jabko 20.01.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 W moich okolicach bardzo popularne jest wykonastwo tynku cementowo-wapiennego (w dwuch warstwach) a następnie zamiast trzeciej warstwy i zacierania nakładana jest warstwa tynku gipsowego.Wyglada to jak tynk gipsowy i jest tańsze.Ale.... Na tynku gipsowym (jakiś tam putz...) napisano "Minimalna warstwa tynku 8mm"Tymczasem spece kładą tą warstwę około 4mm Czy to czymś grozi ??pękanie... ? Mam nadziejęze jak tynk nie popęka w ciągu miesiaca to później juz nic mu nie będzie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 20.01.2007 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Może chodzi po położenie tynku cementowo wapiennego a potem gipsowanie ścian? Ja mam tak zrobione. Na tynk idzie gips kładziony na trzy razy, każda warstwa przed położenem następnej jest szlifowana.Pękać to chyba zawsze coś będzie, bo w końcu budynek pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/#findComment-1561402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 21.01.2007 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Ja mam tak zrobione. Nie wiem jaka jest warstwa gladzi, ale na pewno jest minimalna. Na troche ponad 200m2 poszlo tylko 14 25kg workow gladzi Franspolu. Fakt, ze tynk cem-wap byl bardzo rowny (robila ta sama osoba). Od polozenia gladzi minelo 5 miesiecy. Nie widze ani jednego pekniecia.pozdrawiamKonrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/#findComment-1562008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 21.01.2007 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Chyba chodzi o to że na golej ścianie musi być min.8mm tynku,jeżeli masz cem-wap to on "robi za te brakujące mm tynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/#findComment-1562228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 21.01.2007 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Chyba chodzi o to że na golej ścianie musi być min.8mm tynku,jeżeli masz cem-wap to on "robi za te brakujące mm tynku No właśnie też tak kombinuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/#findComment-1563280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baroszero 22.01.2007 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Mnie też namawiają na polożenie zamiast gładzi tynku gipsowego (Rotband), który podobno można zrobić bez szlifowania (widziałem instrukcję na workach i bardzo ciekawie to wygląda). Czy ktoś z was wykonywał tym tynkem ściany, proszę o wszelkie informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/#findComment-1564219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 22.01.2007 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Jak zastanawiałem się nad rodzajem tynku i rozmawiałem z wykonawcami, to dowiedziałem się, że tynków gipsowych nie trzeba szpachlować ani szlifować. Wystarczy pomalować tylko i jest git. W praktyce nie wygląda to tak wesoło. Sciana faktycznie jest równa, ale jak się jej dobrze przyjrzeć to już nie koniecznie. Być może to kwestia wykonania. Spotkałem też tynkarzy, którzy twierdzili, że tynków cementowo-wapiennych też nie trzeba gipsować Ale to już inna historia chyba. W każdym razie zrobiłem u siebie tynki cementowo-wapienne, które teraz są gipsowane. Wydaje sie, że efekt będzie zadowalajacy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/#findComment-1564233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 22.01.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Spotkałem też tynkarzy, którzy twierdzili, że tynków cementowo-wapiennych też nie trzeba gipsować Ale to już inna historia chyba. Chyba.... Mieszkam od 30 lat w domu z niezagipsowanymi ścianami z tynkami cem-wap i mam się dobrze. Rozbudowuję teraz dom i nie zamierzam zagipsować tynków na ścianach. No bo niby po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/#findComment-1564250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 22.01.2007 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Rozbudowuję teraz dom i nie zamierzam zagipsować tynków na ścianach. No bo niby po co ? Kwestia gustu Mi się tak nie podoba, wolę gipsowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/#findComment-1564391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 22.01.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Rozbudowuję teraz dom i nie zamierzam zagipsować tynków na ścianach. No bo niby po co ? Kwestia gusty Mi się tak nie podoba, wolę gipsowane. Czyli poniekąd tynkarze mieli rację, że nie trzeba gipsować. Skąd w takim wypadku był ten uśmiech? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/#findComment-1564400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 22.01.2007 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Czyli poniekąd tynkarze mieli rację, że nie trzeba gipsować. Skąd w takim wypadku był ten uśmiech? Usmiech własnie dlatego, że to rzecz gustu. Nie wyobrażam sobie nie gipsowanych ścian u siebie i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/#findComment-1564406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 22.01.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Usmiech własnie dlatego, że to rzecz gustu. Nie wyobrażam sobie nie gipsowanych ścian u siebie i tyle. OK miałem wrażenie że był to (u)śmiech z nieoduczenia tych tynkarzy. Ale jak tak to OK. Ja tam wolę "chropowate", ale nie ze względu na wygląd tylko przede wszystkim ze względu na większą trwałość na "uderzenia". :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/#findComment-1564440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 22.01.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Usmiech własnie dlatego, że to rzecz gustu. Nie wyobrażam sobie nie gipsowanych ścian u siebie i tyle. OK miałem wrażenie że był to (u)śmiech z nieoduczenia tych tynkarzy. Ale jak tak to OK. Ja tam wolę "chropowate", ale nie ze względu na wygląd tylko przede wszystkim ze względu na większą trwałość na "uderzenia". :) Ja tam wole gładkie i nie mam zamiaru tłuc sie po ścianach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/#findComment-1565419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 23.01.2007 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Jest jeszcze jedna kwestia - jak się zrobi tynkiemgipsowym np goldbandem zamiast gładzi tościana jest znacznie bardziej twardsza, bo niestetygładź się w miarę dobrze szlifuje ale za to potem trzebauważać na ściany aby ich nie uszkodzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70042-warstwa-tynku-gipsowego-na-cementowo-wapienny/#findComment-1567379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
