Kupuje dom w stanie surowym otwartym dach jest pokryty blachodachówką jest orynnowany i ocieplony bez deskowania tylko z membraną . Dom stoi tak od 3 lat folia w pomieszczeniach wygląda Ok. Niestety na zewnętrz brak jest podbitki a z folii pozostały tylko strzępy. Co z tym fantem zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/70086-uszkodzona-membrana-dachowa/
Napisz coś wiącej jak bedzie wykończony zwis dachu i jak daleko sięga dobra folia może coś poradzimy A i bądź cierpliwy bo większość Fachowców siada do internetu w ciągu tygodnia a nie w weekendy.
Nieuszkodzona folia kończy się na krawędzi zewnętrznego ocieplenia. Myślałem wykończyć dach podbitką z PCV a brzegi deskami.
https://forum.murator.pl/topic/70086-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-1562856
Folia ma cię chronić między innym przed ew uszkodzeniem blachy gdzieś wyżej wtedy woda może spłynąć po folii na dół ale wleci do podbitki - to teoria
Jeżeli dach jest cały szczelny to problem znika. widziałem dachy gdzie folia była tylko do murłaty a dalej same dachówki lub blacha -czyli tak jak u ciebie i potem było to zabudowane i jest OK. Ja bym zostawił ale poczakaj dzisiaj pewnie ktoś coś jeszcze poradzi
https://forum.murator.pl/topic/70086-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-1563702
Z tego co pamietam folia powinna się kończyć na dolnej obróbce dachowej (nie wiem jak to się dokładnie nazywa) tak by woda po membranie ściekała do rynny. Jeżeli folia jest za krótka można po prostu dokleić dodatkowy pasek, chociaż jeżeli membrana kończy się już za murłatą to być może nie trzeba jej przedłużać. Wydaje mi się że przy sczelnym pokryciu dachu główne zadanie folii czyli odprowadzenie wody/śniegu/wykroplin poza obręb poddasza uzytkowego jest spełniony i może nie należ się aż tak tym przejmować.
Było kiedyś na filmie (dołączonym kiedyś do Muratora, reklamówka Ursy o ile się nie mylę) do czego przykleja się dolny koniec folii.
Poszukaj też na stronie Tyveka albo Dorkena, tam są instrukcje montażu membran.
https://forum.murator.pl/topic/70086-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-1567239
