aik 19.01.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 WitamMam w salonie, kuchni i przedpokoju ogrzewanie podlogowe, chce na to polozyc hiszpanska terakote imitujaca drewno, najladniej by to wygladalo bezfugowo, ale czy tak mozna klasc, czy terakota niebedzie pekac. Moze wypowie sie ktos, kto uzytkuje juz tak polozona podloge.Poz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69932-ogrzewanie-podl-i-terakota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorotasz 24.01.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Nie mam jeszcze terakoty w salonie,bo ruszam z wykończeniówką dopiero w tym roku, ale też będę miała ogrzewanie podłogowe i terakotę w salonie. Rozglądam się powoli, co w ogóle jest aktualnie na rynku, rozmawiam ze sprzedawcami, co by tu ewentualnie polecili, jaki rozmiar jest właściwszy, bo podłoga będzie ,,chodzić,,. No więc z moich ustaleń wynika, że fugi między płytkami dać większe 5mm, są nawet specjalne, takie bardziej plastyczne. Nie chcę Cię wprowadzić w błąd, ale moim zdaniem to jest ryzykowne, aby kłaść płytki bezfugowo. A tak już trochę zbaczając z zasadniczego tematu, to jaki kolor i w ogóle rodzaj płytek wybrałaś? Ja nie mam jeszcze pomysłu, taki wielki wybór, że sama nie wiem, co wybrać. Gresu polerowanego nie chcę(raczej), choć on do salonu byłby jak najbardziej stosowny. Nie chcę też tradycyjnych kwadratów 33cmx33cm, bo oklepane i bardziej na korytarz lub do łazienki. Myślę o jakiś beżowych prostokątach uładanych tak jak murek z np klinkieru. Ach, sama nie wiem...Jeszcze w dodatkuwiesz, że będą szły dylatacje, więc np układanie w karo lub inne wzory też odpadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69932-ogrzewanie-podl-i-terakota/#findComment-1570310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kanton 28.01.2007 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 układanie płytek "bezfugowe" polega na tym że fuga ma teoretycznie 1,2mm, w praktyce ok 1,5, w związku z tym nie ma możliwości, aby płytki się stykały i pękały, podłoga również nie "chodzi" bo gdyby chodziła to pękałaby fuga nawet elastyczne, nie ma przciwwskazań do ikładania "bezfugowo" do ogrzewania podłogowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69932-ogrzewanie-podl-i-terakota/#findComment-1578245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorotasz 29.01.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Kanton, a co myślisz o tej radzie sprzedawcy, żeby robić fugi 5mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69932-ogrzewanie-podl-i-terakota/#findComment-1579159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kanton 29.01.2007 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 jest to bezpieczny sposób ale to musi być fuga którą można układać na 5 mm (nie każdą można), i płytka może być fazowana (czyli najnormalniejsza na świecie terakota czy gres) "bezfugowo" układa się gresy albo terakoty rektyfikowane (czyli cięte " w kancik"), Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69932-ogrzewanie-podl-i-terakota/#findComment-1579413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kanton 29.01.2007 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 generalnie rzecz biorąc rada jest dobra z punktu widzenia sztuki budowlanej, ale 5mm fuga jest trochę brzydka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69932-ogrzewanie-podl-i-terakota/#findComment-1579416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorotasz 29.01.2007 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69932-ogrzewanie-podl-i-terakota/#findComment-1579741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 29.01.2007 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 a czy przy ogrzewaniu podłogowym można kłaść fugi epoksydowe? elastyczne to one nie są i dlatego pytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69932-ogrzewanie-podl-i-terakota/#findComment-1580500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 01.02.2007 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 nikt nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69932-ogrzewanie-podl-i-terakota/#findComment-1586401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 01.02.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Ostatnio była podobna dyskusja na Forum. Wrzuc w wyszukiwarkę hasło, ewentualnie ogranicz się dodatkowo do postów "2112 Wojtek" - on jest prawdziwym specjalistą. O ile pamiętam, fugi epoksydowe nie były przez niego zalecane. Co prawda chodziło wówczas o kwestię odporności na zabrudzenie ale zdaje się, że fuga epoksydowa jest "przerostem formy nad potrzebami". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69932-ogrzewanie-podl-i-terakota/#findComment-1587030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
