Witajcie.
Czy robi się beton ze żwirem, czy tylko piach i cement.
I czy dodawaliście jakieś plastyfikatory, ewentualnie jakie środki przeciw kurczeniu i pękaniu.
I co ile dylatować.
Acha. I czy pod kominek jakoś specjalnie dozbroić.
https://forum.murator.pl/topic/7002-wylewki-kocowe-jak-dobrze-ukrci-na-budowie/
Na końcowe wylewki dawałem piach z cementem. Plastyfikatory dodaje się do betonu w miejscach gdzie jest ogrzewanie podłogowe. Bardzo ważna uwaga. Wylewki należy odpowiednio wykończyć. To znaczy na drugi dzień po wylaniu zaciera się je pacą. Tu trzeba dopilnować aby wykonawca dobrze to zrobił. Naljlepiej kupić worek kleju do płytek i prosić go aby podczas zacierania sypał klej i zacierał razem z nim. No i oczywiście obficie podlewać. Gdy tego się nie dopilnuje wylewka bardzo się kruszy (można ją wymiatać). No i wtedy trzeba pomalować ją unigruntem.
https://forum.murator.pl/topic/7002-wylewki-kocowe-jak-dobrze-ukrci-na-budowie/#findComment-105866
Witaj bobiczek
mieszaj piach z cementem
dodaj plastyfikator (lepszy mim zdaniem w płynie od tego w proszku) małe pomieszczenia zdylatuj wokół, srednie przetnij w połowie duże " na krzyż" - pod kominek wrzuć siatke wieksza od podstawy kominka
mieszaj małe porcje - bo oblepia betoniarke
- to "lepienie" się do ścianek betoniarki jest uprzykrzliwe(lecz można to zminimalizowac - gdyby Cie interesowało jak ? - podam na priwie)
pozdrówka
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/7002-wylewki-kocowe-jak-dobrze-ukrci-na-budowie/#findComment-106120
Posadzkę należy zacierać po wstępnym stężeniu betonu, na drugi dzień to nie ma sensu. Natomiast beton przygotowany z samego piasku i cementu ma mniejszą wytrzymałość od takiego, w którym znajdują się także grubsze frakcje (ale bez przesady), chociaż rzeczywiście na wylewki większość wykonawców stosuje tylko piasek.
https://forum.murator.pl/topic/7002-wylewki-kocowe-jak-dobrze-ukrci-na-budowie/#findComment-106238
A możecie mi podpowiedzieć, jak wyrównać posadzkę na piętrze. Jak mi zalewali stropy to jakoś się starali, ale mniejscami są nierówności uniemożliwiające położenie stabilnie styropianu.Właśnie chcę teraz dać 2cm styropianu, zazbroić i wylać posadzkę na piętrze.
Tylko nie mówcie mi, że są zaprawy samopoziomujące, bo bym nie wyrobił.
A czy 3,5 cm wylewki zbrojonej siatką na styropian to wystarczająco?
Juras
https://forum.murator.pl/topic/7002-wylewki-kocowe-jak-dobrze-ukrci-na-budowie/#findComment-106622
juz gdzies o posadzkach pisalem ale zrobie to jeszcze raz. Ja mam w calym domu podlogowke, która będzie jedynym dla mnie żródlem ciepla (oprócz żonki :grin:
W końcu takiego znalazlem który otworzyl mi oczy na zależność grubości warstwy styropianu do gr. warstwy betonu (im grubsza warstwa styropianu tym odpowiednio grubsza powinna być warstwa betonu), po godzinnym spotkaniu (gratis of course :smile: itd. Gość robi metodą pólsuchą z dodatkiem wlókien polipropylenowych dzieki czemu mamy z glowy siatki zbrojeniowe. Co do zacierania na drugi dzień to nie mialo tutaj nic takiego miejsca
https://forum.murator.pl/topic/7002-wylewki-kocowe-jak-dobrze-ukrci-na-budowie/#findComment-106656
Krzys - jak najbardziej metoda pólsucha nadaje sie na podlogówkę
Tczarek - jak już wcześniej wspomnialem, moj wykonawca nie robil zadnych dodatkowych zacierek. Jedno co mi zasugerowal to nieotwieranie przez 3 dni okien aby nie przesuszyć posadzki, w innym wypadku niezbędne jest przez pierwsze pare dni jej zraszanie wodą.
