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 18.01.2007 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 oczywiscie masz racje( niezauwazylem ze masz podwojnie obnizony) . poprostu myslelem o swoim suficie ktory niebedze oblozony karton gipsem, w Twoim przypadku sparawa jest oczywista. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69717-obni%C5%BCony-sufit/#findComment-1556057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 18.01.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 oczywiscie masz racje( niezauwazylem ze masz podwojnie obnizony) . poprostu myslelem o swoim suficie ktory niebedze oblozony karton gipsem, w Twoim przypadku sparawa jest oczywista. W tym momencie jeszcze prościej - normalny dybelek do stropu i po sprawie. Do tak przykręconego kątowniczka przykręcach na normalnych wkrętach do g-k czółko. Co do czoła - u mnie jest to pasek nirmalnej płyty ponacinanej co 4 cm (szoda kasy na płyte nacinaną fabrycznie) przykrecony i osadzony jak pisałem powyżej.\Oczywiście tam gdzie w miare prosto - to przykrecałem odcinki nie ponacinane. sebo8877 Ps. popraw nazwe tematu - ciężko będzie go znleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69717-obni%C5%BCony-sufit/#findComment-1556119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
