Jak zamocować kołek do ściany z max-a przez styropian ?
art63
mialem ten problem
trepy schodow
mocowanie bojlera (zaczol odpadac od ściany przy napełnianiu woda)
Kołek fi 10 rusza sie w pustaku jeżeli przy wierceniu trafi sie w scianke trudno równo wywiercic jest za mały
zastosowałem fi 16 min100 mm nie do ruszenia
byc moze mniejszy bedzie tez dobry ale wolalem juz nie testować i jest ok
p.s
kolki kupowac w całości nie te które są np z 3 tulejek jak przejdzie przez drugsa ścianle wogole moze nie trzymac (trzyma tylko koniec)
przez styroianp kupic dodatkowo śrube do kolka dłuższa o grubość styropianu ewentualnie dospawac do srubu od kołka śrube o długości styropianu i dopiero montować
zgadza się tylko ja w praktyce mialem takie problemy.do pustaka ustawiony przegrodami wzdłuż wiercenia(pustak Max) i do większych obciazeń
pustak ma szczelinki wzdłuz wiercenia (na zdjęciu sa kwadratowe)
nie zawsze trafi się w szczelinę często w ściankę i wtedy wiertło ucieka na bok
zbyt krótki kolek przejdzie przez jedna sciankę i rozszerza się w pustym i dlatego kołek 10 jest za mały( obkręcał się w koło)po rozszerzeniu
ja stosowałem 16 zwykły kołek jednolity a nie z trzech tulejek
i taki długi aby przeszedł przez dwie ścianki
dlatego akurat w MAX uwazałem że pewny jest kolek zwykly niz chemiczny ktorego wytrzymałoś owszem jest duza jeżeli ma się o co zaprzec inaczej wykruszy ściankę pustaka przy dokręcaniu
do pojedyńczych wierceń tubka duza nie pamietam producenta ale chyba kellner kosztowala ok 100zl małych nie bylo
Fisher w ogole nie prowadzili u mnie sprzedarzy
gorny7
Powiem jak np. ja to robię mocując markizy.
Wiercę otwór średnicy 16mm. na głębokość 15 cm.(w pustaku) wkładam specjalną siatkę wpuszczam masę a następnie wciskam w tą masę wcześniej przygotowaną odpowiedniej długości nagwintowaną szpilkę. I na to nie ma siły.
Na tego typu mocowaniu wieszałem markizy które miały 6 m. szerokości i
3,5 m. wysięgu. Jeszcze żadna nie spadła.
gorny7
Wiercę otwór średnicy 16mm. na głębokość 15 cm.(w pustaku) wkładam specjalną siatkę wpuszcz..............
ile wazy roleta i czy taki monatz markiz masz przetestowany przy ociepleniu 20 cm ( czeka mnie zakup rolet 1x 3 mb i 1 x 6 mb
Zwykła roleta waży ok 3,5-4 kg m2. Z profilu ekstrudowanego nawet 9 kg. m2.
Markizy montowałem zazwyczaj na steropianie o grubości 12 cm. ale nie widzę problemu w twoim przypadku.
Montując markizę na budynku ocieplonym steropianem w miejscu montażu uchwytów wycinam ocieplenie i wkładam dystans o grubości ocieplenia. Ja stosuję pomalowany (aby nierdzewiał) profil zamknięty.
Waga markizy nie stanowi problemu co wiatry. Przy największej markizie 25 m2.
To już jest niezły żagiel.
