Po kupnie domu i radosnych chwilach przyszedl czas na rozwiazywanie problemow....
W domu ktory kupiłem nie ma odpowietrzania/napowietrzania ( nie wiem jak to zwac ) pionow kanalizacyjnych :-/ W projekcie jest wyraznie napisane :
"Piony kanalizacyjne muszą być wyposażone w rury wywiewne, wyprowadzone nad dach oraz czyszczaki zamontowane możliwie najniżej na każdym pionie"
Nie wiem teraz jak to ugrysc.... czy bedzie problem z odbiorem technicznym, czy koniecznie to musi byc ( nie wiem czy ma to znaczenie jestem wpiety do kanalizacji gminnej ) w lazience gdzie jest pion jest juz glazura itp...
https://forum.murator.pl/topic/69821-kanalizacja-rury-wywiewne/
Chodzi o napowietrzanie pionów kanalizacyjnych ...
Jeżeli nie ma w instalacji kanalizacyjnej pionów wentylacyjnych to duży błąd.
Może wówczas występować zjawisko w którym podczas spuszczania wody naprzykład z toalety woda spływając pionem ( jego całą średnicą ) spowoduje powstanie podciśnienia w części rury nad taka "bombą wodną" i wyssanie wody z syfonów w przewodach powyżej . A jak wody w syfonach nie ma - to wiemy co sie dzieje ....
Nie wiem czy będzie problem z odbiorem technicznym - ale na pewno będzie problem z mieszkaniem w takim budynku - z kanalizacji bedzie po prostu smierdzieć ...
Jeżeli piony masz gotowe i musiałbyś niszczyć stropy , dach aby robić wentylację wywiewną zastosuj zawory napowietrzające - Wavin , Marley maja takie w ofercie ... Taki zawór w momencie powstania podcisnienia w odcinku przewodu kanalizacyjnego otwiera sie i wyrównuje cisnienie nie dopuszczając do wyssania wody z syfonów . Gdy cisnienie się wyrówna zawór się zamyka ...
https://forum.murator.pl/topic/69821-kanalizacja-rury-wywiewne/#findComment-1555609
Skoro mówią Ci to na forum muratora, na forum gazeta.pl i Bóg wie jeszcze gdzie, to może w końcu zrób te cholerne odpowietrzenia.
Takie teraz czasy bracie ze kazdy sie gdzies spieszy.... i ja tez chcialbym moc jak najszybciej sie wprowadzac.... brak odpowietrzania to nie moj blad/decyzja ale niestety moj problem jaki zostawil mi poprzedni wlasciciel. Zaczne od zaworow napowietrzajacych i zobacze jak to bedzie dzialac.... jak sie nie sprawdzi to bedzie trzeba kuc :-?
No i rozmawialem juz z hydraulikiem..... popatrzal... popatrzal.... troche pojeczal i powiedzial ze narazie da sie grzybki napowietrzajace pod zlewami nad syfonem i bedzie dobrze.... a docelowo ( za 2 lata ) jak bede ciagnal kazalize i wode do lazienki na pietrze to zrobi sie tak jak byc powinno..... czyli wywietrznik na dach. UFFFF :wink:
https://forum.murator.pl/topic/69821-kanalizacja-rury-wywiewne/#findComment-1555803
