Gość 27.07.2001 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2001 Proszę o odpowiedzenie mi na pytania:Czy ogrzewacz przepływowy jest lepszy od pojemnościowego?(interesuje mnie koszt ogrzania tymi urządzeniami wody)Z czego mam wykonać instalacje ciepłej i zimnej wody?(chodzi mi o materiał,który jest najlepszy według was) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj 02.08.2001 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2001 przepływowy podgrzewacz zuzywa mniej energii el. Ale (zaleznie od typu) ma duzo większą moc tj. 2-15kW pojedynczy kran to ~3 kW(mniej też można ale nie warto - letnia woda) 15kW - to natrysk i np dwie umywalki uzywane jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.08.2001 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2001 On 2001-07-27 16:48, Anonymous wrote: Proszę o odpowiedzenie mi na pytania: Czy ogrzewacz przepływowy jest lepszy od pojemnościowego?(interesuje mnie koszt ogrzania tymi urządzeniami wody) Z czego mam wykonać instalacje ciepłej i zimnej wody? (chodzi mi o materiał,który jest najlepszy według was) Osobiście jestem za podgrzewaczem zasobnikowym gdyż zawsze mam rezerwę ciepłej wody zależnie od pojemności zasobnika. W przypadku kiedy chcę poczuć komfort dokładam cyrkulację ciepłej wody i mam ją już po odkręceniu kranu. Jeśli chodzi o materiał jestem zwolennikiem materiałów obojętnych nie reagujących z substancjami mineralnymi zawartymi w wodzie jednym słowem plastiki-tylko woda użytkowa, centralne ogrzewanie-miedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2003 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 ZAWSZE BĘDĘ NAMAWIAŁ DO DOBREJ MIEDZI BO NIERDZEWKA JESZCZE JEST W POWIJAKACH W POLSCE .NIGDY NIE POLECĘ ANI NIE SPRZEDAM PLASTIKU JEŻELI NIE UŚWIADOMIĘ KLIENTA O ZAGROŻĘNIACH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bela 09.02.2003 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 O jakich zagrożeniach ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2003 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 AWARIA KOTŁA KAŻDY KOCIOŁ MA PRAWO SIĘ ZACIĄĆCOLA I LEGIONELLASTARZENIE SIĘ PLASTIKU KTÓRY PRACUJE NA GÓRNYCH GRANICACHWSPÓŁCZYNNIK ROZSZEŻALNOŚCIPRZEWĘŻANIA NA ZŁACZKACHPLASTIK JAKO SZTUCZNY TWÓR JEST NIE STABILNY ATOMOWO TZ.MOŻE ALE NIE MUSI DOWODY SZKOŁA W HARMĘŻACH ZA TO POWINNI ZAMYKAĆ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 09.02.2003 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 Jako lekarz szczególnie ciekaw jestem co masz na myśli mówiąc "cola" hi, hi, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 09.02.2003 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 Pytanie 1.Czy "cola" rozwija się także w gorącej wodzie (tzw. CWU) której temperatura na ogół przekracza 50 stopni Pytanie 2. Czy coś mi dadzą - jeśli chodzi o ową "colę" - rurki miedziane do wody zimnej, jeśli wodociąg w gminie wykonany jest w całości z tzw. "plastiku"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 09.02.2003 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 pik33: chyba w rurkach miedzianych zamiast wody wylatuje cola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2003 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 przepraszam ma być coliW ZLE ZAPROJEKTOWANEJ INTALACJI MOGĄ POJAWIC SIĘ MIEJSCA ZASTOJOWE CW.U I TAM TWORZĄ SIE WARUNKI DO ROZWOJU BAKTERIINA ZACHODZIE JUŻ SĄ PRODUKOWANE KOTŁY TYPU BUDERUS VIESSMAN KTÓRE W PROGRAMIE MAJĄ CO TYDZIEŃ W NOCY PRZEGRZAĆ ZASOBNIKC.W.U.DO 100 ST C.,ZEBY ZABIĆ BAKTERIE. PLASTIK JEST SEPTYCZNY IPOZWALA NAMNARZAĆ SIE W 55-60STOPNI BAKTERII LEGIONELLI.KTÓRA ODPOWIEDZIALNA JEST ZA ZAPALENIE PŁUC W 30%ZJADLIWOŚCI ZEJSCIA ŚMIERTELNEGO .NIE TRZEBA TEJ WODY PIĆ WYSTARCZY WDYCHAĆ W KABINIEMIEDŻ JAK UDOWODNIONO JEST ANTY SEPTYCZNA I NIE POZWALA NAMNAŻACĆ SIĘ BAKTERIOM LECZ WRĘCZ JE ZABIJA.CO DO MIEDZI ,JEŻELI JEST CZYSTOŚCI 99.99% NA PEWNO NIE ZASZKODZI A MOZE TYLKO POMÓC. CIEKAW JESTEM JAK BĘDĄ WYGLĄDAĆ INSTALACJE C.W.U.PO ROCZNEJ EKSPLOATACJI KOTŁA Z TAKIM PROGRAMEM. CO SIĘ TYCZY WODY PITNEJ ZIMNEJ PROSZĘ SIĘ NIE BAC ZADNE Z TYCH SPRAW TU NIE WYSTEPUJĄ .RURA JEST W ZIEMI GDZIE JEST STAŁA TEMPERATURA OKOŁO 4C I NIE MA MOŻLIWOŚCI JAKIEJKOLWIEK AWARII CZY NAMNARZAANIA SIĘ CZEGO KOLWIEK. O ZJADLIWOŚCI LEGIONELLI NIE WYPOWIE SIĘ LEKARZ,KTÓRY DOSTRZEGŁ MOJĄ POMYŁKĘ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 09.02.2003 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 Legionella pneumophila należy do bakterii atypowych. Namnaża się głównie w