Hey
Gdzie w pierwszej kolejności powinno układać się płytki (WC/łazienka) na podłodze czy na ścianie?
dodi
Na ścianie
można robić też od podłogi ale potem trzeba uważać, żeby nic nie spadło jak sie ściany robi
https://forum.murator.pl/topic/69998-co-pierwsze-pod%C5%82oga-czy-%C5%9Bciana/#findComment-1560318
Zalecana kolejność to : ściany, obudowy i na końcu posadzka.
Przy chodzeniu można przez przypadek porysować, lub nawet potłuc płytki na posadzce. A czasami nawet najlepsze zabezpieczenia nic nie dają, więc po co ryzykować. 8)
https://forum.murator.pl/topic/69998-co-pierwsze-pod%C5%82oga-czy-%C5%9Bciana/#findComment-1560443
płytki na sciane mam 30x60cm a na podloge 30x30
http://www.cermag-wroclaw.com.pl/pl/l_azteca_dommo.php
a czy są jakieś zasady jeżeli jest podłogówka? tzn czy musza byc jakies dylatacje miedzy płytkami ściennymi a podłogą i czy wypepłnia się to fugą czy może jaką masą elastyczną?
dodi
https://forum.murator.pl/topic/69998-co-pierwsze-pod%C5%82oga-czy-%C5%9Bciana/#findComment-1561183
dodi
niech płytkarz dobrze wyznczy poziom przyszłej posadzki i zacznie od ścian - nie nie powinno się stać
styk podłoga ściana wypełnij silikonem w kolorze fug
https://forum.murator.pl/topic/69998-co-pierwsze-pod%C5%82oga-czy-%C5%9Bciana/#findComment-1561227
