BORNUS 18.01.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Witam , mam takie pytanie , kładę kafelki na ścianie do której będzie przystawiony brodzik , i teraz się zastaniawiam, czy: 1)najpierw zamontować brodzik a potem kafelki z dołu do góry zaczynajuąć od górnej krawędzi brodzika ?, czy 2)najpierw kafelki na ścianie a potem dostawic i zamocowac brodzik? dzięki za radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69875-kafelki-na-brodzik-czy-brodzik-do-kafelek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweł17 18.01.2007 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Witam. Ja też będe robił to samo i z tego co wiem to kładziemy pierwszą glazure, ja kłade wszedzie i na sciane i na podłoge potem montuje brodzik.Co do brodzika jeśli jest on z metalu to musisz wypełnić to przestrzeń między podłogą a brodzikiem, bo podczas kąpieli będzie niemiły i głośny odgłos wody udeżającej o brodzik, wypełnia się pjachem i to też trzeba robić w dwuch etapach(to tylko do metalowych brodzików jak jeszcze je produkują). Poczekaj jeszcze na opinie innych kolegów, może bedą inne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69875-kafelki-na-brodzik-czy-brodzik-do-kafelek/#findComment-1557727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 19.01.2007 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 ja w mieszkaniu mam najpierw brodzik i potem glazura i uwazam za tak jest lepiej latwiej uszczelnic polaczenie robi sie to tak ze po prostu ta jeden rzad nad brodzikiem kladziesz po zamontowaniu brodzika zeby go nie pobrudzic wczesniejszymi pracami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69875-kafelki-na-brodzik-czy-brodzik-do-kafelek/#findComment-1558087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacisko 19.01.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Najpierw kafle, potem brodzik.Tak jest łatwiej i zawsze wyjdzie równo. Nie musisz się martwić wielkością kafli i ich odpowiednio przycinać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69875-kafelki-na-brodzik-czy-brodzik-do-kafelek/#findComment-1559811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiochman 23.01.2007 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Witam. Ja też będe robił to samo i z tego co wiem to kładziemy pierwszą glazure, ja kłade wszedzie i na sciane i na podłoge potem montuje brodzik.Co do brodzika jeśli jest on z metalu to musisz wypełnić to przestrzeń między podłogą a brodzikiem, bo podczas kąpieli będzie niemiły i głośny odgłos wody udeżającej o brodzik, wypełnia się pjachem i to też trzeba robić w dwuch etapach(to tylko do metalowych brodzików jak jeszcze je produkują). Poczekaj jeszcze na opinie innych kolegów, może bedą inne. Witam. Prawidłowo powinniśmy najpierw położyć glazurę (zadbać o kąt prosty w narożniku) i do tego brodzik. Jeżeli kąt jest prawidłowy to nie ma żadnego kłopotu z uszczelnieniem bordzika ze ścianą za pomocą silikonu sanitarnego. A co do podsypki z piachu pod brodzik to dla mnie kosmos! Co to za cudo??? Ja od kilkunastu lat robię to w ten sposób że wykonuję jakąś podmurówkę także pod dno brodzika , zostawiając przestrzeń 1-2 cm. Na podmurówkę nakładam piankę montażową w kształcie wężyka/ spirali .Nie za dużo aby nie wyparło nam brodzika. Następnie nakładam brodzik i dociążam paroma np.workami z klejem lub innymi materiałami. Po paru godzinach jest świetna izolacja akustyczna a także termiczna. No i odporna na wilgoć, która skleja w elastyczny sposób brodzik z podłożem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69875-kafelki-na-brodzik-czy-brodzik-do-kafelek/#findComment-1566654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweł17 23.01.2007 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Masz racje z tym piachem to lipa (to była rada jednego z monterów),popytałem i też robie na pianke,co do silikonu można go wybrać pod kolor fugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69875-kafelki-na-brodzik-czy-brodzik-do-kafelek/#findComment-1568488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiochman 24.01.2007 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Ano kumie, ano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69875-kafelki-na-brodzik-czy-brodzik-do-kafelek/#findComment-1569047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 25.01.2007 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Zamiast silikonu sanitarnego użyj fugi silikonowej (polecam Mapei). Na zwykłym sylikonie nawet tym antygrzybicznym powstaje czarny osad, grzyb czy zwał jak zwał na fudze Nie - przetestowałem u klientów. Polecam.Co do kafelek jak masz idealnie wypoziomowane i nie musisz przycinać kafelek które będą stykać do brodzika możesz podłożyć ten brodzik pod kafelki a łączenie wypełnić fugą sylikonową eleminuje ci to przeciekanie wody która spływa po kafelkach i dostaje się pod brodzik jak masz źle zaizolowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69875-kafelki-na-brodzik-czy-brodzik-do-kafelek/#findComment-1571880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiochman 25.01.2007 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Zamiast silikonu sanitarnego użyj fugi silikonowej (polecam Mapei). Na zwykłym sylikonie nawet tym antygrzybicznym powstaje czarny osad, grzyb czy zwał jak zwał na fudze Nie - przetestowałem u klientów. Polecam. Co do kafelek jak masz idealnie wypoziomowane i nie musisz przycinać kafelek które będą stykać do brodzika możesz podłożyć ten brodzik pod kafelki a łączenie wypełnić fugą sylikonową eleminuje ci to przeciekanie wody która spływa po kafelkach i dostaje się pod brodzik jak masz źle zaizolowane. Tylko w przypadku idealnego obrobienia krawędzi płytek. No i musisz liczyć się z tym że następny brodzik niekoniecznie będzie pasował do tej dziury... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69875-kafelki-na-brodzik-czy-brodzik-do-kafelek/#findComment-1571999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi8 25.01.2007 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Ja najpierw obsadziłem brodzik, potem poszły kafelki i uszczelnienie z silikonu a dopiero potem od spodu brodzika poszła pianka montażowa która pięknie docisnęła brodzik do płytek i nie ma żadnego przeciekania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69875-kafelki-na-brodzik-czy-brodzik-do-kafelek/#findComment-1572400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
