Łazienka i ubikacja - razem czy osobno?
Jakie jest wasze zdanie? Jakie argumenty po jednej i drugiej stronie?
Ja miałam okazję korzystac z obu rozwiązań, i na razie poza tym, że przy osobnych pomieszczeniach osoba korzystajaca z ubikacji nie blokuje w tym czasie wejscia do łazienki innym, nie widzę wielkiej róznicy. A co wy myslicie?
Dziękuję za opinie.
https://forum.murator.pl/topic/70131-%C5%82azienka-i-ubikacja-razem-czy-osobno/
Już sobie odpowiedziałaś. :D
https://forum.murator.pl/topic/70131-%C5%82azienka-i-ubikacja-razem-czy-osobno/#findComment-1563267
Myślę, że jak sa dwie łazienki w domu (a w większości są dwie lub nawet 3), to nie ma problemu z blokowaniem, bo zawsze można iść do tej drugiej. No chyba, że cała rodzina ma ostrą biegunkę, to wtedy może być problem :roll: :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/70131-%C5%82azienka-i-ubikacja-razem-czy-osobno/#findComment-1563414
Dziękuję za opinie.
Mysle , ze oprocz tego co napisalas jest jeszcze sytuacja odmienna , kiedy osoba korzystajaca z lazienki nie blokuje mozliwosci skorzystania z toalety.
A roznica jest jeszcze w cenie , taniej jest wszystko razem miec.Choc i tu jest roznica bo razem moze znaczyc lazienka obok toalety jak i z toaleta , blizej lub dalej od kuchni . Najdrozej jest jak sa daleko od siebie lazienki i kuchnia. Wiecej roznic nie widze.
https://forum.murator.pl/topic/70131-%C5%82azienka-i-ubikacja-razem-czy-osobno/#findComment-1563504
Też jestem zdania, ze najlepiej jest mieć dwie łazienki albo chociaż (tak jak u nas ) duża łazienka ze wszystkim na górze a na dole sam kibelek - my jesteśmy zadowoleni z takiego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/70131-%C5%82azienka-i-ubikacja-razem-czy-osobno/#findComment-1564228
Ja w projekcie mam na dole prysznic,umywalka z kibelkiem. Dodatkowo osobno kibelek dla gosci :D
.Na poddaszu będzie wanna ,umywalka,kibelek :D
Tak wiec choćby chciało na raz iść do WC troje ludzi wszyscy spokojnie załatwią swoje potrzeby :D
https://forum.murator.pl/topic/70131-%C5%82azienka-i-ubikacja-razem-czy-osobno/#findComment-1564240
U mnie będą dwie łazienki razem z ubikacjami. Jedna będzie duża przy sypialniach, druga mała z kabiną prysznicową na dole dla gości. Nie wiem czy jest sens rozdzielać ubikacje od łazienki w domu jeśli oczywiście są dwie. Co innego jeśli w planie jest tylko jedna ale tak chyba już nikt nie robi.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/70131-%C5%82azienka-i-ubikacja-razem-czy-osobno/#findComment-1564682
Jeżeli w planie masz dwie łazienki to myśle, że nawet lepiej jak będą połączone z toaletą.
Zgadzam się przedmówcą. Przy dwóch lub trzech łazienkach podział na łazienki i wc jest bez sensu. Dość często spotykane jest na parterze samo wc, lub wc z prysznicem a łazienka z wc na górze.
https://forum.murator.pl/topic/70131-%C5%82azienka-i-ubikacja-razem-czy-osobno/#findComment-1564814
Łazienka bez ubikacji, to totalne nieporozumienie! Miałam tak w bloku. Jest problem, gdy lejesz wodę do wanny, rozebrałaś się i siusiu się chce! :oops: Jak tu lecieć na goło do WC. :wink: A jak kibelek bez łazienki, to koniecznie bateria bidetta!
https://forum.murator.pl/topic/70131-%C5%82azienka-i-ubikacja-razem-czy-osobno/#findComment-1565929
Ela masz 110% racji jak stane bosą stopą na podłodze (niewazne ze mam podłogówke) to musze siusiu i już :oops: i co wtedy szybki wypad do wc :oops: ??? W tażdej łazience powinien byc klozecik koniecznie ! :D
https://forum.murator.pl/topic/70131-%C5%82azienka-i-ubikacja-razem-czy-osobno/#findComment-1565936
  • 5 months później...
Jeżeli ktos buduje dom z użytkowym poddaszem to zazwyczaj decyduje się na dwie łazienki, na górze i na dole. I ten sposób problem sam się rozwiązuje, bo jezeli nawet zajdzie sytuacja , że ktos bedzie musiał skorzystac ze żródelka w czasie gdy ktoś inny sie kąpie to najwyżej podbiegnie sobie po schodkach do drugiego klozeciku.Chyba że i ten drugi bedzie niedostepny -wtedy trzeba polegać na własnej pomysłowości i szybkości myślenia. Ale to raczej chyba zbyt czarny scenariusz.
https://forum.murator.pl/topic/70131-%C5%82azienka-i-ubikacja-razem-czy-osobno/#findComment-1868929
Pod tą wypowiedzią podpisuję się i ja!
Kiedyś miałam osobno WC i więcej nie chcę.Mnie zawsze chce się siusiu przed samym wejściem do wanny. :D Teraz będą u nas dwie łazienki z kibelkiem.Myśle,że korków nie będzie (5 osób)
Chyba,że złapiemy rotavirusa. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/70131-%C5%82azienka-i-ubikacja-razem-czy-osobno/#findComment-1869322
