dodi 17.01.2007 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Hey Czy są jakieś "procedury" przed układaniem płytek gdzie jest podłogówka? tzn. czy rozgrzewac wczesniej czy nie , czy grzac w czasie klejenia a moze po klejeniu... dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69780-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-p%C5%82ytkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 17.01.2007 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Hey Czy są jakieś "procedury" przed układaniem płytek gdzie jest podłogówka? tzn. czy rozgrzewac wczesniej czy nie , czy grzac w czasie klejenia a moze po klejeniu... dodi Zasada ponoć jest taka...że nawet miesiąc podłoga z podłogówką powinna być ogrzewana. U mnie wogóle nie była wygrzewana, ale za to parę miechów leżała.... Pęknieć...no jedna płytka trzasła...w progu...jedna na 80 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69780-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-p%C5%82ytkami/#findComment-1554365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2007 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Jastrych powinien być wygrzewany przed położeniem płytek. W praktyce sporo ogrzewań uruchamiam gdzie położono płytki i nie wygrzewano jastrychu -o dziwo nic się nie działo Niech się wypowiedzą Ci którym coś popękało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69780-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-p%C5%82ytkami/#findComment-1554519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.01.2007 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Jastrych powinien być wygrzewany przed położeniem płytek. Jeżeli betonowanie zrobiłem w pierwszych dniach listopada a płytki bee układał marzec/kwiecień to tez należy przeprowadzić wygrzewnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69780-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-p%C5%82ytkami/#findComment-1554531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.01.2007 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 zgodnie ze sztuką, tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69780-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-p%C5%82ytkami/#findComment-1554540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2007 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Ja bym wygrzał i zawsze doradzam wygrzewanie. W praktyce jednak niektórzy to pomijają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69780-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-p%C5%82ytkami/#findComment-1554556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 17.01.2007 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 ja niewygrzewalem u siebie ale tylko dlatego ze niemialem mozliwosci... wprowadzilem sie do domu gdzie nie bylo NIC ! tylko tynki i posadzki 1,5 miesieczne z mixokreta. Niemialem nawet kanalizy... kladlem plytki i jeszcze nic nieodpadlo a minelo juz kilka miesiecy i teraz pale regolarnie. mam nadzieje ze bedzie okej ... co moge doradzic zawsze trzeba trzymac sie zalecen stuki bd. ale jak niema mozliwosci to samo zycie pokaze mi sie jak narazie udaje co bedzie zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69780-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-p%C5%82ytkami/#findComment-1554727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 17.01.2007 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 ale jak mam rozumiec "wygrzewanie" ? czy grzać należy przez określony okres i czy przed układaniem mam wyłączyć, jeżeli tak to ile wczesniej dzieki dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69780-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-p%C5%82ytkami/#findComment-1554837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 17.01.2007 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 ale jak mam rozumiec "wygrzewanie" ? czy grzać należy przez określony okres i czy przed układaniem mam wyłączyć, jeżeli tak to ile wczesniej dzieki dodi byl na forum caly topic wygrzewanie podlogowki, uzyj szukaj temat jest oklepany i wyjasniony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69780-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-p%C5%82ytkami/#findComment-1554964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
