Elias 16.01.2007 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Witam Czy możecie mi pomóc w kalkulacji, dotyczącej warstwy izolacji do nowo projektowanego domu. Otóż Budynek będzie wybudowany z pustaka U220 25 cm. na zapr. cem. wap. i ocieplony styropianem. Powierchnia ścian, to 310 m2 Architekt proponuje mi docieplenie styropianem o grubości 15 cm.W projekcie architekt wpisał, że ściana ta miała by U 0,19 (W/m2k) Ja po przeczytaniu kilku postów i artykułów myślałem o ociepleniu grubości 20 cm. Niestety nie potrafię sprawdzić czy ta wartość U 0,19 jest prawidłowo policzona, jak również ile energii zaoszczędził bym przy zastosowaniu styropianu o grubości 20 cm. Z góry dziękuję za pomoc i wyjaśnienie mi tego tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 16.01.2007 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 20 cm to dobry pomysł, bedzie ściana ponizej 0,2 chociaż sa różne styropiany, polecałbym te lepsze o współczynniku <0.035 niewielka różnica kosztów, a oszczedności szybkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1552961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elias 17.01.2007 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Oczywiście pewnym jest, że dodatkowe 5 cm. styropianu poprawią izolację ścian Jednak ja chciał bym wiedzieć O ILE poprawi się ta izolacja. Chciał bym wyliczyć, że tych W energii ucieknie mi o np. 3 mniej przez m2 ściany. powierzchnia ścian jest nie mała, więc jest sens w tych obliczeniach. Jeśli możesz mi coś podpowiedzieć w tym temacie to z góry wielkie dzięki. Jeśli chodzi o wybór styropianu i innych materiałów, to zamierzam dość dokładnie sprawdzić oferty producentów i oczywiście przejrzeć również co forumowicze na ten temat napisali . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1553518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 17.01.2007 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Elias,Wejdź na stronkę http://www.cieplej.pl/oferta-cieplej/?page=agnesSciągnij demo programu Agnes, w nim jest zakładka obliczanie przegród, czyli przenikalmości dla bardzo wielu kombinacji materiałów i będziesz mądry. Warto się w to pobawić, wtedy będziesz wiedział jaki wplływ ma zastosowanie takiej to a takiej warstwy ocieplenia, pod podlogą czy na stropodachu, lu na ścianie pomiędzy garażem a korytarzem itd. Aplikacja jest przde wszystkim po polsku!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1553636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elias 18.01.2007 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Dzięki za namiary na ten programik Wyliczyłem, że U z 15 centymetrami wynosi 0,222, natomiast z 20 cm. styr. wynosi U 0,173Różnica to 0,05 (W/m2k) Powierzchnia ścian to około 310 m2 w związku z tym łączna strata wynosi 310x0,05= 15,5 (W/m2k) Chciałem z tego policzyć jaką będzie to wielkość w pln. miesięcznieNiestety moja wiedza w tym temacie jest "cieniutka" Może będziecie wiedzieli jak to policzyć biorąc pod uwagę, że1 będę ogrzewał pelletem - wart. opałowa to około 17000 kJ/kg2. sprawność pieca to około 70%3 Strefa klimatyczna 3 (Komorów pod Wa-wą)4 Cena pelletu - około 600 pln za tonę (0,6 pln. za kg.) Może ktoś z Was wie jak to policzyć, bo dopiero po przeliczeniu będzie jasne, czy finansowo się to opłaca, czy nie warto się w te dodatkowe cm. pakować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1555929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 18.01.