sebo8877 18.01.2007 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 To może ja tez dodam parę swoich groszy Plastik - jaki by nie był sieciowany, najwyższej jakości i najdroższy- spróbujcie prze powiedzmy 1 godzinę przepuszcząc przez niego tem te 98C - zobaczycie co się będzie dziąło z ta rurą Daltego uważam że - kocioł na paliwo stąłe (jakikolwiek by nie był i jakąkolwiek posiadałby automatykę) nia ma możliwości zdjęcia źródła ciepła od ręki. Można zahamowąc wzrost temperatury, ale nie da sie tak jak w kotłach na gaz czy olej - od strzału zdjąć żródła ciepła. w zwiazku z tym zawsze może dojść do zagotowania wody w układzie, raz dwa no i może z 10 razy ten plasti to wytrzyma a za 11 sruuuuu- nikomu nie życzę. Proponuje dołożyć ten 1000 zł z wymiennika do instalacji z Cu i porównac koszty Fakt miedź dzisiaj kosztuje sporo - ale przeliczcie soie że ta instalacja Was przeżyje - a palstik - nie byłbym tego taki pewien...... Oczywiście pisze tu o instalacji dla kotła na paliwo stałe - odradzam zdecydowanie tworzywo. Wiadomo że podłogówke trzeba zrobić z tworzywa - ale ten układ jest zaezpieczony przed przegrzaniem. Całej inastalacji przed przegrzaniem niestety zabezpieczyć sie nie da. Co do podgrzewani cwu (latem) zalecam załadowanie małej ilosci opału i spalenie go całkowicei i z jak największą temperaturą (ilośc opału to kwestia 2-5 prób i wszystko jasne. W wiekszosci dzisiejszych rozwiaząń wszystkie kotły należy chronić przed korozją niskotemperaturowa- a najlepiej chronć je dająć ostro do wiwatu czyli min te 70C na zasilaniu sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1555680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 18.01.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 czyli reasumujac - można zrobić instalacje otwartą na eko groszku tylko do kaloryferów dać miedz a do podłogówki pexa i moze to być instalacja bez wymiennika - czyli chodzi tu głównie o pozbycie się pexów z połączeń rozdzielacz - kaloryfer ! o to chodzi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1555710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiochman 18.01.2007 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 czyli reasumujac - można zrobić instalacje otwartą na eko groszku tylko do kaloryferów dać miedz a do podłogówki pexa i moze to być instalacja bez wymiennika - czyli chodzi tu głównie o pozbycie się pexów z połączeń rozdzielacz - kaloryfer ! o to chodzi ... to najpewniejsze rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1555738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 18.01.2007 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 czyli reasumujac - można zrobić instalacje otwartą na eko groszku tylko do kaloryferów dać miedz a do podłogówki pexa i moze to być instalacja bez wymiennika - czyli chodzi tu głównie o pozbycie się pexów z połączeń rozdzielacz - kaloryfer ! o to chodzi ... Chodzi także o pozbycię sie pexów z pionów i kocioł - rozdzielacz Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1555744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiochman 18.01.2007 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 No i odpadają też rozdzielacze do grzejników a to też spora kasa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1555771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 18.01.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 WitamU mnie przy ogrzewaniu podłogowym rozdzielacze połączone są miedzią, układ kominek z pw i panele solarne również w miedzi, natomiast woda jest w pcv. Po 3 latach użytkowania w CWU pękło "zabezpieczenie" (najsłabszy punkt czyli przewód w oplocie stalowym pod zlewem). Stało się to po upływie ok 5 min od pobrania CWU z tego kranu (temp ok 70 st.C), kiedy to temperatura i wzrost ciśnienia w instalacji spowodował rozerwanie przewodu i jego oplotu. Po tej awarii jestem bardziej przekonany do pcv w rozprowadzeniu wody, ponieważ w takich układach są inne zabezpieczenia (tu wężyk w stalowym oplocie), czy też zawory zwrotne. Prze przegrzaniem układu grzewczego chroni mnie - piec o bardzo stabilnej temperaturze (temp nigdy nie przekroczy 60 st.C) i małej mocy ioraz oczywiście (standard) - niezbędne naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa. Pozdrawiam Leon z Wrocławia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1555780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 18.01.2007 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 nie no ja myślałem że nie ma takich "szaleńców" co robią wszystko w pexie naewt podłączenia z kotła do rozdzielaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1555832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 18.01.2007 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Odpowiedz sobie Talbot na proste pytania: Czy instalacja pod względem materiałowym jest jednorodna? Jakie są różnice w rozszerzalności termicznej różnych materiałów? Co dzieje się na styku różnych materiałów? Co dzieje się, gdy wykonawca nie wykonał prawidłowych kompensacji? Co ....? Zaraz, zaraz, "nie mieszajmy myślowo dwóch różnych systemów walutowych" jak mawia klasyk: - rzadko instalacja jest jednorodna, bo przykłądowo: piec jest stalowy, rury miedziane, a grzejniku aluminiowe lub stalowe, chyba ze dajemy też grzejniki miedziane. -jeśli mamy rozdzielacze, a o takiej instalacji pisałem, to różnice w rozszeżalności temperaturowej materiałów przestają mieć znaczenie - na styku materiałów mogą sie dziać rózne rzeczy. Akurat w przypadku kontaktu metal-tworzywo dzieję sie najmniej - o błędach montażu tu nie rozmawiamy, bo to ślepa uliczka. Luty na miedzi też mogą być źle wykonane. Te pytania nie dają mi odpowiedzi na postawione przeze mnie zagadanienie. Niemniej z innych postów wyłania sie pewien obraz: -rzeczywiście jeśli mówimy o instalacji bezrozdzielaczowej to sprawa zastosowania tworzyw może być dyskusyjna - kocioł na paliwo stałe to zbyt szerokie zagadnienie, aby uogólniać w tym przypadku. Zasypowy faktycznie jest groźny. Ale z podajnikiem to już nieco inna skala zagrożeń. Wnisek jaki pozwolę sobie wysnuć: - tworzywa mogą być niodpowiednie przy zastosowaniu kotła zasypowego i instalacji bez rozdzielaczy Ale to tylko moje przemyślenia... