Korzystam z takiego systemu, ale zaprojektowałem i wykonałem go samodzielnie, dodam że koszt wszystkich elementów podobnej instalacji (zestaw solarny, zasobnik 300l, kominek z pw, piec gazowy, cała instalacja ogrzewania podłogowego, CWU i wod-kan) nie przekroczyło 15 tys zł. Dlatego tą ofertą jestem zaskoczony - jest droga.
https://forum.murator.pl/topic/70187-zintegrowane-ogrzewanie/#findComment-1564570
Ale ja sama nie zaprojektuję i nie zainstaluję. Chodzi mi o to czy taka instalacja jest opłacalna w późniejszym użytkowaniu. Czy wszystko ze sobą współpracuje bez problemu? Myślę o zestawie za 24 750zł. lub ten za 23 390zł.
https://forum.murator.pl/topic/70187-zintegrowane-ogrzewanie/#findComment-1564656
  • 2 months później...
stanowczo odradzam solary, i te samodzielne i te zintegrowane,
słońce w naszej okolicy dostarcza energię cieplą w ilości ok 3500MJ/m2/rok
to jest ok. 900kWh, zakładając sprawność na poziomie 60% możesz liczyć na ok.540kWh/m2/rok, "turbosolar" z załączonej oferty ma pow. 3,87m2,
czyli wyprodukuje Ci 540*3,87=2100kWh energii cieplnej rocznie.
dla porównania energia elektryczna w nocy kosztuje ok. 22gr/kWh
czyli solar teoretycznie zaoszczędzi Ci 460zł/rok
teoretycznie ponieważ obliczenia zakładają, że całą wyprodukowaną ciepłą wodę spożytkujesz, w praktyce jednak okaże się zapewne, że latem w upalne dni trzeba będzie solary zasłaniać albo gorącą wodę wypuszczać do kanalizacji - w przeciwnym razie zagotuje się, a od jesieni do wiosny słońca będzie tak mało, że i tak wodę trzeba będzie dogrzewać
w szacunkach nie uwzględniłem też ile energii elektrycznej potrzeba dla układu pompowego solarów
jeśli grzejesz czymś tańszym od prądu- "solarowe osczędności" będą jeszcze mizerniejsze
1kWh z miału węglowego to 4gr
ekogroszku 7gr
gaz ziemny 12gr
gaz płynny 30gr
olej opałowy 28gr
pozdrawiam
sąsiad z wiosennej
https://forum.murator.pl/topic/70187-zintegrowane-ogrzewanie/#findComment-1726623
... w praktyce jednak okaże się zapewne, że latem w upalne dni trzeba będzie solary zasłaniać albo gorącą wodę wypuszczać do kanalizacji - w przeciwnym razie zagotuje się, ...
Człowieku co ty pleciesz?? :o
Moze poczytasz troche wiecej o instalacji solarnej?
https://forum.murator.pl/topic/70187-zintegrowane-ogrzewanie/#findComment-1726791
Z taka ewentualnościa nalezy sie liczyc i to nie tylko teoretycznie.
https://forum.murator.pl/topic/70187-zintegrowane-ogrzewanie/#findComment-1726819
chylę czoła przed pionierami stosującymi nowoczesne ekologiczne technologie,
niestety większość użytkowników solarów zainstalowała je z bardziej przyziemnych powodów:
- mam forsę niech się ludziska dziwują,
- sąsiad też ma,
- to jest "trendy",
- uległem reklamie/argumentom sprzedawcy,
- widziałem tylko hektolitry darmowej (pseudo) gorącej wody
pytanie do znawców tematu: co się stanie gdy użytkownicy solarów
wyjadą na kilka upalnych lipcowych dni na żagle ?
https://forum.murator.pl/topic/70187-zintegrowane-ogrzewanie/#findComment-1728846
- sąsiad też ma,
- to jest "trendy",
nic się nie stanie,
dokąd będą mogły ładować zasobnik,
to go będą ładować,
później automatyka wyłączy pompę i kolektory przejdą w stan stagnacji
https://forum.murator.pl/topic/70187-zintegrowane-ogrzewanie/#findComment-1728947
popularnie się mówi że płyn się gotuje,
owszem, osiąga temperaturę zależną od konkretnego producenta nawet do 230 C
ale dla prawidłowo dobranego układu to nie jest szkodliwe,
trochę szybciej jedynie starzeje się glikol.
