awaryjne zasialnie c.o.
pokerzysta
  • Odpowiedzi 80
Witam!!
Mam pytanie czy agregaty dostepne na allegro o mocy stalej 650W nadaja sie do awaryjnego zasilania pieca CO na paliwo stale 20kw sterownik, dmuchawa i pompa CO. czy ktos z panstwa uzywa takiego agregatu, Jak wyglada podlaczenie takiego agregatu czy mozna bezposredni podlaczyc agregat pod piec (sterownik). Prosze o rade i informacje na ten tematKLIKNIJ[/url]
Będzie dłużej ładować z pustego,ale na stendbaju będzie ok.
mylisz sie
bedzie dzialac tak jak mowisz jak podlaczysz aku o np 2 krotnej pojemnosci
ale jesli pojemnosci bedzie kilka razy wieksza ups nigdy nienaladuje takiego akumulatora (zwlaszcza jesli bedzie to akumulator samochodowy)
rad NIE
chyba ze miedzy ten agregat a urządzenia podlaczysz ups typu ONLINE
np taki http://www.allegro.pl/item160795727_profesjonalny_ups_siemens_2kva_on_line.html
tak masz racje to mOhm i to by bylo na tyle jesli chodzi o operacje na liczbach
ehh chyba za wiele czasu minelo od opuszczenia szkoly :wink:
ogólnie chodzi o to ze im akumulator ma wieksza pojemnosc tym potrzebuje wiekszego pradu do naladowania go
dodadkowo prad ten zwieksza sie im bardziej akumulator jest rozladowany
akumulator posiada tez efekt samorozladowywania (tak jakby rezystor wewnetrzny przytkniety do biegunow ) ktory terz trzeba przezwycierzyc przy ladowaniu a zreszta zrob próbę podlacz akumulator od samochodu do upsa
rozladuj go i sprobuj go naladowac
zaloze sie ze ci sie nie uda (zakladamy ze ups ma do 2KV)
Mam UPS'a APC Smart 1000VA i podpięte do niego 2 akumulatory połączone szeregowo, o pojemości 44 Ah każdy. Napięcie na akumulatorach w granicach 14,20 - 14,30 V.
Wiele razy UPS chodził do "końca" i nie było problemów z ponownym ładowaniem akumulatorów. Standartowo w UPSie były aku o pojemności 11 Ah, używam więć czterokrotnie większych.
Tomasz Gorbaczuk
a powiedz mi czy jak kupiles tego APC nie musiales z niego wydlubywac spuchnietych aku ??
jest to standardowa usterka tych APC
podczas ladowania napiecie konserwujace powinno wynosic od 13,5 do 13,8
a w tych apc po usterce wynosi okolo 14,4 co skutecznie zabija akumulatory zelowe ale pomaga bardzo naladowac przewymiarowane akumulatory
mam takiego apc 1200KVA i pracowalem torche na akumulatorach samochopdowych (jak 2 lata temu wichura pozrywala przewody elektryczne)
niestety potem nie byl wstanie naladowac tych akumulatorow (mam taki ze sprawna ladowarka)
do poczytania
http://www.cyfronika.com.pl/zelowe_instrukcja.htm
do poczytania
Dostałem go gratis z powodu padniętych akukumatorów. Wprawdzie nie były "spuchniete" ale akumulatory zachowywały się jakby miały "nieskończoną rezystancję" - prąd ich ładowania bez względu na przyłożone napięcie był prawie równy 0.
Więc może faktycznie jest tak jak piszesz. Taki zestaw chodzi u m nie już 3 rok na najtańszych aku ołowiowych (kupionych w Tesko z wyprzedaży po 10 PLN sztuka). Mierzyłem kiedyś prąd łądowania akumulatorów ołowiowych przez tego UPS, na początku wynosi ok 8 A później w miarę wzrostu napięcia na akumulatorach spada do kilkustet mA. Napięcie naładowanych akumulatorów wacha się w granicach 14,10 - 14,4. Więc mimo prawdopodobnej awarii UPS'a aku ołowiowe ładuje poprawnie.
UPS z tym zestawem akumulatorów ( 44Ah) zasila mi pompkę CO i 2 żarówki energooszczędne przez kilkanaście godzin.
Tomasz Gorbaczuk
  • 1 year później...
probujac rozwiazania ups + aku samochodowy mam taki problem podlaczylem aku od samochodu (45Ah) obciazenie pompka 45w +wentylator 40w chodzi to okolo 15min potem sie wylacza ale aku nie jest rozladowany wystarczy ze na 1 sekunde podlacze prad z gniazdka i odrazu go ylacze ups znowu chodzi okolo 15 i tak w kolko juz ze 4 razy ups to activ power 600
EDIT:
zauwazyłem jeszcze że gdy chodzi sama pompa to ups pika wolno a jak wlaczy sie dmuchawa to pika czesciej to juz 5 proba i aku nadal sprawny tylko wylacza sie bez powodu :/
Ja mam przetwornicę z ładowaniem(prostownikiem)profitex 1000w + aku żelowy 75Ah. Obsługuje piec na ekogroszek i dwie pompki CO.
bywały sytuacje z brakiem prądu po kilkanaście godzin i jak na razie jest ok.
PS. Jeżeli przypadkiem nadarzyła by się chęć zakupu przetwornicy profitex, to nigdy nie kupujcie od dystrybutora profitexu, bo facet jest nieodpowiedzialny(szkoda zdrowia).Lepiej kupić od kogo innego.
Ja też mam taką przetwornicę (profitex) . Czy Twoja jest z ładowaniem?. narazie miałem okazje ją użyć może z raz bo narazie przerw w dostawie prądu nie było. Nosze się z zamiarem przetestowania na ile starczy zestaw z akumulatorem kwasowym 55Ah przy zasilaniu dwóch pompek obiegowych, żeby wiedzieć na czym stoję. Czy u ciebie też ze wzgledu na to że przebieg prądu jest trapezowy a nie sinusoidalny pompki lekko burczą???
