właśnie jestem tuż przed odbiorem mojego dachu. Przykryty jest folią Delta Maxx i dachówka ceramiczną. Dekarze pracowali tak szybko, że nie zdążyłem zauważyć, czy nad kominem i oknami zrobili "rynienki" z folii, żeby ewentualna spływająca folią wilgoć nie doszła np. do ramy okna połaciowego (czytałem w Muratorze, że takie rynienki są absolutnie konieczne). JAK TO SPRAWDZIĆ, czy dekarze je zrobili, skoro leży już dachówka? Szef ekipy niby twierdzi, że zrobili, ale ja mam wątpliwości, bo na głównym pasie foliii nad oknami i kominem nie widzę żadnego nacięcia, które podobno jest konieczne do prawidłowego wykonania owej rynienki.
JAK JEST TO ZROBIONE U WAS? A może istnieje jakiś inny prawidłowy sposób na wykonanie takich rynienek z folii - bez nacinania, niewidoczny od spodu?
To, o co mi chodzi możecie zobaczyć na stronie producenta folii http://www.doerken.de/bvf/pl/service/verlegeanleitungen/dach/vh_maxx.pdf pokazuje to zdjęcie nr2.
https://forum.murator.pl/topic/70229-do-dekarzy-i-tych-co-maja-foli%C4%99-na-dachu/
taką rynienkę to ja dostałem razem z oknem i była ona metalowa. Jej zadaniem jest odprowadzenie wody obok okna. Ale ją wydać od srodka. Rynienkę z foli to pierwszy raz widzę. Dodam jeszcze że tą rynienkę montowało się pod kątem aby woda spływała.
https://forum.murator.pl/topic/70229-do-dekarzy-i-tych-co-maja-foli%C4%99-na-dachu/#findComment-1565522
Mam okna Fakro - tą droższą wersję. Nie mam niestety pojęcia, czy tam w komplecie było to co u Ciebie. Chyba trzeba będzie zapytać producenta...
https://forum.murator.pl/topic/70229-do-dekarzy-i-tych-co-maja-foli%C4%99-na-dachu/#findComment-1565560
W oknach Fakro miales rynienke metalowa i nawet jak jej nad oknem nie widac , to powinna byc wyczuwalna reka , gdyz lezy na folii .
Jezeli masz Delte Maxx a nie Delte Maxx Plus , to mozesz zagladac przez zakladke folii i ewentualnie wsadzic reke a nawet wlac troszeczke wody .
Tutaj nad otworem widac jak montowac ta metalowa rynienke.
http://www.budnet.pl/zdjecia/WYLAZ%20TERMO%20(4).PNG
https://forum.murator.pl/topic/70229-do-dekarzy-i-tych-co-maja-foli%C4%99-na-dachu/#findComment-1565834
na zdjąciu widać i właśnie taką rynienkę dostałem razem z fakro. Folię przecina się i wkłada rynienkę tak że musi być ją widać od wewnątrz chyba że wychodzi akurat na zakładce to wtedy może być że jej nie widać ale wyczuć to napewno.
https://forum.murator.pl/topic/70229-do-dekarzy-i-tych-co-maja-foli%C4%99-na-dachu/#findComment-1567020
Jak odprowadzenia są zrobione folią to ręką się tego nie wyczuje. Należy wyjąć dachówki po bu stronach okna w jego górnej części i pod oblachowaniem powinna być usunięta kontrłata i wychodzić dodatkowa folia. Taka obróbka to rzecz obowiązkowa. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70229-do-dekarzy-i-tych-co-maja-foli%C4%99-na-dachu/#findComment-1568653
