Jak w temacie. Mam 2 ściany półokręgłe o promieniu łuku ok. 1,2 m.
Na podłodze gres. Próbowałem wykończyć to listwą przypodłogową VOX PCV ale nie wygląda ona dobrze po wygięciu.
Proszę o kontakt osoby kóre spotkały się z podobnym problemem i może jakieś pomysły.
Będę wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/70175-listwa-przypod%C5%82ogowa-a-p%C3%B3%C5%82okr%C4%85g%C5%82a-%C5%9Bciana/
to jest tworzywo, nie styropian, wyglada raczej jak skrzyzowanie pianki modelarskiej z mdf. firma nazywa sie nmc i wiem, ze mozna kupic jej wyroby w krakowie na klimeckiego, ale w innych miastach z pewnoscia tez
ja mam na półokrągłej ścianie normalny wysoki cokół drewniany, wygląda bardzo fajnie i nic się z tym nie dzieje.
drewniany czy z pilśni? Jak był gięty na mokro? Może masz duży promień - przez co łuk łagodny?
Cokół jest z drewna dębowego i nie wiem jak się to dokładnie robi, ale jak zapytałam fachmenów to mi włąśnie powiedzieli że gną mokre drewno
raczej nie , takie cokoły na giętych ścianach ( wypukłe lub wklęsłe) robi się metodą gięto klejoną na zimno. Polega to na tym że kilka warstw drewna 10-15 smaruje się klejem do drewna (poliuretanowy) i dokładnie dociska na szablonie wcześniej przygotowanym lub bezpośrednio u klienta na danej ścianie ( potrzebne oprzyrządowanie, pompa próżniowa, worek Vacum).Po wyschnięciu obrabia się element lakieruje i montuje. Metoda ta nadaje się do gięcia nawet promieni 10 cm.( można i mniej)To tak po krótce...
pozdrawiam
mario345
można z listew ogólnie dostępnych, sprawdzi się przy dużych promieniach
listwę od tyłu ( strona dolegająca do ściany) nacinamy - nie przecinając i nie uszkadzając widocznych powierzchni- nacięciami poprzecznymi w odległości około 2 cm jedno nacięcie od drugiego. Trzeba to zrobić jakąś piłą mechaniczną ( ukośnica stolarska najbardziej się do tego nadaje)
Potwierdzam można do tego użyć ogólnie dostępne listwy MDF, HDF. Nacinamy i wyginamy jak powyżej. Lepiej wykorzystać materiał trochę droższy ale bardziej odporny mechanicznie (u mnie egzamin zdały Witex, Pergo).