dla nieprawidłowo dobranego układu, (za małe naczynie wzbiorcze), przy wzroście ciśnienia wywali nadmiar płynu przez zawór bezpieczeństwa i Właściciel jak przyjedzie z urlopu będzie miał sprzątanie i dowie się, że zrobiono mu źle kolektory,
to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/70187-zintegrowane-ogrzewanie/#findComment-1729353
jednak wrze !
a skoro wrze to produkuje parę, wzrasta ciśnienie i para w gwizdek (zawór bezp.),
naczynie wzbiorcze ma za zadanie niwelować skutki zjawiska rozszerzalności cieplnej ale przemiany fazowej to już raczej nie.
https://forum.murator.pl/topic/70187-zintegrowane-ogrzewanie/#findComment-1729411
jednak wrze !
Zawór bezpieczeństwa jest w grupie solarnej. Stan pary jest osiągany w kolektorze oraz w rurach (około 1,5m wysokości od przyłącza kolektora). Jeżeli płyn w postać pary miałby się wydostać to tylko w instalacjach z odpowietrznikiem, a i to nie bardzo ponieważ pod odpowietrznikiem powinien być zawór odcinający.
Np. Tyfocor LS wytrzymuje temp. od -28*C do +300*C
https://forum.murator.pl/topic/70187-zintegrowane-ogrzewanie/#findComment-1729441
odpuśćcie sobie :roll:
nie piszcie bzdur
jednak wrze !
kwestię zabezpieczeń pozostawiam instalatorom,
Jako, że system solarny nie jest w stanie pokryć całego zapotrzebowania na ciepło dla budynku - należy więc traktować go jako kosztowne uzupełnienie podstawowego systemu grzewczego.
Inwestor powinien sobie odpowiedzieć na pytanie czego oczekuje od instalacji solarnej ?
Jeżeli taniego sposobu pozyskiwania cwu to wystarczy kilka obliczeń na poziomie szkoły podstawowej i odpowiedź gotowa !
Jeżeli z innego powodu - o gustach się nie dyskutuje.
Po za tym nie każdy musi jeździć samochodem, który jest najtańszy weksploatacji !
Życzę miłej niedzieli i dużo ciepłej wody :)
https://forum.murator.pl/topic/70187-zintegrowane-ogrzewanie/#findComment-1729764
hmmm...za i przeciw...nieodzowne dylematy...zatem zwrocmy sie o pomoc do kogos kto taki systemik uzytkuje.Jak dla mnie wazny problem.Zamierzam zaplanowac sobie system ogrzewania domku majac w schemacie kociol kondensacyjny,kominek z pw,podlogowke na parterze i ...solary jako ostatni element-z czasem lub od razu w pakiecie.Totez chcialbym np. dowiedziec sie czy zestawy pakietowe z Makrotermu sa warte zachodu,czy dac im pod wycenke moj domek,czy w ogole solarki sie sprawdzaja?Czytam wiele opinii i ...nie ma jednoznacznego rozwiazania..ale za 2-4 lata sie okazac moze ze takie zespolone rozwiazanie ma wiecej korzysci niz tylko wade w postaci cenowej.Widzimy jak ceny co prawda na budowlane materialy poszly totez czy nie pojda i inne produkty tak samo za 3-4 lata?A ceny gazu?W koncu domu nie budujemy na 10 lat tylko na wiecej...Ja nie umiem sobie odpowiedziec na pytanie ile zyskam w pieniazkach na uzywaniu solarow..ale jakies zyski beda.Na pewno kominek z pw i kociol kondensacyjny bede miec...i to sa drogie systemy ale...bardziej wydajne i warte inwestycji na przyszlosc.
https://forum.murator.pl/topic/70187-zintegrowane-ogrzewanie/#findComment-1729783
