Mam pytanie do posiadaczy chłodziarko-zamrażarek firm:
Liebherr, Elektrolux, Bosch, Siemens ....... LG .. i innych tzw. "dobrych"
Jakie macie tempertury wewnątrz chłodziarki. Ja w Elektroluxie (ERD 140 cm) na 50% "mocy" mam od+8 do +10 oC na środku środkowej półki , na 100% "mocy w lodówce +5/+8oC w zamrażalniku od -10 do -35oC (dziwne, prawda ?!).
Myślę, że albo miałem pecha do takiego egzemplarza, albo pojawił sie "nowy starndard".
Chciałbym wiedzieć jak sprawują się innym modele z oddzielnym zamrażalnikiem (lodówa wysokości 140-160cm). Szukam nowego sprzętu.
"Nieleniwym" za fatygę i podanie wyników z góry dziękuję.
Ciekawe czy wyniki nas zaskoczą?
https://forum.murator.pl/topic/70248-jakie-macie-temperatury-w-lod%C3%B3wkach/
Ja mam Bosch-a. Na max-a nie nastawiam, bo w chłodziarce ściany zamarzają, więc temperatura na pewno jest poniżej zera, no i nie działa automatyczne odszranianie.
biorąc pod uwagę regulację, to mam ustawione na 30 - 35% pełnego zakresu.
https://forum.murator.pl/topic/70248-jakie-macie-temperatury-w-lod%C3%B3wkach/#findComment-1566203
Moja lodówka to Electrolux ERD 2340. Dlatego, że musiała być niska (wysokość 140 mm) nie ma bajerów i elekronicznej regulacji temperatury. Jest "kapilara" w ściance + termostat + pokrętło pozycje 0-6 (zazwyczaj ustawiam na poz. 3 do 6). Na poz. 3 wg Electroluxa miało być poniżej +5 st.C (a jest 8-12 oC), na poz. "6" temp. 6-10 oC, ale zamrażalnik "głupieje" (od-10 do-32 oC). Pomimo problemu nie oceniam źle Electroluxa, jest cicha, estetycznie wykończona, ale myślę, że kupiłem "felerny" egzemplarz.
Proszę podawajcie typy/modele swoich lodówek.
Po lekturze postów biorę pod uwagę: Electrolux, Liebherr, Bosch (choć
jest zbyt wysoki), LG no frost.
http://www.topmarket.pl/lodowki/ELECTROLUX_ERD_2350.php
http://www.topmarket.pl/lodowki/LIEBHERR_CT_24210.php
http://www.topmarket.pl/lodowki/LIEBHERR_CU_22210.php
http://www.topmarket.pl/lodowki/BOSCH_KGV_26_V_00.php
http://www.topmarket.pl/lodowki/LG_GR-262SQ.php
Lodówki typu "no frost" trochę się obawiam, bo jak ją wymyć za tym panelem z otworami wentylacyjnymi (tam może rozwinąć się prawdziwa "bomba biologiczna".
Czy za tym panelem też naprzemian rosieje i szronieje tylko tego nie
widzimy ? Jeśli tak to w kroplach wody mogą "pracować" mikroogranizmy.
Ze względu na wysokość do 150 cm jestem chyba skazany na "podstawowe" modele bez precyzyjnej kontroli "chłodu".
Zależy mi, żeby w chłodziarce było ok. +2/+6 st.C.
Mam prośbe do posiadaczy lodówek w/w (lub porównywalnych) firm ! Czy możecie podać jakie macie temperatury w swoich lodówkach (na 50% i 100% "mocy i typ/model lodówki).
"Nieleniwym" z góry dziękuje za pomiary, podanie wyników i ewentualne rady.
https://forum.murator.pl/topic/70248-jakie-macie-temperatury-w-lod%C3%B3wkach/#findComment-1566513
Ja mam Liebherr z elektroniczna regulacja temperatury. Mam dwa wyswietlacze. Na jednym temp. w lodowce - +5 na drugim temp. w zamrazarce - 18. Nie wiem jaka jest moc bo po prostu ustawiam zadana temp wiec nie wiem na jakich obrotach pracuje :)
https://forum.murator.pl/topic/70248-jakie-macie-temperatury-w-lod%C3%B3wkach/#findComment-1566661
ja mam LG model QLQA i jestem bardzo zadowolona, nie wiem jak inne modele tej firmy.
Mam no frost, powiem szczerze, że nigdy sie nad tym co ty piszesz (o tych bakteriach itp.) nie zastanawialam
a temperaturę mam: lodowka +2, zamrażarka -18, jaka moc itp. nie wiem bo ustawiam na wyświetlaczu, to jednak jest wygoda
https://forum.murator.pl/topic/70248-jakie-macie-temperatury-w-lod%C3%B3wkach/#findComment-1566673
My w swojej AEG mamy podobnie . Elektroniczna regulacja temp. w zamrażarce i chłodziarce . I wysokość temperatur tak jak u Maćka - +5 i -18 .
https://forum.murator.pl/topic/70248-jakie-macie-temperatury-w-lod%C3%B3wkach/#findComment-1566742
u nas identycznie, mamy Gorenje :)
https://forum.murator.pl/topic/70248-jakie-macie-temperatury-w-lod%C3%B3wkach/#findComment-1566993
POLAR. Ośmioletnia. Electroniczne sterowanie, wyświetlacz temperatur. Dwa agregaty, ma tzw. ustawienie ECO - naciskam przycisk i po 5 sek. ECO już zaprogramowane.Nastawa ECO to +4 chłodziarka, -18 zamrażarka.
https://forum.murator.pl/topic/70248-jakie-macie-temperatury-w-lod%C3%B3wkach/#findComment-1567868
