Jurek_Z 17.01.2007 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Czy ktoś ma zainstalowany płytowy gruntowy wymiennik ciepła, nie jest to typowy wymiennik żwirowy, chodzi mi o coś w tym stylu http://www.wymiennikgruntowy.pl/budowa-wymiennika,pl,0.html do zabudowania pod garażem na dwa samochody - około 40 m2. Czy to będzie lepsze od wymiennika rurowego i typowego żwirowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 20.01.2007 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Czy rzeczywiście nikt tego jeszcze nie instalował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1561219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 20.01.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Mamy płytowy gwc, ale o zakopywaniu go pod garażem nie pomyśleliśmy. Jest zwyczajnie pod ziemią w ogródku. Nie wiem, czy o taki Ci chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1561225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 20.01.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Pamietaj że wymiennik "daje" Ci ciepełko do domu ale kosztem tego że schadzasz jego okolice.Na pewno chcesz wyziębiać grunt pod garażem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1561235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 20.01.2007 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Mamy płytowy gwc, ale o zakopywaniu go pod garażem nie pomyśleliśmy. Jest zwyczajnie pod ziemią w ogródku. Nie wiem, czy o taki Ci chodzi. I jak się sprawuje? Jaka jest powierzchnia wymiennika a jaka powierzchnia domu? Jakie są temperatury powietrza za gwc, czy zimą są zawsze dodatnie i jakie są efekty w lecie? Pamietaj że wymiennik "daje" Ci ciepełko do domu ale kosztem tego że schadzasz jego okolice. Na pewno chcesz wyziębiać grunt pod garażem ?? Wydawało mi się, że gwc płytowy wychładza grunt pod spodem. Od góry (pod podłogą garażu) będzie dokładnie zaizolowany styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1561365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 21.01.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Odpowiem, gdy zamieszkamy i trochę z nim pożyjemy Na razie czeka spokojnie pod ziemią. Która firma doradza zakopywanie gwc pod garażem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1563087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 22.01.2007 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 W paru miejscach spotkałem się z informacją o możliwości zabudowy gwc w przestrzeni pomiędzy fundamentami i są pokazane zdjęcia z takich realizacji, np tu http://gwc.net.pl/?/realizacje/ albo tu http://www.wymiennikgruntowy.pl/powieksz.php?obrazek=pic00249.jpg&sciezka=img/realizacje/&lang=pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1563570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 22.01.2007 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 ... Wydawało mi się, że gwc płytowy wychładza grunt pod spodem. Od góry (pod podłogą garażu) będzie dokładnie zaizolowany styropianem. Czyli wychłodzisz grunt pod garażem czy 100m dalej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1563572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.01.2007 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 ... Wydawało mi się, że gwc płytowy wychładza grunt pod spodem. Od góry (pod podłogą garażu) będzie dokładnie zaizolowany styropianem. Czyli wychłodzisz grunt pod garażem czy 100m dalej ?? Ależ ...wychłodzi jądro ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1563686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 22.01.2007 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Czyli wychłodzisz grunt pod garażem czy 100m dalej ?? Podłoga garażu i fundamentu będą dokładnie zaizolowane, więc główny strumień ciepła będzie miał kierunek pionowy w zimie z dołu do góry a w lecie z góry na dół. Według mnie taka jest idea każdego gwc. obojętnie czy zabudowanego w fundamentach czy na zewnątrz. Przecież chodzi o wykorzystanie przepływu ciepła pomiędzy wymiennikiem a warstwą ziemi o stałej temperaturze. Zaizolowanie wymiennika od