Czy można zbudować komin z cegły silitatowej pełnej (białej) zamiast pełnej czerwonej.
Buduję z silikatów i chciałbym zachować jednorodność materiału.
Prosze o podpowiedź.
Parametry tej cegły to np:
reakcja na ogień: A1
absorpcja wody: max 16%
https://forum.murator.pl/topic/70252-ceg%C5%82a-silkatowa-na-komin/
Ma służyć do odprowadzenia spalin
Podłączony będzie do niego kocioł na paliwo stałe i do drugiego szybu kocioł gazowy z otwartą komorą spalania.
Chciałbym zbudować go z silikatowej cegły i włożyć do środka wkład żaroodporny z blachy.
A co do przewodu kominowego pod gaz to jeszcze zastanawiam się nad kotłem z zamkniętą komorą spalania i własnym kominem
Co radzicie
https://forum.murator.pl/topic/70252-ceg%C5%82a-silkatowa-na-komin/#findComment-1566258
Jeszcze mam wątpliwości czy ta rura jest w tej sytuacji najleprzym rozwiazaniem.
Odradzono mi wkłady kamionkowe ze wzglęgu na ich nietrwałość.
Jeśli mozna prosić o uporządkowanie mojej wiedzy.
Czy mozna zrobić ten komin tak:
wymurować z cegły silikatowej,
włożyć rurę żaroodporną, podejście do pieca, wyczystkę i inne
ale zastanawiam się nad ociepleniem
czy ocieplić między cegłami a rurą czy inaczej
https://forum.murator.pl/topic/70252-ceg%C5%82a-silkatowa-na-komin/#findComment-1566386
Przy spalinach ze spalania gazu (murarze na pewno wiedzą, ale piszę tak na wszelki wypadek) ważna jest szczelność rur, gdyż siarka zawarta w spalinach reaguje z parą wodną zawartą w materiale komina (nieważne jaki) i powstaje kwas siarkowy, który strasznie żre komin.
Widziałem kiedyś w starych blokach (budowanych w latach 50-tych, a do ktorych pod koniec 70-tych doprowadzono gaz), sypiące się kominy i ściany wewnątrz. Właściciel mówił, że na początku próbował odnawiać, malował pomieszczenia, ale już po 2 - 3 tygodniach farba zmieniała kolor na rdzawy, były straszne zacieki, a po paru latach cegły rozsypywały się jak z piasku.
https://forum.murator.pl/topic/70252-ceg%C5%82a-silkatowa-na-komin/#findComment-1566410
Komin spalinowy: Ocieplenia możesz dokonać perlitem.
Na Twoim miejscu zrobiłbym komin systemowy lub z pełnej cegły - ale tu trzeba uważać aby dobrze to było zrobione.
Do gazu tylko systemowy lub conajmniej rury kwasoodporne.
https://forum.murator.pl/topic/70252-ceg%C5%82a-silkatowa-na-komin/#findComment-1566745
