MimblaM 17.01.2007 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Mam problem elewacje mojego budynku mają w projekcie tak zwane "bonie", z tym że na etapie projektowania taka elewacja została stworzona z zamierzeniem, żeby wykonać takie pseudo bonie tzn w tynku cenemtowo wapiennym podczas tynkowania umeiszcza się takie cienkie listeki z PCV, a póżniej jak tynk już wyschnie to je się tylko wyciąga dzięki czemu zostają rowki, które tworzą coś ala bonie. No i teraz mam problem bo przecież przy akrylu grubość tynku to w porywach do 3 mm i żadnych listewek się w takim tynku nie zatopi, żeby je potem wyjmować. Czy ktoś ma może pomysł jak to zrobić? Robienie normalnych boni odpada ze względu na koszty. A może ktoś podpowie mi jakieś inne rozwiązanie? Z góry dziękuję za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 18.01.2007 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Jeśli ocieplasz dom styropianem, to nie będzie ci trudno zrobić takie pseudo boniowanie. A jeśli nie, to ograniczyłbym sie do odpowiedniego wymalowania na płaskim tynku i już.O ile oczywiście bardzo ci zależy na takim elemencie elewacji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ls75 18.01.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Jesli jest juz ocieplenie to proponuje przed tynkowaniem wkleic tasme zatynkowac i oderwac. nie bedzie to glebokie ale calkiem fajnie to wyglada.. gdzies to widzialem, ale nie pamietam gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 18.01.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Moze nie konkretnie o "pseudo boniach" ale o "BONIACH" Kumpel sobie sprawił bonie i teraz klnie na czym swiat stoi dlatego ze ptaki uwielbiaja sobie siadać na tych boniach a wiadomo jak wróbelek czy inny skrzydlaty kolega przysiądzie to pewne sprawy załawia na tych boniach a własciciela krew zalewa Tak wiec proponuje przemsleć taką decyzję Nie mam rozeznania czy wszedzie ptaszki lubia bonie ale u mojego kumpla uwielbiają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MimblaM 18.01.2007 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Jesli jest juz ocieplenie to proponuje przed tynkowaniem wkleic tasme zatynkowac i oderwac. nie bedzie to glebokie ale calkiem fajnie to wyglada.. gdzies to widzialem, ale nie pamietam gdzie. ...a może uda Ci się przypomnieć gdzie można coś właśnie takiego zobaczyć. A może ktoś inny podpowie, please???? Też słyszałam o takiej możliwości, ale boję się że efekt będzie mizerny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ls75 18.01.2007 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Jesli jest juz ocieplenie to proponuje przed tynkowaniem wkleic tasme zatynkowac i oderwac. nie bedzie to glebokie ale calkiem fajnie to wyglada.. gdzies to widzialem, ale nie pamietam gdzie. ...a może uda Ci się przypomnieć gdzie można coś właśnie takiego zobaczyć. A może ktoś inny podpowie, please???? Też słyszałam o takiej możliwości, ale boję się że efekt będzie mizerny. Było to w jakimś muratorze, artykuł miał tytuł "beton na niby" ale to robili ścianę wewnątrz. Ale wydaje mi się że na zewnątrz ta sama technika też się nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 18.01.2007 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 ja mam bonia i opaski wokół okien zrobione ze styro , jak to wygląda jest widzoczne gdzieś na fotkach w moim dzienniku budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MimblaM 21.01.2007 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 ja mam bonia i opaski wokół okien zrobione ze styro , jak to wygląda jest widzoczne gdzieś na fotkach w moim dzienniku budowy. ... a jaki właściwie był koszt zrobienia takiej elewacji, ile Ci doliczyli za tynkowanie boni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michu808 22.01.2007 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Jesli