góry i po bokach pozwala na wyniesienie izoterm o temp. około 10C do wymiennika gdyż izolacja ogranicza strumień ciepła w pozostałych kierunkach. Ależ ...wychłodzi jądro ziemi W zimie było by to fantastyczne rozwiązanie ale latem chyba bym się zastrzelił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1563850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 22.01.2007 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Ja tam fachowcem nie jestem, ale tak na chłopski rozum to, izolując gwc z którejkolwiek strony, zmniejszasz znacząco jego powierzchnię wymiany ciepła, czyli też wydajność. Gdy chcesz ogrzewać powietrze zimą, wychłodzisz grunt pod wymiennikiem znacznie szybciej, niż gdyby nie był izolowany, podobnie latem szybciej się nagrzeje. Chyba pod garażem grunt zmagazynuje mniej ciepła na zimę, za to będzie chłodniejszy latem. Ale może nie mam racji , w końcu pewnie mądrzejsi wymyślili, że może być pod budynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1563968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 22.01.2007 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Ja tam fachowcem nie jestem, ale tak na chłopski rozum to, izolując gwc z którejkolwiek strony, zmniejszasz znacząco jego powierzchnię wymiany ciepła, czyli też wydajność. Gdy chcesz ogrzewać powietrze zimą, wychłodzisz grunt pod wymiennikiem znacznie szybciej, niż gdyby nie był izolowany, podobnie latem szybciej się nagrzeje. Też fachowcem w tej dziedzinie nie jestem dlatego szukam informacji na ten temat, ale wydaje mi się, że jeżeli masz zabudowany płytowy gwc to musi on być zaizolowany przynajmniej od góry gdyż bez izolacji w zimie po przemarznięciu ziemi nie powodowałby podgrzania powietrza do dodatnich temperatur, a w lecie przy dużym nasłonecznieniu powodowałby jeszcze podgrzewanie powietrza zamiast schładzania. Oglądnąłem zdjęcie GWC w Twoim dzienniku budowy, na stronie producenta jest napisane, że izolują go od góry styropianem. http://www.wymiennikgruntowy.pl/budowa-wymiennika,pl,0.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1564587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.01.2007 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Taka mała uwaga. Klasyczny GWC jest w zasadzie urządzeniem "solarnym", a nie "geotermicznym". Energię czerpie w około 90% ze słońca (ogrzana ziemia - grunt) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1564606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 22.01.2007 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Taka mała uwaga. GWC jest w zasadzie urządzeniem "solarnym", a nie "geotermicznym". Energię czerpie w około 90% ze słońca (ogrzana ziemia - grunt) Nie wiem w takim razie po co się go ma montować na głębokości gdzie gleba utrzymuje stałą temperaturę w zimie i w lecie Jak wyobrażasz sobie chłodzenie powietrza w lecie przepływającego przez grunt o temp 40C lub więcej, albo ogrzewanie zimą gdy grunt ma temp -10C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1564677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.01.2007 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Ten GWC jest płytowy, umieszczony na głębokości 0,7m (tak podaje producent). Właśnie ze względu na głębokość, jest ta izolacja (minimum 12 cm styropianu). Powoduje to, że minimalizuje się skutki "solarne" lub "mroźne" gruntu. Dokładnie to samo masz wewnątrz gruntu w obrębie fundamentów.I teraz taka uwaga. Temperatura jest w miare stała (stabilna) do czasu naszej Ingerencji (budowa GWC pod garażem). Dysponujemy przecież "zamknietą" powierzchnią z 3 stron (góra izolacja wymiennika + ewentualna izolacja posadzki + posadzka garażu, boki ściany fundamentowe + izolacja cieplna fundamentów) zostaje tylko "dół" wymiennika płytowego - czyli inaczej mówiąc pozostaje nam tylko jedna płaszczyzna czynna wymiennika. Pytanie czy to wystarczy.Tak na marginesie stała" temperatura panuje (jesli można tak to określić) dopiero dobrze poniżej strefy przemarzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1564791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacisko 