Antena do komórki
nie bedzie zadnego problemu jezeli chodzi o radio + tv, moze byc jedynie problem z ta od telefonu... ale nie koniecznie musi byc sprobuj zamontowac tyle tylko ze te tv+radia jak najwyzej a tel na samym dole masztu i powinno byc dobrze. trzeba sprobowac i dopiero sie przekonasz... anteny te pracuja na innych czestotliwosciach ale gdy beda w bardzo duzej bliskosci od siebie moga byc zaklucenia chodzi o czywiscie o ta od telefonu bo reszta to tylko odbiorniki a z odbiornikami niema problemu jezeli chodzi o zaklucenia... sprawa ma sie gorzej gdy jedna z nich wysyla sygnal. tak czy inaczej sprobuj w jak najwiekszej od siebie odleglosci na maszcie i mysle ze powinno byc dobrze.
najpierw musimy ustalic jaki rodzaj anten chcesz powiesic
najpierw typ anteny GSM czy jest to antena prentowa czy kierukowa
jesli jest to antena pretowa to najkozystniej ustawic ja na samym szczycie masztu
i tu uwaga jesli jest to samochodowa to niebedzie dzialac poprawnie bez symulacji kawalka dachu samochodu :lol: tz musimy ja przymocowac do kawalka blachy (tego typu anteny wymagaja przeciwwagi )
jesli jest to antena kierunkowa nie musi byc ustawiona na czubku masztu ale
powinna byc umieszczona jak najdalej od innych anten
jesli na tym samym dachy stosujesz anteny nadawcze i odbiorcze lepiej w tych 2 nie stosowac wzmaczniaczy (no chyba ze stasujesz wzmaczniacze dobrej jakosci)
a zwlaszcza wzmiacniaczy montowanych w anteny siatkowe
