Grzesieq 17.01.2007 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Witam wszystkich Jesli byla o tym mowa to przeraszam nie znalazlem. Mam w przedpokoju podłogę drewnianą ,żonka wymyśliła sobie żeby przy drzwiach wejściowych zastąpic ją kafelkami. Żeby bylo śmiesznie łączenie drewna z kafelkami wymyśliła nie w lini prostej ale w kształcie litery S. Robił ktoś z was coś takiego ? tzn 1- Czy można jakoś wyciąc podłogę nie rozbierając jej ( jesli tak to czym ) czy rozebrac i zanieśc do stolarza ? 2- Czy jeśli wytnę kafelki gumówką to czy jest potem jakaś listwa ozdobna , która zakryje mi łaczenie drewna z kafelkami ( w kształcie litery S ) A może jakiś fachowiec pomoże mi jej to wybic z głowy ( tak by było najlepiej ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69741-po%C5%82aczenie-pod%C5%82ogi-drewnianej-z-kafelkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 18.01.2007 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Witaj Grzesieq. Jezeli sam nie możesz wyperswadować swojej żonce tego pomysły to zostaje Ci tylko zrobic wg jej projektu . Według mnie musisz poszukać najpierw listwe zasłaniającą połączenia.Wyciąć można rotorem na głębokość parkietu , paneli itp.(zakładając frez palcowy np 10 mm.) Ponieważ masz utrudnienia z krzywą linią którą można zasłonić listwą .prętem ozdobnym innym materiałem który łatwo się kształtuje plastycznie.Kafelki tnij najlepiej na przecinarce stołowej (wcześniej wytnij szablon z tektury znacząc na kaflu).Powodzenia w wykonaniu dzieła . Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69741-po%C5%82aczenie-pod%C5%82ogi-drewnianej-z-kafelkami/#findComment-1556663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 20.01.2007 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Podłogę wyrzynarką można ciąć w dowolny sposób jeśli jest wolna przestrzeń pod nią (n.p. na legarach).Jeśli na styk to kątówką.A kafle po linii krzywej najprościej kątówką (ostrożnie i w okularach).Zamaskować listwą aluminiową lub mosiężną do łuków (z nacięciami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69741-po%C5%82aczenie-pod%C5%82ogi-drewnianej-z-kafelkami/#findComment-1560240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirafura 21.01.2007 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 witam,najlepszym sposobem ibardzo estetycznym laczeia drzewa np:parkietu z terakota jest pozostawiona 2mm szczelina miedzy nimi iwypelniona korkiem sprasowanym i zatarcie czyszczalka,papierem sciernym,efekt bomba.ZADNYCH Listew.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69741-po%C5%82aczenie-pod%C5%82ogi-drewnianej-z-kafelkami/#findComment-1562589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 22.01.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Tedi owszem linie zewnętrzną krzywizny wytniesz kątówką ale nie wytniesz lini wewnętrznej ( a wszczególności o małym przekroju) .Dlatego wydaje mi się że najlepszy jest rotor,chyba że jest to na legarach. Jeżeli dopasujesz dokładnie kafelki do drewna można jeszcze zastosowac fugę elastyczną w dobranym kolorze. Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69741-po%C5%82aczenie-pod%C5%82ogi-drewnianej-z-kafelkami/#findComment-1563954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolbas 14.02.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Wpadłem sobie na pomysł odnośnie docinania w ceramice wymyślnych krztałtów można by było podszukać brzeszczotu do wyrzynarki do cięcia krzywizn z nasypem diamentowym mam taki do piły szablastej, ale ona jest nie poręczna do takich zastosowań brzeszczot jest za szeroki do takiej roboty tak na marginesie produkcji AEG. Wpadłem na ten pomysł i sam zacznę szukać bo w tym roku czeka mnie takie samo zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69741-po%C5%82aczenie-pod%C5%82ogi-drewnianej-z-kafelkami/#findComment-1612554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