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 elias,Widzę, że skorzystałeś, pamiętaj jest on 30 dniowy, ale dłużej nie będzie Ci potrzebny.Więcej Ci nie pomogę, ale już dane wyjściowe masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1556546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 19.01.2007 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Dzięki za namiary na ten programik Wyliczyłem, że U z 15 centymetrami wynosi 0,222, natomiast z 20 cm. styr. wynosi U 0,173 Różnica to 0,05 (W/m2k) Powierzchnia ścian to około 310 m2 w związku z tym łączna strata wynosi 310x0,05= 15,5 (W/m2k) Chciałem z tego policzyć jaką będzie to wielkość w pln. miesięcznie Niestety moja wiedza w tym temacie jest "cieniutka" Może będziecie wiedzieli jak to policzyć biorąc pod uwagę, że 1 będę ogrzewał pelletem - wart. opałowa to około 17000 kJ/kg 2. sprawność pieca to około 70% 3 Strefa klimatyczna 3 (Komorów pod Wa-wą) 4 Cena pelletu - około 600 pln za tonę (0,6 pln. za kg.) Może ktoś z Was wie jak to policzyć, bo dopiero po przeliczeniu będzie jasne, czy finansowo się to opłaca, czy nie warto się w te dodatkowe cm. pakować. Trochę sie przy mnożeniu w jednostkach pogubiłeś, ale mniejsza Jeśli chodzi o obliczenie takie bardzo uprpszczone: Różnica U jaką wyliczył ci program to 0,05 W/(m2K) Średnio w sezonie grzewczym na zewnątrz panuje temperatura około 3stC, w pomieszczeniach zakładam temeraturę średnią 19stC. Czast trwania sezonu grzewczego to 6 miesięcy. Różnica w ilości ciepła która może uciec przez ściany: P=310m2*0,05W/(m2K)*16K=248W Q=248W*15552000s=3857MJ=3,857GJ Taka ilość ciepła dodatkowo będzie tracona. Według danych które podałeś cena ciepła z twojej kotłowni to 50 zł/GJ Czyli koszt ciepła które uciekło to 193 zł/sezon Obliczenia są uproszczone, ale pokazują skalę oszczędności. Przy cenie styro 150 zł/m3 dodatkowe 5 cm na powierzchni 310 m2 to koszt 2325 zł. Czyli okres spłaty przy obecnych cenach ciepła to 12 lat. Decyzja należy do Ciebie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1558072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 19.01.2007 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 to sa cyfry , ale trochę dziwnie to wychodzi 5cm dodatkowej przegrody i tylko niecałe 200 zł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1559255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 19.01.2007 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Różnica 5cm nie jet aż tak wielka, stąd takie wyniki. Ponadto termoizolacja budynków zwraca się w dość długim okresie czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1559444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 19.01.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 to sa cyfry , ale trochę dziwnie to wychodzi 5cm dodatkowej przegrody i tylko niecałe 200 zł ? według mnie różnica może być jeszcze mniejsza, biorąc pod uwagę dodatkowe czynniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1559511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elias 19.01.2007 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 No cóż W tej chwili będzie to 200 pln.oszczędności, ale nie słyszałem, żeby kiedykolwiek paliwa staniały, więc te oszczędności mogą być tylko większe, a co za tym idzie ten niewielki wydatek w całej skali inwestycji, się spokojnie zwróci za około 7-12 lat. Co do innych izolacji i projektu, to tak samo zamierzam dać 15 cm. w podłogę na gruncie (zamiast 10cm.) i 25 cm. w dach. Dom ma wszystkie duże przeszklenia po stronie południowej i stosunkowo małe okna, po stronie północnej. Jedyne co nie jest zgodne z założeniami domu pasywnego, to nieregularna bryła. Oczywiście wentylacja mechaniczna z reku. i GWC. Może znacie jakieś firmy godne polecenia, z okolic Wawy, zajmujące się wentylacją ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1559762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 19.01.