instalacjach klimatyzacji, oraz w wodach środowiskowych i rezerwuarach. Atakuje faktycznie ukł. oddechowy drogą wziewną. W naszym kraju jeszcze nie słyszałem o przypadkach masowych infekcji. Na zachodzie wywołuje 2-4% domowych zapaleń płuc. Leczenie prawidłowe ROKUJE PMYŚLNIE, zapalenie nieleczone lub leczone nieprawidłowo w 25% kończy się śmiertelnie. Brzmi groźnie, ale dla porównania np. Pseudomonas aeruginosa nawet leczony w ponad 50% prowadzi do zgonu , więc te 25% należy do czegoś przyrównać. Polibutulen (Hep2O) nie jest co prawda bakteriobójczy,tak jak mieź, ale jest bakteriostatyczny - nie pozwala na rozwój bakterii - jest bezpieczny Gdybyś anonimie podawał pełne informacje, tak jak moje powyżej, a nie rzucał tylko hasła wiedzy zasłyszanej można by było skorzystać z twoich wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 09.02.2003 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 jestem dzisiaj pierwszy raz ,ale pomału wszystko wypełnię.posiadam sdi więc będę często gościł na stronach forum muratora posiadam hurtownię instalacyjną ztąd ta wiedza zdobyta również na klientach .Zawszę służyć będę radą lepszą lub gorszą .ale w moim mniemaniu za ważną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 09.02.2003 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 System z polibutylenu wymyślili anglicy i jakoś im nie spieszno instalować ten system wrzędzie u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 09.02.2003 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 NAZWĘ SWĄ LEGIONELLA PRZYJĘŁA PO ZJEŻDZIE LEGIONISTÓW W USAGDY ZMARŁO ICH PARU WŁAŚNIE Z INSTALACJI PLĄSTIKOWEJ W HOTELU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 09.02.2003 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 Błąd Adamos48, Było to w 1975r w USA na zjeździe legionistów. Zmarło faktycznie kilkunastu weteranów. Ale Legionella, którą po szczegółowym śledztwie wykryto wtedy po raz pierwszy i uznano za przyczynę choroby, była w tym hotelu rozsiewana, jak to bywa zazwyczaj, przez systemy klimatyzacji, a nie wodę pitną. Nawet nie wiem z czego była wtedy zbudowana instalacja wodna, ale w latach 1960-1970 (nie był to hotel nówka) chyba nie budowano jej jeszcze z polibutuylenu _________________ [ Ta wiadomość była edytowana przez: Bartt dnia 2003-02-09 20:52 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
automik 09.02.2003 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 Nie dajmy się zwariować .Obecnie mieszkam w budynku z rurami z polibutylenu i nie miałem zapalenia płuc. Może nie będę wychodził na klatkę schodową bo w kurzu zalęgnie się jakaś bakteria. Jeśli chodzi o coli to własciwie w każdym zbiorniku wodnym jest ona obecna - nie mozna się myć, pić . Bez przesady... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2003 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 Czy ogrzewacz przepływowy jest lepszy od pojemnościowego? Jeśli chodzi o ogrzewacz przepływowy ELEKTRYCZNY to jest on opłacalny jeśli zainstalujesz go na kranie lub bardzo blisko kranu. W przeciwnym przypadku dużo ciepłej wody będzie niewykorzystane (zostanie w rurach) będziesz też tracił niepotrzebnie wodę czekając na jej ogrzanie. Mam taki ogrzewacz (Simens DHT1800 na 380V) i borykam się z takimi kłopotami.Często myję ręce w zimnej wodzie bo niechce mi się czekać aż wypłynie ciepła woda, bez sensu.Przy przepływowym ogrzewaczu musisz też mieć odpowiednie ciśnienie w rurach.Gdy jest ono niskie (np. wieczorem)jego mechanizm zacina się i nie grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 09.02.2003 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 TAK MOJA WINA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 10.02.2003 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 większy komfort ciepłej wody jest z podgrzewacza pojemnościowego a materiał praktycznie każdy nawet ocynk ale powarznie proponował bym plastyk PP (zgrzewany) lub wielowarstwowy mniejsze straty ciepła (szybciej mamy ciepłą wode) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 10.02.2003 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Martwi się pan na stratach ciepła przez rurki powiedz pan że podgrzewacz gazowy typu bojlerowego ma układ do komina otwarty cały czas pomijając straty na rurkach to jeżeli inwestor nie weżmie ani litra wody przez całą dobe to świeczki potrzymujące temperaturę zyżyja 4m3 gazu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70-ogrzewanie-wody/#findComment-67954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
