no wlasnie, jak w temacie, mam na zachodniej scianie budynku takie okno tarasowe, sklada sie z 3 czesci, dwie zewnetrzne sa stale, srodkowa to drzwi balkonowe. Okna M&S tytanowe, podczas wiaterkow (niby w porywach do 100km/h) okno bardzo sie ugina do srodka, okolo 1,5cm (srodek).
czy takie okienko moze "wejsc" do domu lub same szyby wywalic przy mocniejszych wiatrach? jezeli tak to co zrobic aby bylo ok? Chcialem dac rolete ale to tez duza powiezchnia,na dodatek mam juz zrobiona elewacje, wiec co robic?
https://forum.murator.pl/topic/70032-okno-tarasowe-3metry-na-230-czy-wiaterek-nabroi/
Witam mam podobne okienka tylko u mnie sa w ksztalcie wykuszy, jedna sztuka 4,5m/ 2,3 i drugie 2,7/2,3, i powiem ci ze przytych wiatrach niezauwazylam aby z tymi okienkami sie cos dzialo. Dodam jeszcze ze z tej strony gdzie jest ten wiekszy wykusz, dom nie jest osloniety zadnym budynkiem, ani drzewami, jest tam ok 3h lak i plynie rzeczka.
Poz
https://forum.murator.pl/topic/70032-okno-tarasowe-3metry-na-230-czy-wiaterek-nabroi/#findComment-1561116
Poz
niestety ale u mnie pracuja i to dosyc ostro, niby profil 5 komorowy, plastiki ale uginaja sie pod wplywem podmuchow.
https://forum.murator.pl/topic/70032-okno-tarasowe-3metry-na-230-czy-wiaterek-nabroi/#findComment-1561155
A czy masz te okienka z poprzeczka czy bez, ja mam okna firmy Salamander profil cztero komorowy niestety,. Okna mam bez poprzeczki ale za to z wzmocnionym profilem, moze u mnie dlatego sie niewyginaja.
Moze sprobuj wzmocnic mocowanie okien od wewnatrz jakimis kotwami, ale sadze ze bedzie sie to wiazalo ze zniszczeniem glifow.
Poz
https://forum.murator.pl/topic/70032-okno-tarasowe-3metry-na-230-czy-wiaterek-nabroi/#findComment-1561673
Poz
Okienka sa bez poprzeczki, okna sa bardzo dobrze zamontowane, pilnowalem i dali duze kolki i dyble, nie ma roblemu z rama zewnetrzna tego zestawu, jest problem ze srodkiem, ugina sie okolo 1,5cm podczas podmuchow wiatru, interesuje mnie czy szyby nie walną od takiej pracy skrzydla. Profil 5komorowy M&S okna tytanowe.
myslalem o zamontowaniu rolety zewnetrznej ale ja tez moze wiaterk uszkodzic albo roleta obijalaby okno, chyba ze sie myle.
https://forum.murator.pl/topic/70032-okno-tarasowe-3metry-na-230-czy-wiaterek-nabroi/#findComment-1562399
mam okna 3,5 dzielone na 3
bez poprzeczki, galean 7000 IQ - pięciokomorowy
nie zauważyłem wygiec w czasie podmuchów wiatru
uwazam ze coś nie tak z profilem lub wiatr był o wiele mocnieszy niz te 100 km/h
na tych oknach mam pancerz 52 mm - wytrzymał i nadmiernie się nie uginał
https://forum.murator.pl/topic/70032-okno-tarasowe-3metry-na-230-czy-wiaterek-nabroi/#findComment-1562410
...uwazam ze coś nie tak z profilem lub wiatr był o wiele mocnieszy niz te 100 km/h...
Paaaaanowie :)
Nie wazne jest czy duje 100 czy 200 na godzine. Dobrze wykonane okno owszem ugnie sie pod naporem takiej wichury ale..... ale nie az 15 mm !!!. Nie jest to wina profila ani szyby - lecz tego jak okno zostalo wykonane przez producenta
Proponuje wystosowac NA PISMIE reklamacje i dokladnie opisac sytuacje. Powodem moze byc zle wyregulowanie okna (np. zaczepy nie trzymaja) lub..... kolejny producent przestal byc juz dobrym :(
A swoja droga jak na okienko tytanowe (niezly bajer marketingowy - ale lepsze bylo KBE Platinium - to jzu majstersztyk bajeranctwa) to przy tej wysokosci bez poprzeczki......lekka przesada
Albo te 15mm to 1,5mm :lol:
https://forum.murator.pl/topic/70032-okno-tarasowe-3metry-na-230-czy-wiaterek-nabroi/#findComment-1562466
Paaaaanowie :)
Niestety ale juz po gwarancji
niestety ale 1,5 centymetra, stalem doslownie oparty o profile i troszke sie bujalem :-? wiec napewno nie bylo to 1,5 milimetra.okno zachowuje sie jak spinaker na wietrze, na pewno jest dobrze zakotwionebo az dziwne, nie ma pekniec miedzy rama a tynkiem, na same okna nie nazekam, tylko te jedno, moze faktycznie brak poprzeczki robi swoje.boje sie o to okienko,glownie czy szyb nie wywali bo w domku biega 2 letnie dziecko
REZI
czy masz rolete w jednej czesci, czy dzielona?
czy roleta nie "dobija " do okna?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/70032-okno-tarasowe-3metry-na-230-czy-wiaterek-nabroi/#findComment-1562493
pozdrawiam
roleta w jednym kawałku 360 x 280 / 52 mm i nie dobija do okna
skrzynki schowane w podbitce dachu
https://forum.murator.pl/topic/70032-okno-tarasowe-3metry-na-230-czy-wiaterek-nabroi/#findComment-1562516
pozdrawiam
Czy skrzynka i prowadnice masz na gotowej elewacji i czy Pancerz rolety zwija się lewobieżnie ?
mam juz gotowa elewacje, mam mozliwosc zamontowania kasety do plyty balkonowej(jest nad cala szerokoscia okna),prowadnice byly by montowane wtedy na elewacji poprzez dystanse(gdzies o tym czytalem na forum).Tylko troszke jak dla mnie to jezeli ma chronic od wiatru, to na styropianie poprzez dystanse nie mam zaufania :-?
zostanie mi tylko pruc elewacje :(
https://forum.murator.pl/topic/70032-okno-tarasowe-3metry-na-230-czy-wiaterek-nabroi/#findComment-1562540
ja mam troszke inaczej
roleta lewoskrętnie , onad oknem płaszcz rolety chowa się w szczelinie w ociepleniu, tak samo prowadnice sa w warstwie ocieplenia przykręcone do osb3-grubosc 20mm- szerokosc 30 cmm ( osb przymocowane na kotwy stalowe do muru całosc przykryta styropianem )
http://rezulak.pl/rolety2.jpg
http://rezulak.pl/Inwestor128/rolety3.jpg
http://rezulak.pl/P1000194.jpg
https://forum.murator.pl/topic/70032-okno-tarasowe-3metry-na-230-czy-wiaterek-nabroi/#findComment-1562611
to faktycznie inaczej, nie powiem bardzo podoba mi sie takie rozwiazanie, a co sadzisz o tym co napisalem wczesniej, roleta montowana pod plyta balkonowa, prowadnice na elewacji.
https://forum.murator.pl/topic/70032-okno-tarasowe-3metry-na-230-czy-wiaterek-nabroi/#findComment-1562630