jest juz ocieplenie to proponuje przed tynkowaniem wkleic tasme zatynkowac i oderwac. nie bedzie to glebokie ale calkiem fajnie to wyglada.. gdzies to widzialem, ale nie pamietam gdzie. Takie Bonie były wykonywane na osiedlu TBS przy ul. Folwarcznej w Poznaniu. Przed tynkowaniem tynkiem mineralnym "Baranek" zastały wklejone taśmy papierowe samoprzylepne, nałozony tynk i po pewnym czasie przed całkowitym związaniem tynku odklejone. Malując Bonie w innym odcieniu(kolorze) daje to porządany efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 22.01.2007 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 ja mam bonia i opaski wokół okien zrobione ze styro , jak to wygląda jest widzoczne gdzieś na fotkach w moim dzienniku budowy. ... a jaki właściwie był koszt zrobienia takiej elewacji, ile Ci doliczyli za tynkowanie boni? koszt prawie żaden , bo elewacje robiłem sam , tzn. jeszcze nie otynkowana tylko klej na siatce , koszty znikome , bo kilka więcej arkuszy styropianu i kilka więcej kątowników i jak narazie to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 22.01.2007 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Takie "bonie" ja mam zrobione w swoim domku. TU są zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MimblaM 22.01.2007 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 ...Zbychu faktycznie u Cibie wygląda to całkiem ładnie. Proszę napisz jakie tam masz odległości, jakiej taśmy użyliście i czy mógłbyś może zamieścić jakieś bliższe zdjęcia tego boniowania, niemniej jednak nie takie zupełnie bliskie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 22.01.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Technik wykonania boni jest kilka.Pełną bonię o krawędziach pryzmatycznych możemy kupić jako element gotowy ze styropianu i przykleić. Dodatkowo połączyć ją za pomocą szpilek ze styropianem ocieplającym elewacje. Kupywane elementy z reguły są obłożone już za wczasu siaką z klejem, więc tylko wystarczy wszystko ładnie dotrzeć i pokryć tynkiem.Innym sposobem można wykonać bonie o krawędziach prostych - najprościej przykleić kwadraty/ prostokąty styropianu i obrobić narożnikami. Często zamiast obróbki narożnikami wstawiamy między kolejne bonie profil przyścienny UD od stelaży do płyt KG wymiar 2,5 cm/2,5 cm daje dość przyzwoity wygląd i jest na tyle mały aby nie mogły siedzieć na tym ptaki. Całość jak zawsze obrabiamy klejem i siatką,I ostatni sposób, to dość często ostatnio stosowany to zaznaczenie boni tylko na strukturze tynku za pomocą taśm. Najczęściej stosowana szerokość taśmy to 2,5 cm do 3,5 cm - wybór jest dość duży. Naklejamy ją na gotowej powierzchni do tynkowania, w potrzebne wzory. Na całą powierzchnię nakładamy tynk i go zacieramy. Po około godzinie od zatarcia delikatnie ściągamy taśmy, bonie gotowe. Głębokość około 2-3 milimetry, w zależności od grubości tynku. Co do cen. Ostatni sposób jest najtańszy, zbytnio nic się nie dolicza do ceny za metr tynku. Jedynie przy malowaniu kilku kolorami moą wykonawcy chcieć kilka procent więcej za te elementy. W reszczie wypadków - najczęćciej kalkulacja inwidualna za metr bierzący poszczególnych elementów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_de 15.01.2008 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Zbychu!!! zajrzałam do Twojego dziennika, ale chciałabym bardzo prosić o dokładniejszy instruktaż odnośnie tych pseudo-boni. A konkretnie jaka jest kolejność warstw: 1. styropian2. siatka+klej3. tynk podkładowy4. paski (taśma papierowa?)5. tynk strukturalny (baranek)6. farba Nie bardzo rozumiem co to jest tynk podkładowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 18.01.