Chciałem się poradzić,
czy
lepiej deskować czy nabijać np. płyty osb pod pape i gont?
Jeżeli w projekcie wyliczenia więźby są zrobione pod blachodachówkę lub jakąkolwiek dachówkę to czy zakładając dach pokryty gontem warto zmieniać tarametry/przekroje więźby? To jest jakaś oszczędność czy nie warto sobie tym zawracać głowy?
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/
Chętnie się przyłączę
Też chcę mieć gont bitumiczny na dachu.
Niestety niewiele się o nim pisze na forum.
Chciałbym się dowiedzieć najlepiej od użytkowników jak to jest z tym podkładem pod gont.
Ja chcę położyć go na deskach z felcem.
Proszę o informację od tych którzy właśnie go kładli i juz go mają
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1556792
witam ponownie reprezentuje firmę BMK Pawliszyn - centrum budowlane w Pokoju
jesteśmy dystrybutorem gontów Fińskich katepal
pod gont nadaje się i płyta i desta grunt to żeby podłoże było równe.
pozatym zapraszam na budmę tam firma katepal bedzie prezentowała swoje wyroby. na dachu pokazowym mistrzowie świata w dachach płaskich z opolskiego stowarzyszenia dekarzy bedą przybijać gonty tej firmy.
zainteresowanych ofertą prosze o kontakt
fax 077 427 10 70
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1557339
Więźbe miałem pod dachówki a dałem gont.Pełne deskowanie,na to papa i na to gont.Któryś sezon i jest dobrze.Jak go szlag trafi to mogę nabić kolejny albo dać dachówki albo blachę.
Na Twoim miejscu przekrojów bym nie zmieniał.
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1557933
witam, jestem po samodzielnym połażeniu gontu na dachu własnego domu (Nieduży z katalogu Muratora), konstrukcja dachu wg projektu wyliczona jest pod dachówkę, ja z załozenia - na początku wybrałem jako pokrycie dachu gont bitumiczny, który układałem na płycie osb; według moich wyliczeń było to rozwiązanie "deko" droższe od deskowania dachu, ale wygodniejsze i szybsze w położeniu, jeszcze jeden plus wodoodporność płyty..
mój wybór gontu padł właśnie na firmę katepal(ekowod jaki dajecie upust; bo ja u swojego lokalnego sprzedawcy miałem w sumie tylko transport gratis.. :evil: ) i szczerze polecam gonty tej firmy : gruba i solidna "papa", warstwa z lepikiem niesamowicie szeroka co ułatwia szybkie wulkanizowanie na dachu; cały dach "okładaliśmy" po pracy z bratem ok 5 dni (dach czterospadowy +garaż)
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1557947
Zmiana pokrycia nie upoważnia do zmiany przekrojów więźby na mniejsze! Pod gonty papowe nadaje się wyłącznie płyta OSB min. 18 mm lub deska z felcem. Oczywiście warstwy systemowe wg instrukcji producenta pokrycia. Osobiście polecam Isolę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1558019
Wielkie dzięki za wypowiedzi, sporo one wyjaśniają.
Watrstwa wierzchnia na płytę osb to papa i gont, a pod płytę? daje się folię? - z jednej (której) strony wełny czy z obu stron (bezpośrednio pod płytą osb i pod g-k)? czy może bezpośrednio idzie wełna a później szkielet i g-k (czytaj: bez foli)?
Faktycznie nie ma co cudować ze zmianami średnic więźby.... patrząc chociażby na to co obecnie wiatr wyczynia..
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1558408
A te 18 to z czego wynika..? Bo mi i projektant i przedstawiciel Kronopol powiedział że u mnie przy rozstawie krokwi 60 cm w osi może być OSB 12mm i nie trzeba grubszego..i tak jest..
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1558442
Zastosowanie odpowiedniej grubości płyty OSB zależy od rozstawu krokwi, kąta nachylenia dachu i sposobu mocowania gotów papowych. W moim przekonaniu grubość 12 mm to ostateczność ale przy zastosowaniu zszywek do mocowania gontów. Przy stosowaniu gwoździ papowych minimalna grubość to 15 mm właśnie ze względu na odpowiednie trzymanie gwoździa. No i efekt estetyczny przy cienkich płytach może wystąpić uginanie płyty pomiędzy krokwiami. No ale 12 mm to znacznie taniej niż 18 mm tylko, że gdzieś się kończy granica zdrowego rozsądku. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1561772
Pod gont papowy papa systemowa! Pomiędzy izolację cieplną a płytę OSB żadnej folii. Obowiązkowo folia paroizolacyjna pomiędzy płytą gk a ociepleniem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1562014
Ok dzięki, przy folii mam już pełną jasność.
Papa systemowa (?) - jest sprzedawana w komplecie z gontem (oczywiście ma swoją dodatkową cenę)? Czy to jest specjalny rodzaj papy .. podkładowej? Jest droższa/tańsza od tradycyjnej papy? Musi myć systemowa i tylko taka?
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1563146
Mam gont na płycie OSB 18mm, proste krawędzie + klipsy (blaszki w kształcie H w które są wsunięte dłuższe krawędzie płyt). Pod płytą dałem 2 cm przestrzeni wentylacyjnej i folię paroprzepuszczalną. Na etapie przybijania papy podkładowej miałem problem ze znalezieniem krótkich papiaków, a potem był problem żeby ten papiak utrzymać w palcach w czasie przybijania.
Papa podkładowa - u mnie leżała przez rok bez gontów i musiałem co jakiś czas naprawiać (była podwiewana i zrywana). Po jakimś czasie znalazłem papę podkładową innej firmy, która okazała się dużo bardziej odporna na uszkodzenia. Papa podładowa tylko na welonie szklanym (ta na kartonie może się fałdować). Do przybicia gontów zastosowałem gwoździe miedziane.
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1563531
Papa systemowa jest droższa ale nie faluje. Można stosować zwykłą papepę podkładową ale w krótkich kawałkach. Należy pamiętać, że jeden element gontu bitumicznego ma długość ~1 m. W przypadku wystąpienia wybrzuszeń na papie należy je ponacinać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1568470
  • 3 weeks później...
Ja jestem nowicjuszem w "temacie gontu", ale jako specjalisci powiedzcie prosze jaki jest procentowy lub wymierny koszt dachu pokrytego gontem bitumicznym w porownaniu z ceramika albo blacha liczac wszystkie dodatkow elementy jak folie itp. Duza powierzchnia dachu zmusza niestety do oszczednosci :D Dzieki!
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1612558
Największą oszczędnością będzie zmniejszenie powierzchni dachu :lol: . A tak poważnie to pokrycie dachu dobrej jakości gontem bitumicznym (np. firmy ISOLA) + papa podkładowa i płyta OSB (grubość min. 18 mm) będzie droższe niż folia, kontrłaty, łaty i dachówka ceramiczna np. ROBEN. Oczywiście najtaniej wyniesie pokrycie dachu dachówką cementową np. BRAAS. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/69854-gont-bitumiczny/#findComment-1612659
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
