witam i proszę o opinię
1. grunt gliniasty; ławy fundamentowe zbrojone z gruchy b15 z "rodzynkami" szer. 40 cm (ławy krótkie) i 50 cm (ławy długie)
2. mur fundamentowy - wys. 0,75 m i szer. 0,25 cm)
3. na murze drugi wieniec zbrojony, b15 z gruchy
4. ściany zewn. z ytonga 36 cm m klasa 400
5. wieniec górny, zbrojony, b15 z gruchy
6. krycie dachu z dach. cementowych
7. w środku tynk cem. - wap. gr. 2 cm
dom zaczęto budować w maju, obecnie przed przeprowadzką; grzany od miesiąca
PROBLEM:
pojawiła się rysa widoczna od wewnątrz (ok. 1 mm) biegnąca od dołu do góry; po odkuciu tynku okazało się, że pod nim biegnie kabel do anteny, niestety, po wyczyszczeniu widać wyraźnie biegnące pęknięcie (ok. 0,1 mm) na ytongu;
tynk może jest za mocny, bo pamiętam, że był mocno szary po położeniu czyli wg. mnie ekipa dała za dużo cementu a za mało wapna - ale to nie jest przyczyna pęknięcia
z drugiej strony ściany jest rynna spustowa, skąd woda jest odprowadzana ok. 2 m od domu (spadek jest od tej ściany - szczytowej)
fakt, że po ostatnich ulewach 2 m od domu stoi woda
poza tym w całym domu są pęknięcia wewnątrz - nie takie duże i, uwaga - poprzeczne również
proszę o odpowiedzi, bo mój kiero nic sensownego nie mówi i zanim zrobię następny krok (opinia innego speca; ew. zażalenie do firmy ytong w kwestii jakości bloczków) chcę posłuchać, co macie do powiedzenia w tej kwestii - może ktoś spotkał się już z podobnym problemem?
mój dylemat obecnie - żyć z tym czy próbować coś zrobić (tylko co?)
pozdrawiam, natapi
ps. proszę nie traktować mnie jak blondynki, bo wybudowałam ten dom i ten problem (a były rzecz jasna inne) mnie przerasta
https://forum.murator.pl/topic/70054-p%C4%99ka-%C5%9Bciana-z-ytonga-prosz%C4%99-o-opinie-geno-rezi/
Jak na moje oko to troszke wąskie te ławy (przynajmniej 40) ale to nie decydująca sprawa:
Pękniecią mogą być od osiadań jeśli popełniono błędy przy wykonywaniu fundamentu
- pęknięcia skurczowe jeśli bloczki było wbudowano w krótkim czasie po produkcji
-pęknięcia związane z naprężeniami skurczu tynku jeśli tynk był sporo mocniejszy od bloczka Ytong
- pęknięcia spoin wspornych związane z błędnym wykonaniem (np. w czasie wysokich temperatur)
- pęknięcia w związku z brakiem zastosowanych dodatkowych zbrojeń w strefach otworów (okiennych i drzwiowych)
- peknięcia związane z uplastycznieniem się gruntu pod fundamentem,woda z rur spustowych
To jednak tylko teoria, obserwować i w miejscach pęknięć zastosować stary sposób z szybką - na gipsowych plackach zamocować szybkę i sprawdzać czy nie pękłą, jeśli pękła to znaczy ,że nastąpiła propagacja rys i wtedy trzeba interweniować, jeśli nie to nie powinno się nic wielkiego dziać.
Jelsi chodzi to 1mm rysę to jednak coś z fundamentami , odwołuje do sposobu z szybką.
dzięki, wiedziałam, że mogę liczyć
podczas przagotowywania wykopów pilnowałam, aby miały przekrój prostokąta (ławy w ziemi) i żeby nie uplastycznić gruntu
ławy wg projektu, ale dziś bym dała szersze :)
- pęknięcia skurczowe, ale na całej długości ściany?
