rusek007 17.01.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Jest do kupienia taki dziwny domek, głównym argumentem jest super!!!okolica (osiedle położone w lesie wśród drzew) dobry dojazd i wszystkie media. Dom ma nieciekawy projekt co z tym fantem zrobić. Zastrzegam, że nie chodzi o C4, trotyl czy Fadromę . Gdzie co dokleić dorobić i domalować. Może ktoś ma lepsze pomysły niż projektant tego czegoś? http://www.szakal.ols.ec.pl/foto/dom2.jpg http://www.szakal.ols.ec.pl/foto/dom1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 17.01.2007 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Myslę że ładny taras + lekie zadaszenie tego tarasu(a szczególnie to zadaszenie- oparte na ładnej więźbie) upiększy tą "dolną" elewację - główny zarzut do tego dolnego zdjęcia to że jest tam taki kawał elewacji bez okien - może powiększyć okno tarasowe o jedno skrzydło w prawo (o ile mozna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1553324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 17.01.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Po pierwsze inaczej będzie wyglądał w kolorze / tynk kornik koniecznie w poziomie optycznie poszerzy dom (teraz wygląda jakoś taki wybidzony)Przydało by się pogróbić filary i ukształtować tak aby w przekroju miały kwadrat/prostokąt. Osobiście bym jeszcze albo rozbudował schody tak aby były bardziej masywne dochodziły do tego 2 okna.Od ogrodu duży taras, jeśli istnieje możliwość poszerzenie drzwi na taras. Dom bym zrobił "na górce" tzn podniósł teren dookoła budynku a cokół dolny rozszerzył i podciągnął na ściany ok 40 cm. Da to w efekcie dom niższy w odczuciu dla oka i postawny.cokół tak jak to jest w tym projekcie:http://www.archipelag.pl/switch_obj.php?KatID=3990400&KlasaID=3&ObjID=470&CanBack=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1553339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANIAILIS 17.01.2007 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Możnaby na wysokości np. dolnego okapu daszku wejściowego zrobić prosty gzyms na całym budynku i pomalować go wraz z tą częścią ścian powyżej na kolor ciemniejszy niż parter. Dodatkowo koniecznie zamieniłabym słupy przy wejściu na zdecydowanie grubsze, może murowane? Wtedy trochę klinkieru można dać ozdobnie między niektóre okna. Niedużo trzeba zrobić, żeby dom miał wizualnie lepsze proporcje. No i zadaszenie na d tarasem rzeczywiście bardzo by też pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1553344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 17.01.2007 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Też uważam, że te filarki są stanowczo za chude, taras będzie i to na maksa, podniesienie terenu OK, tylko z okienkami piwnic będzie kłopot, podobnie z drzwiami tarasowymi bo nadproże jest krótkie, również myślałem o powiększeniu okien, ale belki są za krótkie, pomysł z tym cokołem jest bardzo dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1553357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 17.01.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 I to jest właśnie suoer przykład jaki daje efekt podnoszenie ścianki kolankowej, aby sypialnie były bardziej ustawne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1553471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.01.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 A tak troche nie w temacie czy ten dom jest wybudowany zgodnie z projektem? Bo wrażenie jest takie jakby ktos podnisól ścianke kolankową o "parę pustaków" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1553474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 17.01.2007 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 A tak troche nie w temacie czy ten dom jest wybudowany zgodnie z projektem? Bo wrażenie jest takie jakby ktos podnisól ścianke kolankową o "parę pustaków" Dostęp do papierów będę miał dopiero jutro, trudno mi dziś powiedzieć o odstepstwach od projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1553539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 17.01.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 JA powiem moze przewrotnie. Masz chyba czuć sie dobrze w swoim domu - 1-szoplanowa jest funkcjonalnaość.Jak otynkujesz nadasz temu domkowi okna- oboknia ztonujesz to wszystko kolorami a dodatkowo pojawi się całośc ogód wjazditd itp - chałupa zrobi się całkiem normalna.Grunt to rozsadnie i dobrze poukałdany środek - to co na zewnątrz może być znośne wg mnie nie musi być piorunująco efektowne bo:- budujesz dla siebie a nie na pokaz- łady z kolei przyciąga wscibskich i złodziei.. Tak więc.... decyzja jak zawsze nalzey do ciebie. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1553597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 17.01.