22.01.2007 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Jurek_Z Powiedz ile będzie cię kosztowała taka inwestycja? ile kosztują filtry, które trzeba wymieniać co 3 miesiące? Na ile lat pracy przewidziany jest taki wymiennik? Ja bym nie robiła nad tym wymiennikiem ciepła garażu, chyba że nie masz miejsca. Gdyby coś było z nim nie tak musiałbyś zburzyć garaż. Ogólnie mówiąc taki gruntowy wymiennik ciepła to fajna rzecz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1564804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacisko 22.01.2007 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Tak ogólnie do poczytania o Gruntowych Wymiennikach Ciepłahttp://www.taniaklima.plhttp://www.rekuperatory.pl/glowna/faq.shtml Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1564841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 22.01.2007 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Ten GWC jest płytowy, umieszczony na głębokości 0,7m (tak podaje producent). Właśnie ze względu na głębokość, jest ta izolacja (minimum 12 cm styropianu). Powoduje to, że minimalizuje się skutki "solarne" lub "mroźne" gruntu. Też tak myślę ale jak to się ma do dalszej części wypowiedzi zostaje tylko "dół" wymiennika płytowego - czyli inaczej mówiąc pozostaje nam tylko jedna płaszczyzna czynna wymiennika. Pytanie czy to wystarczy. Wydaje mi się że byłby to "idealny" przypadek wymiennika (bo przecież właśnie po to wykonuje się jego izolację), w którym przepływ ciepła odbywa się tylko w zadanym kierunku , garaż mam mieć na dwa stanowiska około 40 m2, a maksymalny przepływ powietrza szacuję na 250 - 300 m3/h więc liczę na całkiem przyzwoity efekt. Jurek_Z Powiedz ile będzie cię kosztowała taka inwestycja? Czekam na ofertę od wykonawcy jak otrzymam to się pochwalę ile kosztują filtry, które trzeba wymieniać co 3 miesiące? Zakładam wentylację mechaniczną z rekuperatorem więc filtry i pozostałe koszty eksploatacji niewiele się zmienią. Na ile lat pracy przewidziany jest taki wymiennik? Tego chyba nikt nie jest w stanie określić. Żwirowe działają bardzo długo, a ten też jest bezprzeponowy. Gdyby coś było z nim nie tak musiałbyś zburzyć garaż. I to jest rzeczywiście materiał do przemyślenia. Ale jak by był pod trawnikiem to trzeba i tak rozkopać cały ogród więc wtedy można gwc wybudować w ogrodzie i tylko przenieść czerpnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1564896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.01.2007 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Wydaje mi się że byłby to "idealny" przypadek wymiennika (bo przecież właśnie po to wykonuje się jego izolację), w którym przepływ ciepła odbywa się tylko w zadanym kierunku , garaż mam mieć na dwa stanowiska około 40 m2, a maksymalny przepływ powietrza szacuję na 250 - 300 m3/h więc liczę na całkiem przyzwoity efekt. Własnie z tego (40m2) wynikaja moje watpliwości. Gdyby rzeczony wymiennik (płytowy) miał być pod całym domem (ponad 100m2) mniej miałbym watpliwości - co wiecej chyba bym nie pisał.Producent wylicza, że przy temp. zewn -20 stopni celcjusza, na wylocie bedzie coś w okolicach 0 stopni. I pewnie na taki efekt liczysz. Moim zdaniem przy pracy ciągłej (a tak zalecają producenci), i przy takiej powierzchni wymiennika (40m2) nie jest to realne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1564928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 22.01.2007 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 To może dobrym rozwiązaniem byłoby umieszczenie drugiego wymiennika powiedzmy pod salonem i ustawienie naprzemiennej pracy np po 6 do 8 godzin w celu umożliwienia regeneracji. A tak właściwie 40 m2 to powierzchnia odpowiadająca powierzchni 80 m rurowego wymiennika ciepła o średnicy 160 mm - a jest to dużo jak na wymiennik i na dodatek trzeba doliczyć opór cieplny rury który w przypadku wymienników bezprzeponowych nie występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69763-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1565080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