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1555847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pavel1719501302 18.01.2007 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Czy mogę rozumieć, że przy instalacji c.o. w miedzi niekoniecznie trzeba stosować rozdzielacz? Wszystko da się rozprowadzić z jednego zasilania średnicami oraz trójnikami itp? Myślę, zę różnice w cenach instalacji są znaczne. Sama rurka miedziana jest 4X 5X droższa niż pcv, do tego dodajmy złączki, kształtki itd... Docelowo będę chciał stawiać domek do 120 m2 pow. uż., nie sądzę, myślę, zę nawet przy takim niewielkim metrarzu różnica w instalacjach może wynieść kilka tys zł. Co do kociołków za 10 tys zł, owszem, dziwna to oszczędność ale gdy np celuje się w taki kociołek - jeden z tańszych: http://kotly.com/product_info.php?products_id=786&topSsid=9cdc5376d4f674b2565e2819b63a080e Ostatecznie zasilanie można zrobić w miedzi a powroty ... z pcv;))))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1556125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 18.01.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Z cenami cos mieszasz. PEX (oczywiście nie chiński) fi 16 kosztuje 3.3zł/mb Cu (hutmen) fi 15 mozesz znaleźć za 12zł/mb Czyli 3x drożej Polecam rury miękkie Cu (mniej złączek) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1556199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiochman 18.01.2007 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Pare tysięcy to na bank ci nie wyjdzie. Koszt kształtek do pexa i rozdzielacze to masakra. No i rury tez idzie w systemie rozdzielaczowym wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1556205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pavel1719501302 18.01.2007 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 3,3 x 3 = 9,93,3 x 4 = 13,2 Czyli bliżej jest do 4x a 12 zł to dobra cena, średnio miedź kosztuje chyba odrobinę więcej, ale ok. Kształtki do pexa? Masz na myśli podłączenia do odbiorników i rozdzielacza? Ponawiam zatem pytanie: czy w miedzi rezygnujemy z rozdzielacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1556229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 18.01.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Bez podłogówki grzejniki mozesz robic w instalacji jedno bądx dwururowej.Zależy od ilosci grzejników i ich podłoczenia. No i długosci rur. Z tym że wtedy raczej wszędzie nie zastosujesz rurki fi15 a trzeba bądzie większe średnice na początku.Ale zależy jakie zawory na grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1556267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 18.01.2007 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Ponawiam zatem pytanie: czy w miedzi rezygnujemy z rozdzielacza? mozna zrezygnować ... a masz podłogówke ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1556283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 18.01.2007 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 A jeśli ja chcę zrobić podłogówkę tylko w dwóch pomieszczeniach (wiatrołap i łazienka), w pozostałych pomieszczeniach grzejniki, domek z użytkowym poddaszem, to jak do tego tematu podejść ?Dodatkowo w projekcie mam dwa wymienniki (CO i CWU), piec na ekogroszek. Rozumiem, że wymienniki po to, żeby piec chodził w układzie otwartym zaś ogrzewanie już później było w układzie zamkniętym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1556309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pavel1719501302 18.01.2007 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Raczej podłogówki nie będzie - czy to jest jedyne/główne kryterium rezygnacji z rozdzielacza? Myślę, że w takim przypadku - bez rozdzielacza, po wyjściu zasilania z kotła pierwsze rozgałęzienie będzie na patrer/piętro - średnica większa niż fi15, później podejście np co punktu centralnego na parterze/piętrze - np. hol - średnica jeszecze nie fi15 i z tego miejsca rozgałęzienia na bezpośrednio grzejniki - fi15.Grzejniki raczej standardowe, zasilanie/powrót od dołu ze ściany. Oczywiście po wykonaniu instalacji sprawdza się jej szczelność, np. nabija się powietrzem i zostawia na dobę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1556325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 18.01.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Całe c.o. mam wykonane z miedzi.Myślę, że to najlepszy materiał do tego celu.Instalacja rozdzielaczowa.Łącznie ok. 160 mb rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1556347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 18.01.2007 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 jak sie nie ma podlogowki to nie ma nawet co myslec o pexach takie jest moje zdanie i zrobic instalacje całą w miedzi na ukladzie otwartym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1556539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 19.01.2007 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Admin, kurcze, nie przeginajcie przecież nie można wszystkiego przenosić do sondaży gdzie zbyt wiele osób nie zagląda!!!! Niedługo w doświadczeniach nie będzie można zadać żadnego pytania, bo wszystko będzie przenoszone do sondaży!!! Nie robię sondażu tylko chcę się dowiedzieć co forumowicze radzą położyć do c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1559044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 09.04.2007 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 jak sie nie ma podlogowki to nie ma nawet co myslec o pexach takie jest moje zdanie i zrobic instalacje całą w miedzi na ukladzie otwartym wlasnie, nie mieszajmy plastiku do instalacji, o ile nie ma takiej potrzeby. ja chce mieć miedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/page/2/#findComment-1719329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