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 A tak troche nie w temacie czy ten dom jest wybudowany zgodnie z projektem? Bo wrażenie jest takie jakby ktos podnisól ścianke kolankową o "parę pustaków" też mam wrażenie jakby był podniesiony o 2 rzędy pustaków,chodzi o górę nad stropem (sprawdzić czy zgodne z projektem,można potargować przy zakupie). Ta brzoza przed garażem robi wrażenie wąskiego budynku bo nie widać garażu, no i powinna być wcześniej wycięta. W tej chwili żeby nie było problemów ze ścięciem, ponieważ trochę urosła, chodzi o wymiary dozwolone do samowolnej ścinki.To zależy od sąsiedztwa-czy nie donoszą. Filary też nie ciekawe, nie dodają masywności budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1553626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 17.01.2007 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Może jeszcze jakieś propozycje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1554018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 17.01.2007 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Też uważam, że te filarki są stanowczo za chude, taras będzie i to na maksa, podniesienie terenu OK, tylko z okienkami piwnic będzie kłopot, podobnie z drzwiami tarasowymi bo nadproże jest krótkie, również myślałem o powiększeniu okien, ale belki są za krótkie, pomysł z tym cokołem jest bardzo dobry. Możesz szybko to zmodyfikować używając np. nadproży strunobetonowych z firmy POZ-BRUK. Wykuwasz obecne nadproże (oczywiście po stosownym wyparciu stropu) podcinasz ścianę wstawiasz nadproze podmurowujesz i masz sprawę załatwioną. Szybko i bezproblemowo a i porządnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1554024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 17.01.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Najpierw Photoshop lub coś takiego i: FRONT: 1: za "chude" i za "długie" słupki - dolna częśc słupów obudowana klinkieram (jakby stały na kwadratowych murkach) - pomiedzy murkami i ścianą masywne "barierki" z podłużnymi skrzynkami i wylewającymi sie "na zewnatrz" kwiatami. + oczywiście "pogrubienie" słupów.2 MALOWANIE - "dół" ciemny (cokół), na poziomie rynny zadaszenia wejścia - zmiana koloru elewacji wokół domu na ciemny, mozna zastanowić się nad okładziną np: z desek.3. Założenie okiennic (optyczne poszerzenie okien) + bezpieczeństwo.4. Optyczne poszerzenie drzwi (cimniejsze malowanie okolicy wejścia) TYŁ1. Malowanie lub okładzina "doodkoła domu" poprawia optycznie proporcje.2. Optyczne poszerzenie otworów poprzez okiennice (równiez dwi tarasowych) WYKUSZ1.Optyczne podniesienie gruntu np: donice z kwiatami, mchami itp, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1554026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernadetta 17.01.2007 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 * filary zdecydowanie za cienkie - to chyba najbardziej szpeci dom, wyglądają nieproporcjonalnie do całości* obsypanie domu ziemią i nasadzenie roślinności* koniecznie masywne barierki z przodu i z tyłu przy tarasie * kolor wokół okien inny niż elewacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1554054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 17.01.2007 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Jeżeli chcesz mocniej namieszać na elewacjach to zawsze możesz usunąć ocieplenie i dorobić do połaci dachowych przedłużenia oparte o ściany. Gdy wydłuży się dach optycznie domek zrobi się bardziej swojski. To chyba jest blacha więc nic ważyć prawie nie bedzie, trochę drewna. A te dodatkow połącie mogą mieć inny kąt nachylenia a to juz daje możliwosć pokombinowania. Na samej elewacji można dodać elementy wydłużające okna: np pas ciemnego klinkieru w środku elewacji, jasne nadstawki nad oknami udające nadproża które wydłużą optycznie okna. No i domek zyska gdy okna będą miały szprosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1554071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 17.01.2007 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Ten pomysł z elewacją z desek (np. tylko góra) może się sprawdzić. Jeśli dół optycznie osadzisz bardziej na ziemi, będzie wyglądało OK. Dla mnie słabym punktem są otwory okienne - każdy otwór innej wielkości, żadnej harmonii. Zrobili jak pasowało i w efekcie - nie wyszło. A od strony tarasu to już tragedia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1554094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 17.01.2007 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 No, teraz to patrzę na te "coś" trochę w inny sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1554640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 18.01.2007 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Przeprowadziłem wizję lokalną i jestem mile rozczarowany . W rzeczywistości dom wygląda znacznie lepiej. Odniosłem wrażenie (moja połówka potwierdziła to samo) iż zdjęcia były robione niestandardowym obiektywem. Jest dużo do zrobienia po swojemu i według waszych podpowiedzi, ale myślę, że coś z tego będzie. Te niby słupy, to na szczęście prowizorka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1556976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiochman 18.01.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Widac ze zdjecia ze scianki kolankowe ktos se podniosl aby zyskac przestrzeni na poddaszu i wyszedl taki olowek. Moze sprobowac dodac saiding drewniany od gory ? To optycznie powinno troche pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1556997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiochman 18.01.2007 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Ten siding w ciemnym kolorze od gory do dolnej krawedzi daszku nad wejsciem. Jakas ciemna okladzine na fundament i bedzie git. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69734-co-z-tym-zrobi%C4%87-aby-lepiej-wygl%C4%85da%C5%82o/#findComment-1557002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
