mast 19.05.2003 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Planuję zaadaptować strych na małe pomieszczenie użytkowe (5,6 mkw pow.użytk.; 9,0 mkw po obrysie; skosy - w najwyższym punkcie wys. 2,2 m). Do pomiesczenia wchodziłoby się schodami kręconymi z pokoju, na który otwarta byłaby antresola planowanego pomieszcenia na strychu. W projekcie na strychu są trzy okna połaciowe. Czy da się oddychachać w tym pomieszceniu ? Czy nie okaże się, że za bardzo użytkowe to ono nie jest z powodu temperatury ? Co radzicie - jest sens robienia adaptacji strychu ? pozdr.mast Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6999-temperatura-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 19.05.2003 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 oczywiscie ze jest sens jesli masz na to kase + odpowiednie materialy i wykonastwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6999-temperatura-na-poddaszu/#findComment-105875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mast 19.05.2003 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 tylko nie chcę wydać kasy na pomieszczenie, z którego nie da się korzystać z powodu nagrzewania szczegolnie obawiam się o okna połaciowe, które ponoć działają latem jak grzejniki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6999-temperatura-na-poddaszu/#findComment-105885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 19.05.2003 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Ja do Veluxów kupiłem zewnętrzną markizę, która ogranicza nagrzewanie promieniami słonecznymi. Przy dobrze ocieplonym dachu nie powinno być problemu z użytkowaniem poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6999-temperatura-na-poddaszu/#findComment-105897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_ 19.05.2003 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Przepraszam, bo nie zrozumiałam! Czy w pokoju o pow. 9 m2 są przewidziane 2 okna dachowe? Jakiej wielkości?U mnie w pokoju o pow. 11,5 m2(sypialnie) jest tylko 1 okno dachowe - wystaczająco dużo światła. Ocieplony dach jest doskonałą izolacją termiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6999-temperatura-na-poddaszu/#findComment-105899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mast 19.05.2003 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 przewidziane są trzy okna połaciowe normalnej wielkości ale ma to związek nie z doświetleniem strychu, lecz ciemnego korytarza poniżej tego pomieszczenia - pośrednio przez szkło matowe w podłodze strychu - dlatego tyle okien hmm... dzięki za info, że dobrze ocieplny dach jest najlepszą izolacją termicznąa jaka jest skuteczność ochrony przez rolety zewnętrzne ? jaką macie temp. latem na niskim poddaszu z połaciami ? mast Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6999-temperatura-na-poddaszu/#findComment-105905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 19.05.2003 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 To nie są rolety tylko markizy. Co do skuteczności ochrony trudno mi powiedzieć, bo mam nie ocieplone poddasze. Z folderów Veluxu podobno około 70% ciepła zostaje zatrzymane.Rolety byłyby dużo lepsze, ale na okna połaciowe są strasznie drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6999-temperatura-na-poddaszu/#findComment-105915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mast 19.05.2003 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Gdzieś na Forum czytałem, że kosztują ok. 30% ceny okna - tylko teraz nie wiem czy chodzilo o markizy czy o rolety zewnętrzne. Myślałem że to to samo. Jaka jest różnica ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6999-temperatura-na-poddaszu/#findComment-105921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.05.2003 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Będzie gorąco. Ja zrobiłem podobnie. 2 pokoiki w każdym 2 okna połaciowe Velux. W lecie w pokoju od strony zachdniej nie da się mieszkać. markizy może i skuteczne, ale kto by je prał co tydzień. Mieszkam w mieście i mam wiele problemów z czystością okien połaciowych. Markizy pewnie nie są do wymycia. Zainstalowałem rolety (bardzo drogie). Sytuacja nie wiele uległa poprawie. No może troszkę. Może trzeba było bardziej ocieplić (15 cm wełny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6999-temperatura-na-poddaszu/#findComment-105923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 19.05.2003 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 On 2003-05-19 14:50, tdxls wrote: To nie są rolety tylko markizy. Co do skuteczności ochrony trudno mi powiedzieć, bo mam nie ocieplone poddasze. Z folderów Veluxu podobno około 70% ciepła zostaje zatrzymane. Rolety byłyby dużo lepsze, ale na okna połaciowe są strasznie drogie. mozna jeszcze zastosowac rolety wewnetrzne - mozna zgeneralizowac ze im mniej przepuszcza swiatla tym tez mniej cipla (choc ciemniejsza roleta sama bedzie sie bardziej nagrzewac). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6999-temperatura-na-poddaszu/#findComment-105940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 19.05.2003 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 poza tym polecam zastosowac folie aluminiowa jako ekran cieplny oraz wentylacje poszycia przez odpowiednio duza szczeline pod blacha/dachowka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6999-temperatura-na-poddaszu/#findComment-105941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 19.05.2003 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 mozna tez zalozyc specjalne szyby zmniejszajace przenikanie promieniowania podczerwonego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6999-temperatura-na-poddaszu/#findComment-105942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mast 19.05.2003 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 rolety wewnętrzne to akurat odpadają - jak ciepło wpadnie przez okna do środka (choćby na rolety wewnętrzne) to i tak nie wydastanie się z pomieszczenia (coś w rodzaju efektu cieplarnianego)tom soyer - napisz coś o wentylacji poszycia - co masz na myśli pisząc "dobra wentylacja" ? mast Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6999-temperatura-na-poddaszu/#findComment-105949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
