Macie jakieś pomysły na ochronę domu przed zalaniem w czasie nieobecności. W drugi dzień Siąt miałem awarię rury c.w.u. Na szczęscie byliśmy w domu, więc straty były niewielkie, ale gdyby to się zdażyło podczas naszej nieobecności strach pomyśleć. Nowy dom, meble podłogi itd. A gdyby zastosować jakiś zawór odcinającystrerowany alarmem lub inne rozwiązanie. Zawsze można zakręcać główny zawór przed wyjściem, ale u mnie jest on w niewygodnym miejscu i ciężko chodzi. Myślę o czymś bardziej automatycznym - sterowanie alarmem lub w inny sposob.
https://forum.murator.pl/topic/70037-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa/
poszukaj na allegro kulowe elektrozawory
ale pochwal sie co za uszkodzienie rury miales to interesujace
Całą instalację wody użytkowej mam opartą na systemie Hepworth. To co robiłem sam jak na razie (odpukać) jest OK. W jednym miejscu przy podejściu do baterii wannowej zostawiłem nie zmontowane bo płytkarz nie był gotowy z zabudową wanny. Jak wróciłem z pracy okazało się że sam skończył i powiedział że zrobił wszystko dobrze. Rzeczywiście przez prawie dwa lata nic się nie działo, aż tu nagle woda z sufitu z dolnej łazienki.
Okazało się, że puściło mocowanie rury w przyłączu do baterii.
Po naprawie i dokładnym (pod lupą) obejrzeniu odcinka rury, który był w kształtce stwierdziłem, że wyrwanie rury musiało mieć związek z kilkukrotnym montażem tego samego odcinka przez owego gościa. Chyba nie do końca wiedział co i jak, bo nacięcia na rurze spowodowane przez pierścień w kształtce były na takim odcinku że przy normalnym montażu nie jest możliwe nawet aby ten pierścień miał kontakt z rysami, które były także poza kształtką. W mojej ocenie gość rozmontowywał kształtkę i ściągał pierścień pod prąd przy okazji uszkadzając końcówkę rury i musił to robić ze ze dwa razy mając na uwadze liczne zacięcia. Sam bym nigdy tego tak nie zostawił. Inna sprawa, że prawidłowy jednokrotny montaż w ogóle nie powoduje zarysowań czy zacięć powierzchni rury.
https://forum.murator.pl/topic/70037-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-1562218
Firma honeywell miała w ofercie takie zawory. Jak znajdę bliższe dane to podeślę.
Firma ma w ofercie rozłącznik bezpośredniego działania typ R 295 służący między innymi do odcięcia instalacji przy określonym spadku ciśnienia lub pęknięcia instalacji zasilania. Cena jednak odstrasza skutecznie 1600 zł.
https://forum.murator.pl/topic/70037-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-1562331
Po trzech latach użytkowania również miałem awarię w instalacji CWU. Po pobraniu CWU z kranu po ok 5 min pękł przewód elastyczny między baterią a zaworem odcinającym, przewód był w oplocie stalowym temp wody ok 70 st.C. Po tym zdarzeniu nie podgrzewam wody ponad 60 st.C.
https://forum.murator.pl/topic/70037-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-1562358
