Mam pytanie?
Planuję budować dom i zrobić scianę trójwarstwową z betonu komórkowego. Między bloczkami dać watę. A potem jeszcze ocieplić z zewnątrz. Wiem że to koszty będą większe ale pieniądze to nie problem.
Czy takie rozwiązanie jest dobre czy może ktoś wybrałby inne.
Dziękuje za wszkazówki.
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/
Ja będę budował ściany trójwarstwowe z ceramiki, wewnątrz będzie 10-12 cm wełny. Wg mnie czwarta warstwa nie jest konieczna. Ja buduję trójwarstwowo, bo nie chcę mieć na zewnątrz styropianu, mur dwuwarstwowy wydaje mi się mało solidny. Jeśli nie przeszkadza Tobie styropian na zewnątrz to daj więcej styropianu i zrób ścianę dwuwarstwową.
Po co kombinować z z czwartą warstwą.
To tylko moja opinia.
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-1557301
ja dla spokoju bym zabezpieczył z zewnątrz jeszcze min 6cm cegłą i tynk cem wap albo mokra lekka, ale tą znowu by trzeba było omurować (tak na wszelki wypadek)... :roll: a wtedy na to tynk
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-1557357
Ja mam trójwarstwową, właśnie z betonu komórkowego.
Wym. 24cm+10cm+12cm. Jako ocieplenie zastosowałem styropian, a nie wełnę.
Tak doradził mi wykonawca. W przypadku zastosowania styropianu można zrezygnować ze szczeliny wentylacyjnej (2cm), przy wełnie jest to konieczne. Tym samym ogólna grubość ściany jest właśnie o te 2cm cieńsza. Jeżeli dam na zewnątrz styropian to max. 2cm, aby uzyskać idealnie równą powierzchnię.
Moi wykonawcy śmiali się, że przy takich ścianach wystarczy włączyć 100W żarówkę aby było ciepło w domu :D
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-1557692
danio21
1. szerszy bloczek daje sie od wewnątrz i to jest tzw ściana nośna lub konstrukcyjna. Na niej opierać sie będzie strop lub więżba dachowa.
Potem jest warstwa izolacji cieplnej - proponowałbym aby to było co najmniej 15cm styropianu lub wełny
Na końcu ok 12cm ściany osłonowej
2. trzy warstwy wystarcza - nie ma powody stawiania czwartej bo to nie daje żadnych zysków cieplnych - chyba, że jest jakis inny powód
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-1558004
30 cm samego ocieplenia dla całego muru doszło by jeszcze 25 ściany nośnej czyli całość to min 55 cm
punkt rosy to miejsce gdzie się będzie wkraplać woda, lepiej będzie jak to miejsce znajdzie się z dala od ściany, ponieważ beton czy cegła źle znosi kontakt z wodą, chyba że masz dom wykonany z hydrobetonu, styropian jest odporny na wodę, jemu woda nie szkodzi
para, para kolego :D
chyba tylko komórkowy
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-1559342
Mam pytanie?
nie rób tak....słowem chcesz spartolić najwiekszą zaletę ściany 3W czyli jej trwałość i dodatkowo jeszcze sporo dopłacić za te spartolenie. Trwałość ściany docieplonej(elewacji) szacuje się na około 20-25lat, trwałość ściany 3W szacuję się na kilkadziesiąt, a nawet sto lat. Dodatkowo docieplenie jest znacznie bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne.
Jak masz kasę, a piszesz że "nie ma problemu" to zrób po ludzku, daj ścianę nośną z ceramiki np. U220, potem daj ocielenie np. wełne z 15-20cm i na koniec ścianę elewacyjną z klinkieru. I masz pięknie, trwało i nie tanio
dobre jeśli punkt rosy nie wypadnie na murze
1200 postów i nadal nic o budowaniu
ponieważ beton ....źle znosi kontakt z wodą, chyba że masz dom wykonany z hydrobetonu, styropian jest odporny na wodę, jemu woda nie szkodzi
ojej
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-1559472
Chyba nie mogę dać ostatniej ściany z klinkeru bo w planie zagospodarowania jest iż ma być elewacja w kolorach pastelowych......
klinkier to nie tylko czerwień, jeśli nie klinkier to inne cegły elewacyjne, albo nawet pustak K3 + tynk, albo płytka elewacyjna, wyborów że ho...ho....
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-1559708
Uzytkownik ściany beton komórkowy 24 plus wełna 10 cm plus beton komórkowy12 cm.Ciepło niekłopotliwie ,sucho.Elewacja to tynk mineralny malowany farba silikonową Caparola i trochę plytek klinkierowych Korziliusa.Nie widze minusów rozwiązania,ale taka też była nasza wizja architektoniczna ściany-dla urody....
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-1559748
Punkt rosy teoretycznie może wypaść nam w styropianie. Jeżeli tak by miało być, to w praktyce wypadnie nam na styku styropian-mur. Cała wykroplona z pary woda będzie w murze.
Na ocieplenie daj wełnę . Mniejsze prawdopodobieństwo zawilgocenia muru, nie wspominając o oddychaniu ściany :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-1559774
a o czym tu dyskutować
proponujesz bezsensowne rozwiązanie i nie jest to ściana 3W
ponadto praktycznie każdy materiał nadaje się do 3W
acha i sugerujesz, że sr... kasą, co nie ma znaczenia dla Ciebie, ale inni orócz racjonalnego stosują też ekonomiczne podejście do sprawy
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-1560564
ojej
wzasadzie już B20 sam w sobie jest wodoszczelny
Czyli w zasadzie tak czy ojej ??
widziałem kilka badań i ogólnie można przyjąć, że tak, natomiast pod B20 trochę więcej rzeczy się kryje i to zależy od użytych surowców, samych cementów może być kilka rodzai, chodzi tu o na przykład o głebokość wnikania wody po 28dniach i np. po 2 latach. mamy też takie pojęcie jak stopnie wodoszczelności, ale chyba nie ma co robić tutaj wykładów......
zdecydowanie i takie rozwiązania trzeba "ostro krytykować" i nie jest to dobre mimo iż punkt rosy wypadnie gdzie trzeba
a 99% postów to opowiadania o d...pie maryni albo przemyślenia typu być czy mieć.
zgadzam się, dlatego w zasadzie mało się udzielam tylko interweniuję jak trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-1560580
Rzeczywiście fajne opinie. A co mnie inni obchodzą jak kasy nie mają, niech się wezmą do roboty albo stosują te swoje racjonalne i ekonomiczne podejście do sprawy. Chciałem poznać opinie ale tu każdy krytyka i swoje wywody robi....
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-1560610
krytyka jest opinią niedorzecznego rozwiązania
a
ma w pełni uzasadnienie
https://forum.murator.pl/topic/69895-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-1560620