- "pęknięcia związane z naprężeniami skurczu tynku jeśli tynk był sporo mocniejszy od bloczka Ytong" - to mnie zastanawia ale, przyznam, nie rozumiem :(
- "pęknięcia spoin wspornych związane z błędnym wykonaniem (np. w czasie wysokich temperatur)" - co to są spoiny wsporne, no i temeratury były zabójcze
- ściana nie ma otworów
- też podejrzewam uplastycznienie gruntu
sposób z szybką zastosuję, na razie kazałam wygipsować odkówkę i będę obserwować, po za tym chcę wyprowadzić wodę daleko od domu i dokopać się do góry ławy - pytanie, czy coś zobaczę i czy jest sens robić to teraz
jeszcze raz dzięki za odpowiedź
podczas praygotowywania wykopów pilnowałam, aby miały przekrój prostokąta (ławy w ziemi) i żeby nie uplastycznić gruntu
- pęknięcia skurczowe, ale na całej długści ściany?
Spoiny wsporne to powiedzmy po prostu spoiny - w tym przypadku cienkowartswowe (?), jeśli są wykonywanie w wysokich temp. bez osłony to zbyt szybko tracą wodę i mogą się odspajać i pękać. Zwykłę spoiny mimo większej grubości też obowiązują podobne warunki wykonawcze - do tego zwilżanie bloczka.
Odkrywkę warto wykonać i zobaczyć jak wygląda grunt w poziomie posadowienia, jeden warunek - w miarę stabilna pogoda bez opadów aby nie pogorszyć sprawy.
spoiny cienkowarstwowe, wg tego co piszesz - bez osłony
acha, pęka bloczek, nie spoina
pozdrawiam
Jeśli bloczek i pionowo to może być nierównomierne osiadanie. Ciężko tak z pozycji forumowej ocenić. Mogą być też inne przyczyny ale to wszystko właśnie kwestia oceny na miejscu.
przepraszam za tytuł postu - gena kojarzę ze statyką etc. a rezi kiedyś mi fajnie odpowiedział, zresztą pamiętam, że podobne tytuły postów już były
pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza barbossę :)
tak naprawdę najwięcej ma tutaj do powiedzenia Geno ale
wg mnie domek Ci pracuje - osiada na fundamentach
zbudowanie domu przez okres 6 miesięcy to naprawde wyczyn ale przy kosztach takich jak u Ciebie
najważniesze czy pęknięcie przechodzi przez wience do fundamentu i tutaj bym sprawdził jak najszybciej dla spokoju ducha
ja moge ci pomóc w systemie renowacyjnym tak aby ukryc tę pęknięcia. położenie samego gipsu nie rozwiąze problemu ( rysy będzie widac )
dzięki wszystkim za odpowiedzi
rezi - mam wewnątrz tynk, gips i farbę a na zewnątrz tynk elewacyjny na siatce - tam jeszcze nie widać pęknięć
chciałabym, aby były to "pęknięcia związane z naprężeniami skurczu tynku [...]" cyt. gena, zwłaszcza, że od wewnątrz bloczek ma nawis 5 cm i naprężenia od skurczu tynku mogły ten wiszący odcinek ściany rozsadzić - tak gdybam
upewnię się dopiero, gdy zrobię odkrywkę fundamentu w tym miejscu, niestety dopiero gdy się ociepli
pozdrawiam, natapi
U mnie podczas adaptacji projektu nie zgodzono się na ściany fudamentowe 25cm pod bloczki 36cm. Projektant twierdził, że nawis BK może być maksymalnie 7cm.
No właśnie tak się też zastanawim. U mnie w projekcie ściany fundamentowe miały mieć 38cm (bloczki w poprzek). Narazie nie mam tynków, ale pęknięć też nei zaobserwowałem. A grunt mam podobny.
  • 3 years później...
nie stresujcie się rysami cza pęknięciami na głowę się nie zwali ja na starym miałem wszędzie rysy bo przy ruchliwej drodze krajowej przy remontach kleiłem tapety z włókna szklanego takie w jodełkę do malowania i prawie 4 lata i jest ok. teraz na nowym SSZ zobaczyłem rysy pod dwoma oknami spoko mam w planie wszędzie taką tapetę a szczególnie na poddaszu
