  • Odpowiedzi 597
chcę z koła neo plus ona właśnie ma 160x100
nigdzie w sklepie jej nie spotkałam... a z miarką już chodziłam;)
na stronie producenta też tej długości nie podają
Znaczy się, że tutaj - http://www.kolo.com.pl/kolo/wanny/wanny_asymetryczne/wanny_wanny_asymetryczne_26621.html - brakuje obwodu tej zaokrąglonej części?
Najprostsze rozwiązanie dające dość przybliżone pomiary:
- wydrukować rysunek ze strony
- zmierzyć tą długość
- zastosować odpowiednią skalę bazując na pozostałych wymiarach
- zachować nadzieję, że rysunek jest na prawdę techniczny ;)
Dłuższe rozwiązanie - dzwonić po salonach lub bezpośrednio do producenta
  • 4 months później...
Nie moge sie zdecydować na żadną. Za duży jest wybór !!!
Ma byc przyścienna prostokatna, bo tak mam miejsce w łazience (pow. 2 x 3 metry, będzie przy ścianie dłuższej, w rogu).
Wykonawca namawia mnie na wannę do obudowy plytkami, bo wtedy sie nie rusza i uszczelnienie przy ścianie jest dokładne.
Podobno te z gotowymi obudowami tylko ładnie wyglądają ale trudno jest je uszczelnic tak, aby woda jednak nie wchodziła. W/g niego przy gwałtownych ruchach taka wanna sie rusza.....
Zastanawiam sie nad:
- ravak - campanula 170x75
- ravak nerida 170x75
- koło bolero XWP0670 (kształt pasowałby mi do giętych mebli, które już mam)
- ideal - standard san remo 170x75
- kaldewei - novola star 170x75 (ma uchwyty, dobre to chyba jest...czlowiek coraz starszy :wink: )
Nie znam opinii o kaldewei, może ktoś użytkuje.... albo tę bolero ?
A może cos innego ?
Dodam, że to łazienka na dole razem z wc (nie mam oddzielnie wc), na poddaszu będzie druga łazienka (wanna + prysznic + wc).
Bez znaczenia czy wanna zabudowana plytkami czy nie. Jesli dobrze jest zainstalowana to nie ma prawa drgnąć!
Jedyna roznica to taka, ze wanna z obudowa wlasna potrafi trzeszczec ale to za sprawa pracy tworzywa z jakiego jest wanna czy/i obudowa. Tak samo bedzie trzeszczec jesli bedzie zle zabudowana wiec nie widze zbytnio zwiazku.
Odrazu dodam, ze w wiekszosci przypadkow trzeszczenie obudowy rowniez mozna wyeliminowac ale to kazdy instalator robi (lub nie robi) na swoj sposob.
Ja proponuję jeszcze zwrócić uwagę ile litrów wody mieści każda z tych wanien.
Chyba,że nie zależy Ci na oszczędzaniu wody. Ja porównywałam wanny ,które mnie interesowały i przy takich samych wymiarach różnica była nawet 70 litrów (a moze nawet więcej). Jesli kilka osób bierze kąpiel w takiej wannie codziennie, to przez miesiąc jest to wieeele zaoszczędzonych litrów.
iva_marti
jak najbardziej zwracam uwage na zuzycie wody, równiez zauwazyłam spore różnice w pojemnościach przy podobnych rozmiarach.
U nas codziennie po kilka razy wchodzi sie do wanny... więc zużycie ma duże znaczenie, ale nie chciałabym wybierac tylko i wyłącznie pod kątem jak najmniejszego zuzycia, musze znaleźć rozsądny kompromis. Ale na pewno odrzucam modele powyżej 200 litrów. Znajomi pokupili takie wieksze wanny i teraz słyszę, że rzadko korzystają, tylko ida pod prysznic, bo "wiesz ile to wody pochłania ???" Wiem, wiem, nieprzemyslane zakupy...
Ja jakos staram sie mysleć rozsadnie, nie lubie przesady, nie musze przeciez leżec po uszy wodzie (nie jestem tez snobką, nic na pokaz, ma byc dla mnie a nie dla innych).
Musisz się zdecydować czy chcesz wannę akrylową czy stalową. Kaldewei to wanny stalowe, bardzo trwałe jeśli nie obijesz emalii. Trzeba wziąć pod uwagę że stal jest dość chłodna. Z tego co się orientowałem to nie polecam wanien Koło. Oszczędnie usztywniają wanny włóknem i rzeczywiście jak ją weźmiesz pod światło to prześwituje jak żadna inna. Akryl jest łatwy w utrzymaniu czystości i jeśli ją delikatnie zarysujesz, możesz wypolerować i śladu nie ma. Wanna powinna być głeboka. Niestety powoduje to większe zużycie wody, ale jeśli ktoś w chce oszczędzać wodę to powinien kąpać się w kabinie. Płytka wanna jest zupełnie bez sensu. Miałem taką i zanużenie się do pępka powoduje że jest w niej zimno. Ja zdecydowałem się na wannę Repabad. W Polsce firma mało znana ale w Niemczech to taki Mercedes wśród wanien, a ceny dość przystępne. Zdecydowałem się na owalną wersję i obudowaną płytkami ponieważ nie podoba mi się jak w łazience jest dużo białego akrylu.
Bobrowczyk
Ceny przystępne, własnie przecenili. Nie wiedziałam, że kaldewei to stalowe.
Z tym nadmiarem bieli w łazience to chyba masz rację !!! A ja mam miec białe płytki (z dodatkami kolorowych dekorów). Więc będzie obudowana płytkami ! No widzisz jak szybko dojrzałam ?:D
CoolaTT
Riho podaje pojemność "z 1 osobą" :D zanizona chyba jest.
Którą wybrałaś ?
