basset 22.01.2007 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Mysle ze bedzie murowany z pelnej cegly. Ocieplac go calego od ziemi po sam koniec? Czym ocieplac i jaka grubosc ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 22.01.2007 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Ocieplić powyżej pomieszczeń ogrzewanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/#findComment-1564945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek z Łowicza 23.01.2007 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Mysle ze bedzie murowany z pelnej cegly. Ocieplac go calego od ziemi po sam koniec? Czym ocieplac i jaka grubosc ocieplenia? Witam!! Ciekawi mnie Pański pomysł... Nie spotkałem się jeszcze w żadnym projekcie z ocieplaniem kominów. No chyba że stalowych wolnostojących co wyprowadzają dymy gorące:). Czy ten komin jest u Pana częścią przegrody ?? (w ścianie szczytowej) pozdrawiam Piotrek>>> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/#findComment-1566069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 23.01.2007 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Odkąd mamy oszczędzamy i wyrzucamy w komin chłodniejsze niz kiedysspaliny warto ocieplić komin ponad ostatnim pomieszczeniem ogrzewanym.Czyli nad poddaszem aż do czapy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/#findComment-1566086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesia 23.01.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Tak, tak, warto ocieplić ale jak już zauważył Pawel78 w części przechodzącej przez pomieszczenia nieogrzewane np. nieużytkowe poddasze. Warto to zrobić w przypadku gdy chce się w przyszłości zamontowacnp. kominek z płaszczem gdzie na wyjściu są spaliny o stosunkowo niskiej temperaturze (chyba ok 250 st.C) . Ociieplenie komina da ten efekt że mniej pary wodnej ze spalin zdąży się wychłodzić i skroplic a tym samym mniej jej zostanie na kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/#findComment-1567398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 23.01.2007 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 A ja myslę że to ocieplanie komina to taka sztuka dla sztuki Jak to było że przez stulecia nikt kominów nie oceplał ?? a teraz tylko ocieplanie i ocieplanie. Może ocieplenie ma sens przy niskotemperaturowych spalinach ale przy kominkach lub innego rodzaju piecach na paliwa stałe nie widzę sensu dawać ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/#findComment-1567419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 23.01.2007 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 w dzisiejszych czasach pieców eko i takie tam bajery , w kominie praktycznie pojawiają sie tylko spaliny pod niska temperaturą, wiec na pewno dobrze ocieplić komin w miejscach nieogrzewanych. To słowa mistrza kominiarskiego, który ma wszystkie kominy w moje okolice pod sobą ciekawi mnie czy tylko te dymiące W swoim domku ociepliłem z dwóch powodów: -pierwszy to ten który wyżej opisałem - drugi to taki ze na zewnątrz będzie wyłożony kamieniem górski, zapobiegnie to odpadaniu po paru latach kamienia.Styropian spełni tu role wyrównania temperatur miedzy kominem a kamieniem, brak takiego izolatora doprowadza do łuszczenia sie komina na zewnątrz. Sprawdziłem to na kominie u rodziców ,bez styropianu komin był goły po dwóch latach, ociepliliśmy, na to klej z siatka, płytki klinkierowe i teraz trzyma już z 8 lat Oczywiście wszystko to trzeba przykryć ładnym daszkiem,(czopkiem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/#findComment-1567478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.01.2007 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 A ja myslę że to ocieplanie komina to taka sztuka dla sztuki Jak to było że przez stulecia nikt kominów nie oceplał ?? a teraz tylko ocieplanie i ocieplanie. Może ocieplenie ma sens przy niskotemperaturowych spalinach ale przy kominkach lub innego rodzaju piecach na paliwa stałe nie widzę sensu dawać ocieplenia. Ma to sens i poza wymienionymi uzasadnieniami jest jeszcze jedno likwiduje się przemarzanie po ścianie komina. A wracając do historii to w oknach zamiast szyb były kiedyś baranie jelita a później pojedyncze szyby, na których mróz przepięknie malował a teraz są szyby zespolone i tych pięknych malunków mi trochę brak . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/#findComment-1568646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 24.01.2007 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Ja mam kozę DOvre model 750 i ma ona wtórne dopalanie spalin co powoduje że spaliny wylatują z mniejszą temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/#findComment-1569709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 24.01.2007 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Odkąd mamy oszczędzamy i wyrzucamy w komin chłodniejsze niz kiedysspaliny warto ocieplić komin ponad ostatnim pomieszczeniem ogrzewanym. Czyli nad poddaszem aż do czapy Zapytam jak laik, choć wybudowałem już kominów bez liku (nieocieplanych) - na czym polega oszczędność (rozumiem że ciepła) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/#findComment-1569762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 24.01.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Chodzi o fakt że "oszczedzamy" wypuszczając z kominka spaliny o niższej temperaturze niż w starych piecach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/#findComment-1569778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 25.01.2007 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Chodzi o fakt że "oszczedzamy" wypuszczając z kominka spaliny o niższej temperaturze niż w starych piecach. Wydaje mi sie że, czy wypuszczam w "kosmos" spaliny o wyższej czy o nizszej temperaturze, to i tak nic mi juz z nich. A czy tak (poza moją kubaturą ogrzewaną) kominowi czasem zimno nie bedzie w mrozy - to jakby jego (komina) problem. Może sie jednak mylę - choć nie widziałem jeszcze w naturze aby ktoś ocieplał komin na wylocie. Żeby to "rozebrać", to trzeba by chyba co najmniej Adama mk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/#findComment-1571655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.01.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 "Wydaje mi sie że, czy wypuszczam w "kosmos" spaliny o wyższej czy o nizszej temperaturze, to i tak nic mi juz z nich." Z tych wypuszczonych to już nic ale warto się pokusić aby były najchłodniejsze i tak się to robi. "A czy tak (poza moją kubaturą ogrzewaną) kominowi czasem zimno nie bedzie w mrozy - to jakby jego (komina) problem." O ile dotyczy to Twojego komina to i Twój bo jak mu będzie zimno to będzie źle te spaliny wypuszczał i jego zimna ściana zacznie zabierać ciepło z Twojego pomieszczenia czyli nastąpi przemarzanie po ścianie komina. "Może sie jednak mylę - choć nie widziałem jeszcze w naturze aby ktoś ocieplał komin na wylocie." Z pewnością się mylisz ale kładźmy to na karb Twojej młodości.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/#findComment-1571746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 25.01.2007 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Przyjmijmy że spaliny spaliny z normalnej kozy mają 450 C na wyjściu z mojej (ma wtórne dopalanie spalin) 350 C ... te 100 C zostaje w kozie. Jeżeli zostaje to jest przekazywane do pomieszczenia - czyli jest zysk - oszczędność. Prościej nie potrafię. To tak jak z kaloryfera im bardziej temperatury wody spadnie po przejściu z kaloryfera tym jest on lepszy/wiekszy i wiecej temp. oddaje do pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70197-ocieplenie-komina/#findComment-1571977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