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Technik wykonania boni jest kilka. Pełną bonię o krawędziach pryzmatycznych możemy kupić jako element gotowy ze styropianu i przykleić. Dodatkowo połączyć ją za pomocą szpilek ze styropianem ocieplającym elewacje. Kupywane elementy z reguły są obłożone już za wczasu siaką z klejem, więc tylko wystarczy wszystko ładnie dotrzeć i pokryć tynkiem. Innym sposobem można wykonać bonie o krawędziach prostych - najprościej przykleić kwadraty/ prostokąty styropianu i obrobić narożnikami. Często zamiast obróbki narożnikami wstawiamy między kolejne bonie profil przyścienny UD od stelaży do płyt KG wymiar 2,5 cm/2,5 cm daje dość przyzwoity wygląd i jest na tyle mały aby nie mogły siedzieć na tym ptaki. Całość jak zawsze obrabiamy klejem i siatką, I ostatni sposób, to dość często ostatnio stosowany to zaznaczenie boni tylko na strukturze tynku za pomocą taśm. Najczęściej stosowana szerokość taśmy to 2,5 cm do 3,5 cm - wybór jest dość duży. Naklejamy ją na gotowej powierzchni do tynkowania, w potrzebne wzory. Na całą powierzchnię nakładamy tynk i go zacieramy. Po około godzinie od zatarcia delikatnie ściągamy taśmy, bonie gotowe. Głębokość około 2-3 milimetry, w zależności od grubości tynku. Co do cen. Ostatni sposób jest najtańszy, zbytnio nic się nie dolicza do ceny za metr tynku. Jedynie przy malowaniu kilku kolorami moą wykonawcy chcieć kilka procent więcej za te elementy. W reszczie wypadków - najczęćciej kalkulacja inwidualna za metr bierzący poszczególnych elementów. hhhmmm ) ciekawe innowacje ale pomyłka w pierwszym rozwiązaniu jest taka że piszesz o sztukaterii ? profil UD 30 ? chyba ma wymiar 27x28mm i jest z blachy powlekanej, jest od razu przez producenta zabezpieczony olejkiem, więc nierozsądnie było by używac tego do elewacji ( przyczepnośc kleju do profila i korozja), są przeciez specjalne, gotowe listwy do tego z PCV. Nierozsądnie było więc mieszać asortyment do suchej zabudowy z materiałami potzrebnymi do zrobienia elewacji. dodam informacyjnie że listwa boniowa PCV o wymiarach 2x2 cm kosztuje około 12,5 brutto /3mb, inne wymiary listew w podobnych cenach. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.01.2008 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Zbychu!!! zajrzałam do Twojego dziennika, ale chciałabym bardzo prosić o dokładniejszy instruktaż odnośnie tych pseudo-boni. A konkretnie jaka jest kolejność warstw: 1. styropian 2. siatka+klej 3. tynk podkładowy 4. paski (taśma papierowa?) 5. tynk strukturalny (baranek) 6. farba Nie bardzo rozumiem co to jest tynk podkładowy? Kasiu, ja nie mam ocieplenia. Mam ścianę jednowarstwową Sposób, w jaki wykonywano u mnie "bonie" opisałem dokładnie w dzienniku. Do wyklejania pasków nalezy koniecznie uzyć taśmy PCV, bo papierowa się do tego średnio nadaje (rwie się!). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_de 19.01.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 No tak, dlatego coś mi tu nie pasowało u mnie pewnie będzie cieńszy tynk, zastanawiam się jak to wyjdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 19.01.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 No tak, dlatego coś mi tu nie pasowało u mnie pewnie będzie cieńszy tynk, zastanawiam się jak to wyjdzie... zrób i podziel sie wynikami....) albo fotki chociaz tutaj wklej . pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelkae 03.01.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Ja wynika z tego mam pseudo bonie. Robił je mój tata, który wówczas zajmował się remontowaniem i wykańczaniem domów zarówno wewnątrz jak i zewnątrz. Jednak pierwszy raz miał zlecenie na bonie. Z taśmami mu nie poszło ponieważ odklejały się podczas nakładanie tynku strukturalnego, więc wpadli na pomysł aby nałożyć na całość powierzchni tynk a później przykładali do ściany długą łatę z poziomicą i szpachelką ściągnęli tynk w miejscu gdzie miały być bonie. Efekt super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