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 mam wykonawce z wentylacji z którego jestem dośc zadowolony (dośc bo jeszce trwa budowa instalacji ale idzie to sprawnie i dokładnie). Jesli jestes zainteresowany to pytaj na priviepo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1560048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 19.01.2007 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 No cóż W tej chwili będzie to 200 pln.oszczędności, ale nie słyszałem, żeby kiedykolwiek paliwa staniały, więc te oszczędności mogą być tylko większe, a co za tym idzie ten niewielki wydatek w całej skali inwestycji, się spokojnie zwróci za około 7-12 lat. Co do innych izolacji i projektu, to tak samo zamierzam dać 15 cm. w podłogę na gruncie (zamiast 10cm.) i 25 cm. w dach. Dom ma wszystkie duże przeszklenia po stronie południowej i stosunkowo małe okna, po stronie północnej. Jedyne co nie jest zgodne z założeniami domu pasywnego, to nieregularna bryła. Oczywiście wentylacja mechaniczna z reku. i GWC. Może znacie jakieś firmy godne polecenia, z okolic Wawy, zajmujące się wentylacją ? Bardzo dobrze , ze tak robisz. Jak bede budowal kolejny dom to tez tak go docieple albo jeszcze lepiej. A wentylacja mechaniczna z reku i GWC to po prostu komfort a nie tylko chec oszczedzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1560173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elias 20.01.2007 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Audytor OZE - jakie koszta są związane z jego usługą i co wchodzi w jej skład ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1560483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 20.01.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Audytor OZE - jakie koszta są związane z jego usługą i co wchodzi w jej skład ? Khe khe Audytor OZC, to jest program, w wersji demo darmowy, w którym sam sobie wszystko podstawiasz i liczysz zapotrzebowanie na ciepło, moc cieplną i parę innych rzeczy. Jest trochę roboty ale warto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1560532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 20.01.2007 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 No cóż W tej chwili będzie to 200 pln.oszczędności, ale nie słyszałem, żeby kiedykolwiek paliwa staniały, więc te oszczędności mogą być tylko większe, a co za tym idzie ten niewielki wydatek w całej skali inwestycji, się spokojnie zwróci za około 7-12 lat. Co do innych izolacji i projektu, to tak samo zamierzam dać 15 cm. w podłogę na gruncie (zamiast 10cm.) i 25 cm. w dach. Dom ma wszystkie duże przeszklenia po stronie południowej i stosunkowo małe okna, po stronie północnej. Jedyne co nie jest zgodne z założeniami domu pasywnego, to nieregularna bryła. Oczywiście wentylacja mechaniczna z reku. i GWC. Może znacie jakieś firmy godne polecenia, z okolic Wawy, zajmujące się wentylacją ? Witaj mamy podobne założenia , u mnie będzie 15 cm styropianu Platinum plus na ścianie (odpowiednik 19,5cm zwykłego FS70), 25 supermaty (lambda 0,033) na całym dachu - zarówno w częsci użytkowej jak i nieużytkowej (tam centralka reku), tyle samo w strop. Do tego reku (storkair z panelem dotykowym) +gwc. W posadzkę 10cm ale Vapotherm XR (odpowiednik 17cm styro). Dom w układzie idealnie zgodnym z ruchem słońca, duże okna i taras na południu i zachodzie, na północy małe okna i część gospodarcza w środku. Rekuperator i gwc będzie robiła firma http://www.rekuperatory.pl - mają też oddział w Warszawie. Nie wiem jak będą kształowały się ceny gazu za 10 lat - wolę nie żałować wcześniejszych decyzji, dlatego teraz docieplam na maxa - nie patrząc na zwrot z inwestycji. pozdrawiam dabell Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1560542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elias 20.01.2007 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 płatna wersja http://www.sankom.pl/s,audytor-ozc,4.htm darmowa wersja http://www.kisan.pl/page.php?action=423 Dzięki za linki Postaram się je maksymalnie wykorzystać. Mam inny problem, z którym być może ktoś z Was się już "zmierzył", lub ma wiedzę powalającą na dyskusję w tym temacie. Otóż Niestety na mojej działce nie mam co liczyć na gaz ziemny. Olej, propan i elektryczność wychodzą drogo. Pozostaje ogrzewanie paliwem stałym, z wykorzystaniem solarów. W projekcie mojego przyszłego domu mam następujące odbiorniki ciepła: CWU, podłogówka, grzejniki standardowe i kanałowe, wymiennik