ARKA1313 19.01.2007 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 CZY MOŻNA UMIEŚCIĆ REKUPERATOR NA NIEUŻYTKOWYM PODDASZU? - DACH NIE BĘDZIE OCIEPLONY, TYLKO STROP. MYŚLIMY O WYDZIELENIU POMIESZCZENIA NA PODDASZU I OBŁOŻENIU GO WEŁNĄ MINERALNĄ, ŁĄCZNIE Z TYM KAWAŁKIEM DACHU. CZY TAKIE ROZWIĄZANIE SIĘ SPRAWDZI? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69965-rekuperator-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek budowniczy 19.01.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 CZY MOŻNA UMIEŚCIĆ REKUPERATOR NA NIEUŻYTKOWYM PODDASZU? - DACH NIE BĘDZIE OCIEPLONY, TYLKO STROP. MYŚLIMY O WYDZIELENIU POMIESZCZENIA NA PODDASZU I OBŁOŻENIU GO WEŁNĄ MINERALNĄ, ŁĄCZNIE Z TYM KAWAŁKIEM DACHU. CZY TAKIE ROZWIĄZANIE SIĘ SPRAWDZI? możesz zaizolować sam rekuperator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69965-rekuperator-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszy/#findComment-1559769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 19.01.2007 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 nie zapomnij o doprowadzeniu rurki do odprowadzenia skroplin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69965-rekuperator-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszy/#findComment-1559967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 19.01.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 arek budowniczy:niestety nie masz racji - trzeba zaizolowac wszystkie rury (kanały) tez. Innaczej powietrze nawiewane będzie ogrzewać to nieogrzewane poddasze zamiast pokoju.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69965-rekuperator-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszy/#findComment-1560041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek budowniczy 19.01.2007 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 arek budowniczy: niestety nie masz racji - trzeba zaizolowac wszystkie rury (kanały) tez. Innaczej powietrze nawiewane będzie ogrzewać to nieogrzewane poddasze zamiast pokoju. pozdrawiam założyłem że są izolowane rury (to chyba jest oczywiste) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69965-rekuperator-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszy/#findComment-1560163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 20.01.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 założyłem że są izolowane rury (to chyba jest oczywiste) izolowane są (powinny) ale czy wystarczająco to już inna sprawa. Jest na to wzór najczęściej wychodzi, że należy dołożyć przynajmniej drugie tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69965-rekuperator-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszy/#findComment-1560303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 20.01.2007 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 arek: oczywiste na budowie jest tylko to co widzę nie zaszkodzi to potwierdzić bo posty czytają również ludzie z mniejszym doświadczeniem technicznym pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69965-rekuperator-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszy/#findComment-1560319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saper 20.01.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Hej ARKA13/13, Takie cos jak piszesz zaprojektowal mi moj architekt. Mylse ze bedzie ok. Teoretycznie nie widze przeciwwskazan, ale w praktyce jeszcze tego nie widzialem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69965-rekuperator-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszy/#findComment-1560480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 20.01.2007 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 U nas centralka będzie na stryszku - ocieplonym 25 cm wełny, mimo, że nieuzytkowym (strop też będzie docieplony - 25 cm supermaty Isovera) - centralka musi być w otoczeniu > 0st. Tak nam powiedziano w firmie.pozdrawiamDabell Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69965-rekuperator-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszy/#findComment-1560535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vangrego 20.01.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Całe poddasze należałoby ocieplić nie tylko ze względu na reku i nsstalację .W lecie pod dachem bez izolacji temperatura może przekroczyć 50-60 stopni mimo izolacji na stropie będą podgrzewane pokoje na piętrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69965-rekuperator-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszy/#findComment-1560667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
