krzyszt17 20.05.2003 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Mam wylane ławy i za kilka dni będą murowane ściany fundamentowe z bloczków, o jakich przelotkach należy pamiętać i jakie tuleje przelotowe dawaliście u siebie? Czy do rury kanalizacyjnej wystarczy tuleja fi 150, czy tuleje dawaliście plastikowe, czy metalowe? Jaką rurę kanalizacyjną dawaliście na wyjściu do szamba (oczyszczalni), u mnie w projekcie jest 150, czy nie za dużo?. Mimo, że trochę było już na ten temat myślę, że wielu osobom murującym obecnie fundamenty przydadzą się te informacje.pozdrawiam Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7025-przelotki-w-%C5%9Bcianach-fundamentowych-jeszcze-raz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viator01 20.05.2003 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Tuleje musza być większe od średnicy przewodu, którey przez nie przechodzi, skierowane ze spadkiem na zewnątrz, przestrzeń między rurą a tuleją wypełnia się pianką dla uszczelnienia. Jeśli choodzi o średnicę rury kanalizacyjnej to zwykle stosuje się 150 (śr. zewn. 160 mm) i nie ma sensu zmniejszanie jej - znikoma oszczędność a można mieć później problemy z odpływem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7025-przelotki-w-%C5%9Bcianach-fundamentowych-jeszcze-raz/#findComment-106236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 20.05.2003 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Dzięki Viator. Czy oprócz przelotek na kanalizację, prąd, czerpnię do kominka, trzeba coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7025-przelotki-w-%C5%9Bcianach-fundamentowych-jeszcze-raz/#findComment-106284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