https://forum.murator.pl/topic/7002-wylewki-kocowe-jak-dobrze-ukrci-na-budowie/#findComment-106709
Zgadza się metoda półsucha nadaje się na podłogówkę, ale z miksokreta, NIE Z BETONIARKI!!!. Wiem coś na ten temat zrywam posadzkę na parterze ok 60m2, wylana metodą półsuchą z betoniarki, nie oszczędzałem cementu ni plastyfikatora siatka również jest,(ale na styropianie o zgrozo, nie w betonie) grubości 6 cm i co posadzka w każdym narożniku przy każdej dylatacji(a było ich sporo) uniosła się do góry o około 0,5-0,9mm z posadzki zrobiła się łódeczka. Beton polewałem wodą dwa razy dziennie przez siedem dni. Minęły dwa tygodnie i nic każdy narożnik pękł pod moim ciężarem(74kg). Nadmieniam, że oglądałem posadzki wykonane przez moich "speców" były wykonane wzorcowo a u mnie, co? wielkie g... . Na poddaszu tego problemu brak-beton półciekły. Posadzkę moją oglądało czterech specjalistów wierzchnia warstwa(ok 1 cm) bardzo dobra spód zgranulował się. Dobrzykowice ma rację, ale nawet Jego specjalista(p.Z) nie potrafił do końca powiedzieć o przyczynie stwierdził zrywać nie naprawiać (i tak bym to zrobił powierzchnia pęknięć stanowi ok 45% posadzki).Ludzie dajcie to robić profesjonalistom!. Jeśli ktoś bardzo chce to niech robi betoniarką tylko piach frakcja min.2mm ostry i płukany cement w proporcji 1:3 plastyfikator i siatka beton półciekły, ale ma jedną wadę przy wiązaniu kurczy się i siada w wyniku, czego powstają większe nierówności a i zacieranie wierzchniej warstwy faktycznie po upływie kilku godzin(zależy od temperatury),beton półsuchy niema tych wad zaciera się odrazu jest wyrabiany w betoniarni lub w miksokrecie(betoniarka szybkoobrotowa). Jeżeli są nierówności uniemożliwiające położenie stabilnie styropianu to nasypać piasku. Jaka różnica w cenie w moim przypadku to ok 3,5 zł/m2 niewielka prawda? Niech moje doświadczenie i siwe włosy będzie przestrogą dla innych.
Pzdr Kiełczów
https://forum.murator.pl/topic/7002-wylewki-kocowe-jak-dobrze-ukrci-na-budowie/#findComment-106937
Na ogrzewanie podłogowe dawałem piasek rzeczny z cementem, plastyfikator Klutan, oraz sieczke polipropylenową (tzw. zbrojenie rozsiane). Ponadto zbrojenie z siatki stalowej 3mm wokół ścian. Dodawanie tłucznia czy żwiru nie zalecane przez producentów rurek plastikowych.
Gdy tylko można było wejść - zacierali, bo ta sama ekipa będzie układała plytki podłogowe.
W pozostałych miejscach można dodać żwir, ale mnie taniej wyszło dodać sieczke polipropylenową.
Nigdzie nie popękało.
ZbiR
https://forum.murator.pl/topic/7002-wylewki-kocowe-jak-dobrze-ukrci-na-budowie/#findComment-107109
Kielczów, widzialem próbkę betonu z Twojej posadzki, wyglądala rzeczywiście nieciekawie, mozna ją bylo rozkruszyć jedną ręką. Wspomniany wykonawca stwierdzil że jedną z przyczyn jest zbyt drobny piasek. Ale czy to byla glówna przyczyna ? Cięzko powiedzieć. Wyrazy wspólczucia, tyle roboty na darmo....
https://forum.murator.pl/topic/7002-wylewki-kocowe-jak-dobrze-ukrci-na-budowie/#findComment-107257
Dobrzykowice, dziękuję za wyrazy współczucia, ale nie sądzę, żeby piasek był główną przyczyną pękających posadzek fakt był za drobny, ale posadzka wykonana na piętrze i w garażu z tego samego piasku przy betonie półciekłym jest ok.
Skakałem, tłukłem młotkiem i nic. Jedyne rozwiązanie to -? zbyt suchy beton.
Jeszcze raz potwierdza się:
pilnować każdego na każdym kroku,
sprawdzać, co robi i jak robi,
Ograniczone zaufanie i jeszcze raz ograniczone zaufanie.
Zbliżając się do końca budowy utwierdzam się w przekonaniu, że dopiero trzeci dom buduje się dla siebie.
Pzdr Kiełczów
https://forum.murator.pl/topic/7002-wylewki-kocowe-jak-dobrze-ukrci-na-budowie/#findComment-107319
On 2003-05-21 10:05, dobrzykowice wrote:
Nie zastanawialem się jak samemu i taniej to zrobić bo moim zdaniem akurat na tym nie można oszczędzać i skupilem swoje wysilki na znalezieniu wykonawcy który po prostu się na tym zna i co więcej daje gwarancje że po sezonie grzewczym nie bedę mial zamiast jednolitej posadzki lużnych betonowych wysepek :grin:
Krzysiek z pozycji wykonawcy - to on ma racje - przeciez nie bedzie przez Twoje oszczędnosci ryzykował robót poprawkowych
wg wykonawcy jesli styropianu 12 cm to i wylewki 12 cm
Spróbuj to jednak przemyslec... - a gdyby tak te 12 cm styropianu zrobic jak tort po 3 cm styropianu przełozone podlewka cementowa - jak myslisz wtedy tez opotrzeba było by Ci 12 cm betonu ?
taki styropian - przekładaniec zachowuje sie inaczej - przyjmij to juz na wiare - bo wylwewki masz juz zrobione przeciez ...
pozdro
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/7002-wylewki-kocowe-jak-dobrze-ukrci-na-budowie/#findComment-109592
