wiciu2 20.01.2007 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Mam jednofunkcyjny kocioł gazowy viessmana na propan z zasobnikiem 80l. Domek 120m2. Jak optymalnie grzać? pytania: - na jaką temperaturę zostawić grzanie podczas wyjazdów kilkudniowych? bo chyba nie skręcać do zera?- czy mając sterownik kontrolujący temperaturę ustawić grzanie max na piecu czy jakoś pośrednio?- czy w niewykorzystywanych pokojach zakręcać kaloryfery czy wychłodzony pokój wygeneruje większe straty niż zyski?- czy podgrzewanie wody zakręcać na wyjazdy 3-dniowe czy zostawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70034-jak-grza%C4%87-optymalnie-propanem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.01.2007 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 na temperaturę 10-12 C chyba, że masz delikatne rośliny doniczkowe,ustawiasz program urlopowy na czas mniejszy o minimum 6 godzin krótszy od przewidywanego powrotu do domu, wracasz do domu w którym już jest ciepełko sterownik pokojowy ma sterować temperaturą pomieszczeń. możesz zminiejszyć temperaturę o góra 2-3C tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70034-jak-grza%C4%87-optymalnie-propanem/#findComment-1561524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiciu2 21.01.2007 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 sterownik pokojowy ma sterować temperaturą pomieszczeń. Czyli na piecu potencjometrem nie ma znaczenia ile dam? Bo jak będzie na minimum to sterownik nagrzeje ale powoli do zadanej temperatury a jak będzie na max to szybko jak rozumiem tylko pytania jak jest ekonomicznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70034-jak-grza%C4%87-optymalnie-propanem/#findComment-1562122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.01.2007 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 a na jakie temperatury masz obliczoną instalację,jaki masz kocioł, atmosferyk, turbo, kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70034-jak-grza%C4%87-optymalnie-propanem/#findComment-1562131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiciu2 21.01.2007 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 a na jakie temperatury masz obliczoną instalację, jaki masz kocioł, atmosferyk, turbo, kondensat kocioł Vitopend 100 Viessmanna jednofunkcyjny, nie jest kondensacyjny szczegóły: http://www.viessmann.pl/web/poland/pl_publish.nsf/Content/Vitopend100-WH1B_polish a na jakie temperatury obliczone? kurcze nie wiem, a kto to oblicza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70034-jak-grza%C4%87-optymalnie-propanem/#findComment-1562207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
