YEYO 19.05.2003 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Czy ktoś posiada kotłownię NIEDŹWIEDŹ Saunier Duval i może podzielić się doświadczeniami. Warto czy też nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7008-kot%C5%82ownia-nied%C5%BAwied%C5%BA-saunier-duval-czy-kto%C5%9B-ma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 19.05.2003 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Troche było już na forum o "Niedźwiadkach" czyżby nikt się nie zdecydował? Czy mam być pierwszy na linii frontu? Może nie polegnę przy pierwszym rachunku za gaz, albo od zimnej wody z przysznica A swoją drogą poczytałem o kotłach na forum i zgłupiałem do reszty. Wygląda na to że każde rozwiązanie: jednofunkcyjny czy też 2-funkcyjny jest złe. Chyba wezmę wiertacza i dowierce się do źródeł geotermalnych żeby mieć ciepłą wodę i w wannie i w prysznicu i do golenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7008-kot%C5%82ownia-nied%C5%BAwied%C5%BA-saunier-duval-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-106046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzych 20.05.2003 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Ja mam taki piec, nie pamiętam symbolu - ten najmniejszy z dostępnych na runku. Po pierwszej zimie jestem z niego zadowolony, za ogrzewanie nowego domu ( 130m2, pierwsza zima)zapłaciłem ok 1700 zł a zima była ciężka tego roku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7008-kot%C5%82ownia-nied%C5%BAwied%C5%BA-saunier-duval-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-106123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 20.05.2003 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 A jak z ciepłą wodą czy się wyrabia z grzaniem? Czy trzeba czekać? Czy te 90l w podgrzewaczu wystarcza? I jak to dokładnie działa ponieważ jest to piec 2-funkcyjny z zasobnikiem? Kiedy przechodzi na grzanie przepływowe? Może za dużo pytań Ale wystarczy jedna odpowiedź jest OK lub nie jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7008-kot%C5%82ownia-nied%C5%BAwied%C5%BA-saunier-duval-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-106163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 20.05.2003 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Mam kocioł firmy Ferrum z Suwałk na drewno(potocznie nazywany "kotłem na holz-gaz":wink: i powiem szczerze ,że jestem bardzo zadowolony.Zasypuję go "gałęziówką"bukową(wcale nie suchą)i mam spokój na ok.10-16godz.przy temp.na piecu 50 st.C. Kiedy było zimniej to rozpaliłem go raz w tygodniu(przy stałym grzaniu raz na co najmniej miesiąc).i tylko co ok.12 godz dokładałem drewna. I co mnie bardzo cieszy nie muszę ciągle "latać do pieca"mając jednocześnie ciepło i w miarę czysto w kotłowni,a popiół sypię "w ziemię"-to całkiem dobry nawóz-widzę po trawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7008-kot%C5%82ownia-nied%C5%BAwied%C5%BA-saunier-duval-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-106391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 20.05.2003 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Suwałki są mi bliskie jak najbardziej jest tylko jeden problem z kotłem na biomasę (kolega sprzedaje całe kotłownie nawet o wielkich mocach) mam instalację w KAN-ie i kocioł na paliwo stałe raczej odpada, a i jestem wygodny. Na zimniejsze dni mam zamiar grzać kominkien z rozprowadzeniem ciepła przez układ z mechanicznym wymuszeniem ale z regulowanymi obrotami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7008-kot%C5%82ownia-nied%C5%BAwied%C5%BA-saunier-duval-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-106405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
