Jest wielokrotnie na forum jak otynkować słup drewniany w ścianie, a mnie interesuje czy mam łączyć słup drewniany podtrzymujący płatew z działówką czy też zrobić dylatację?
Mam słupy 12 i zaczynają mi działówki z BK 12. Słupy zlicowane ze ścianą.
Czy łączyć słup ze ścianą czy dylatować? I jak?
Mój majster mówi, że działówkę skończy 2-3 cm od słupa. Pomiędzy słup a ścianę damy piankę. Całość siatką i tynkiem.
https://forum.murator.pl/topic/70251-czy-%C5%82%C4%85czy%C4%87-s%C5%82up-drewniany-z-dzia%C5%82%C3%B3wk%C4%85/
rowiązanie majstra jest dobre
lecz równie dobrze moze domurowac do słupa odzielając słup od muru paskiem papy
ja mam papę. Za parę lat napiszę wam czy się sprawdza.
Radzę zdylatować i nie tynkować tylko ścianę wraz ze słupem okleić płytą gk. Pozdrawiam.
  • 1 year później...
podbijam bo mi pomysł chodzi po głowie!
a jakby ktoś chciał zostawić takiego słupa na wierzchu, nie przykrywać go tynkiem tyko zostawic jako element wystroju wnętrza to jak to technicznie przeprowadzić?
normalnie wykończasz ściany z lewej i prawej słupa, czym tam sobie chcesz (tynkiem, G/K, gipsem itd), a słup w wersji ozdobnej bejcujesz, lakierujesz, malujesz itp wg własnego 'widzimisię"
A czy różnica przy obróbce ściancy działowej murowanej ( np. ytong) ze słupem drewnianym. A co robić jeśli słup ma 12cm a ściana z cegły 10cm. Jak to zlicować
A jeśli nie płyta tylko tynk?
O jakiej siatecce jest mowa?
W taki przypadku radzę osłonić drewno folią i na to siatkę siatkę Rabitza. Pozdrawiam.
no właśnie tak jak mur pruski! Andrzeju :) nie pomyślałam o tym porównianiu
edde: jak ci prusowie to robili? ściana działowa bedzie u mnie jakaś ceramiczna , nie g-k, to co wtedy? "przykleja" się cegły zaprawą do słupa , zostawia szczelinę , czy jak? :) bo jak to z wierzchu będzie to jakoś sobie wyobrażam. tylko co miedzy cegłą a drewnem?
1. Jeśli słup ma 12cm to znaczy żeby był wewnątrz ściany to cegła musi mieć 12cm lub więcej. Czy jest inne wyjście?
2. Czy tynk nie odpryśnie z 12cm siatki na drewnie. Siatke mocować do drewna, czy do muru.
3.Jaki tynk cem.-wap. czy może jakiś klej z worka a może z agregatu.
Co do agregaru. Czy przewód jest na tyle długi, ze może urządzenie podawać z parteru.
Sory za może prozaiczne pytania, ale nic nie wiem na ten temat.
technicznie przeprowadzasz to tak:
bierzesz tynkarza "na strone", patrzysz mu głęboko w oczy, grozisz paluszkiem i mówisz "spróbuj mi tego słupa otynkowac, to Ci nogi z d.... powyrywam"
lub cos w tym stylu aby groźnie brzmiało ...
nie kumam pytania
nie
do muru
tynk wapienny z małym dodatkiem cementu
na ogół jest na tyle długi ze moze zaprawe podac do góry (urządzenia nie poda)
ale moze sie zdarzyć tak, ze ekipa sie zagapi a jakiś chuligan wpadnie i utnie kawał węza od agregatu ... i wtedy jest wąż krótki :-?
ps.
folią drewna bym nie owijał ...
Osłonięcie drewna folią:
- chroni przed podciąganiem wilgoci a przez to zmniejsza jego pracę,
- tworzy nikrodylatację, która kompensuje wpływ jego pracy na sztywny tynk,
- uniemożliwia przywarcie tynku.
W związku z powyższym radzę osłonić gdyż zwiększa to prawdopodobieństwo, że tynk nie popęka. Pozdrawiam.
nie kumam pytania
Mając słup 12cm. aby go schować w ścianie musze mieć ściane min.12cm.(zlicoawac i otynkować.
A jak obrobić, wprawić słup w mur, jeśli zastosuje cegłe o grubości 10cm. Jest to strych i nie chciałbym dociążąć stropu.
Słup nie musi być licowany ze ścianą. Można go osłonić płytą gipsową i wywołać występ. Pozdrawiam.
...Mając słup 12cm. aby go schować w ścianie musze mieć ściane min.12cm ...
dokładnie tak - inaczej nie zlicujesz
p.s.
co do osłony drewna folią - drewno nie lubi "opatulania i osłaniania" - wokół drewna ma być przewiew
a tynk gdyby przywierał do drewna niepotrzebna była by siatka czy trzcina do tynkowania ...
Też nie chciałem mieć słupów na poddaszu i dlatego mam słupy wmurowane w ścianki działowe. Pomiędzy ścianką a słuperm jest papa.A z 2 pozostałych stron obrobione mam płytą gk. Płyta gk przymocowana do muru, nie do słupa. Czemu? słup pracuje i obudowa mogłabu pekać.
