Hej
licze na Wasza pomoc. Czy jest sens lac fundamenty w lutym gdyby sie pogoda utzrymała? jakie sa przeciwskazania? Bede wdzieczna za kazda podpowiedz:)
to zawsze byłby juz krok do przodu
Widzac wiosne tej zimy sam chyba rusze z budowa na przełomie stycznia/lutego.Pogode mniej wiecej przewiduja na 2tyg i jezeli nie beda zapowiadac mrozow a jedynie kolo 0*C to mysle ze chyba warto bo delikatny mroz nie zaszkodzi fundamentom..i zawsze mozna dac dodatki do betonu i bez problemu to wytrzymaja.Zawsze na wiosne bedzie mniej do zrobienia.
Nawet jak sie nie dokonca sprawdza prognozy to jeszcze sie nie zadzyło zeby mocno sie pomylili w prognozowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/69762-fundamenty-lutym/#findComment-1554029
Ja generalnie na pomorzu tez rozwazam luty do fundamentow faktycznie wszystko zalezy od pogody, sam mroz to nie wszystko bo jak caly czas bedzie padac tez nie dobrze, gleba nasiaknie mocno i ciezko kopac i moga pozniej fundament wiecej osciasc. Generalnie jesli powyzej 0 bedzie i bez jakis duzych ulew tomam zamiar ok 15 lutego ruszyc, dom musze w jeden sezon postawic bo do konca listopada mam sie z mieszkania wyprowadzic, a jeszcze tyle dylematow przedemna dach, sciany poprostu rzeźnia. Silka czy Ytong? Roben czy Brass? Wełna czy styropian? Velxu czy Fakro? Terriva czy filigran? poprostu leb mi peka i wiem tylko ze fundamenty beda z bloczkow, a czy poliestyren czy styropian tego tez nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/69762-fundamenty-lutym/#findComment-1557113
Zły pomysł.
Bilans musi wyjść na zero,dlatego myślę że zima przyjdzie niebawem i będzie mróz.
A miesiąc wcześniej czy później to nie różnica.
Lepiej w tym czasie załatwiać śmieci,czyli papióry,czyli dokumenty na różne pozwoleństwa,zezwoleństwa i inne głupoty.
A kwiecień jest pięknym miesiącem na rozpoczęcie budowy.
Wiosna się budzi,ziemia mięknie,słonko przygrzewa....
https://forum.murator.pl/topic/69762-fundamenty-lutym/#findComment-1557942
no od srody niby tak ale tez nie okreslaja jak dlugo mialby to potrfac, wg, mnie zimy w tym roku nie beidze moze tydzien lub dwa snieg polezy i to wszystko. W kazdym razie mam nadzieje ze 15 lutego pogoda bedzie dopisywac i uda mi sie wystartowac.!!!
https://forum.murator.pl/topic/69762-fundamenty-lutym/#findComment-1559222
Prognozy podają zimę, ale jak dokładniej im się przyjżysz to tylko dla Mazur i Podgórze z górami, Może coś się pojawi w wschodnich województwach. Pomorze ma zostać bez śniegu i podobnie Wielkopolska 8) Tak więc wszystko zalezy od regionu. Co ciekawsze, na przyszły tydzień zapowiadają kolejną falę dużych wiatrów od Morza Północnego, a one z reguły przynoszą dość ciepłe powietrze, tak więc śnieg jak spadnie, to i tak długo się nie utrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/69762-fundamenty-lutym/#findComment-1559473
