Onti 20.01.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Witam! Mam na dachu dachówkę "Jesienny liść", niestety podczas układania gościu stwierdził że nie trzeba mocować dachówek w żaden sposób. Potem wyczytałem że trzeba zakładać kilka spinek na metr kw. Jak zakłada się takie spinki, i czy mogę to zrobić teraz od strony poddasza?Dachówkę mam przykręconą przy kalenicy co 5-tą i wszystkie wiatrówki. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie, po ostatnich wietrzyskach wyrwało mi dwa gąsiory. Dachówek nie ruszyło. (na szczęście!!!) Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70046-spinki-do-dach%C3%B3wki-roben/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 20.01.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Jak masz folię to dupa zbita.Jedyne wyjscie to zdejmowanie dachówek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70046-spinki-do-dach%C3%B3wki-roben/#findComment-1561241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 20.01.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Moze nie jest to idealne rozwiazanie , ale sie da . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70046-spinki-do-dach%C3%B3wki-roben/#findComment-1561256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Onti 20.01.2007 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Ale czy spinkę zakłada się na dachówkę i łatę, czy łączy dwie dachówki ?A jeśli łączy się dwie dachówki to w jaki sposób ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70046-spinki-do-dach%C3%B3wki-roben/#findComment-1561296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 20.01.2007 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Za łatę. Chyba ze są też inne spinki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70046-spinki-do-dach%C3%B3wki-roben/#findComment-1561318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 20.01.2007 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Za late i dachowke .W okapie za dachowke , pod lata i znowu za dachowke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70046-spinki-do-dach%C3%B3wki-roben/#findComment-1561322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Onti 20.01.2007 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Poprawcie mnie jeśli nie mam racji. Jeśli ponacinam folię, tak aby zrobić dostęp do dachówek(oczywiście nie za gęsto), powinienem bez problemu pozakładać takie spinki. Następnie połącze folię, ale najpierw wykonam na zewnątrz nakładkę z folii w celu jej uszczelnienia. Może to zda egzamin ? Dzięki za rady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70046-spinki-do-dach%C3%B3wki-roben/#findComment-1561387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżordż5 21.01.2007 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Mamy spinki na dachówkach, ale chyba jako jedyni w okolicznych domkach. Większość zakłada jednak dachówki bez spinek. Chyba,że mieszkasz w górach, a tam często halny. Na pewno nie nacinałbym folii od spodu, wolałbym przełożyć dachówkę. Folia spełnia swoje zadanie, jeśli jest cała i nie naruszona, nacinać, a potem kleić to mi się nie podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70046-spinki-do-dach%C3%B3wki-roben/#findComment-1561778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.01.2007 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Poprawcie mnie jeśli nie mam racji. Jeśli ponacinam folię, tak aby zrobić dostęp do dachówek(oczywiście nie za gęsto), powinienem bez problemu pozakładać takie spinki. Następnie połącze folię, ale najpierw wykonam na zewnątrz nakładkę z folii w celu jej uszczelnienia. Może to zda egzamin ? Dzięki za rady! Człowieku z tego co piszesz to ewidentny błąd firmy dekarskiej i ona musi to poprawić. Sam tego nie zrobisz. Nacinanie folii to jakiś absurd!!!! Ta folia daje gwarancję szczelności!!!! Gdy zaczniesz robić coś na własną rękę stracisz wszelkie gwarancje! Zasada mocowania dachówek jest następująca: wszystkie okapowe, wszystkie skrajne, wszystkie kalenicowe, wszystkie wentylacyjne, wszystkie cięte (kosze i naroża) o ile nie mają dwóch podparć. Mocowanie dachówek na połaci zależy od kąta nachylenia dachu, strefy wiatrowej oraz zaleceń producenta a na dachu mansardowym obowiązkowo wszystkie. Mocowanie może być wykonane spinkami lub wkrętami ocynkowanymi po wcześniejszym nawierceniu otworów. Przy zastosowaniu spinek za łatę wystarczy wyjąć dachówkę boczną, przy wkrętach dachówkę górną a przy mocowaniu przez łatę dachówkę górną i boczną. Jak wiatr prestawił Ci gąsiory to źle zamocowane były klamry. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70046-spinki-do-dach%C3%B3wki-roben/#findComment-1561797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
