Przymierzam się do wymiany starej podłogi w pokoju na panele i pozostał mi z poprzedniego remontu pewien punkt odniesienia - płytki w przedpokoju. Gdybym zerwał całą podłogę to różnica poziomów między przedpokojem wynosiłaby ok.8-10 cm. Pokój 4x4 jest suchy, deski i legary (wysokość ok.5cm co 50 cm) zdrowe, podłoże pod nimi wygląda na coś cementowo-wapiennego. Czytałem na forum o różnych metodach, w moim przypadku chciałbym uniknąć "mokrej roboty" tzn.wylewek z uwagi na goniący mnie czas i oczekiwanie na ich pełne wyschnięcie.
Aktualnie różnicy poziomów nie ma, więc położenie na starych deskach paneli odpada. Jednym z rozwiązań które przychodzi mi do głowy jest zerwanie desek, ewentualne dogęszczenie legarów, wata lub styro między nimi i na to płyty OSB, np. 2x18 + pianki, folie. Czy ma to sens? Będzie trochę mebli w pokoju i nie chciałbym mieć niespodzianek w stylu uginająca się podłoga.
A jak już koniecznie wylewka to pewnie: usunięcie desek i legarów, twardy styropian, siatka zbrojeniowa+cienka wylewka samopoz. i na to panele...
Mam dylemat - które rozwiązanie ma mniej minusów?
Proszę o Wasze opinie lub propozycje innych wariantów.
Dzięki z góry i pzdr :wink:
https://forum.murator.pl/topic/70165-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wymiana-pod%C5%82ogi/
Przepraszam, że "podciagam" temat, ale dzięki uprzejmości adminów został on przeniesiony do tego działu, ale ze starszą datą.
Mam nadzieję, że będzie może lepiej dostrzeżony i usłyszę Wasze opinie :)
https://forum.murator.pl/topic/70165-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wymiana-pod%C5%82ogi/#findComment-1586089
  • 1 month później...
Jeżeli desi i legary są zdrowe, to proponuje połozyć legarki np 3 cm,zagęścić je oczywiście . pomiędzy nie połozyc izolację cieplną nieco cienszą niż wys. legara do 2.5 cm , przybić ( przykręcić) płytę OSB 22 na pióro równocześnie poziomując powierzchnię i na to możesz kłaść panele jak tak chcesz. Pod te panele kładzie się wyciszające pianki itp.
https://forum.murator.pl/topic/70165-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wymiana-pod%C5%82ogi/#findComment-1686455
Dzięki za odpowiedź, dokładnie taki sposób uzgodniłem już z firmą remontową, wchodzą po świętach. Taka "sucha podbudowa" najbardziej mi odpowiada, a jak będzie w praktyce, w użytkownaniu, to się okaże :wink:
https://forum.murator.pl/topic/70165-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wymiana-pod%C5%82ogi/#findComment-1687787