do ogrzewania wody basenowej (basen całoroczny). W przeliczeniu około 56 KW. Zdecydowałem się ogrzewać to wszystko kotłem na pellet, lub ekogroszek. Dodakowo zainstalowałbym odpowiednią ilość solarów, by obniżyć koszty ogrzewania wody basenowej i CWU. Problem w tym, że rozmawiałem z dwoma firmami zajmującymi się ogrzewaniem i mam trzy rozbieżne opinie, jak wykonać instalację w kotłowni. Oto one 1. Kocioł oraz solary, ogrzewają wodę w dwóch 1000 L zbiornikach buforowych (w tym jeden podwójny (zasobnik w zasobniku) - z 300 litrowym zbiornikiem wody do CWU). Uzasadnieniem 2 zbiorników jest," że 50 KW mocy musi mieć odpowiedniej wielkości bufor - do odbioru mocy z kotła" 2. Jeden zbiornik, tylko na CWU około 300-400 L, Solary miały by priorytet, na ogrzewanie tego zbiornika, a następnie przy nadwyżce mocy ogrzewały by bezpośrednio (oczywiście przez wymiennik) wodę basenową. To wszystko było by oczywiście połączone z kotłem, który bezpośrednio zasilał by instalację ogrzewania, oraz wspomagał by solary w ogrzewaniu wody w zbiorniku CWU i basenu. 3. Ta wersja to jeden zbiornik buforowy, typu zasobnik w zasobniku o pojemności całkowitej 1000 L, z czego 300 L to CWU pozostałe około 700 L to bufor do CO. Solary w tej wersji miały by priorytet na CWU, nadwyżka z solarów ogrzewała by wodę w basenie, a kocioł ogrzewał by wodę w buforze do CO (te 700 L) i wspomagałsolary w CWU i basenie. Która wersję byście wybrali i czemu, a być może rozwiązali byście to jakoś inaczej ? Chętnie z kimś na ten temat podyskutuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1560793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elias 20.01.2007 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Witaj mamy podobne założenia , Rekuperator i gwc będzie robiła firma http://www.rekuperatory.pl - mają też oddział w Warszawie. dabell Witaj Ja również rozmawiałem z nimi. Mam już od nich wycenę wstępną policzyi mi 38000 za rekuperatory wraz z instalcją (mistral DUO x2 + sterowniki materiały i instalacja) Do tego 18000 za GWC Razem część mieszkalna 56000 brutto Do tego część basenowa (oddzielna instalacja) reku Mistral 1100 BSR + sterowanie, materiały i montarz 31300 netto Do tego GWC 17860 netto Razem część basenowa 55400 brutto Nie ukrywam, że te ceny mnie powaliły (szczególnie ceny za GWC) Trochę rury zakopanej w ziemię za 20000 to lekka przesada. Będę musiał poszukać innej firmy, bo negocjacje z tego poziomu do realnego, mogą być trudne Nawet jeśli podliczę, że nie muszę budować 3 kominów, oraz w oknach instalować nawiewników, to i tak te koszty będą b. duże i nie wiem czy uzasadnione ekonomicznie. Oczywiście spodziewam się, że komfort mieszkania będzie większy, ale za taką cenę nie wiem czy ma to sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1560824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 20.01.2007 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 ceny rzeczywiście zaporowe ! Może myśleli że znaleźli jelenia pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1561327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elias 21.01.2007 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Pewnie tak myśleli, nawet o wycenę musiałem kilka razy się dopominać.Jakoś tak mało to profesjonalnie wyglądało z ich strony. Natomiast co do Basenu, to u mnie będzie całoroczny kryty w budynku, tak więc szklarnia nie będzie potrzebna. Solary w moim przypadku, są jak najbardziej uzasadnione, ponieważ będę musiał ogrzewać wodę przez cały rok. Z wiatrakiem był by problem, bo mam dość osłoniętą działkę drzewami. A co sądzicie o tych 3 wersjach rozwiązania kotłowni ?? Mi najbardziej odpowiada wersja z 1 zbiornikiem typu zasobnik w zasobniku, czyli wersja nr. 3 A co Wy sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69721-dla-specjalist%C3%B3w-od-izolacji-czy-dodatkowa-izol-si%C4%99-op%C5%82ac/#findComment-1562345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
