Karp 23.01.2007 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Mam mieć odbiór kominiarski i pojawił się problem. Kocioł gazowy wiszący w pomieszczeniu kotłowni. Podobno nad kotłem gazowym powinien być pionowy odcinek komina o minimalnej długości 20 cm a potem kolanko. Ja mam mniej (w zasadzie samo kolanko), sam tak chciałem żeby nie czołgać się przy regulacji a komin ze ściany jest wyprowadzony jakieś 30 cm od sufitu. Przepisy jakie znalazłem mówą następująco: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 7. Przewody i kanały spalinowe odprowadzajàce spaliny od urządzeń gazowych, z wyłączeniem kotłów,powinny spełniać następujące wymagania: 1) przekroje poprzeczne przewodu, a także kanału spalinowego powinny być stałe na całej długości, 2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niż 0,22 m, a przewodów. poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzàdzenia — nie większa niż 2 m, Jak to faktycznie jest musi być ten odcinek czy nie, może ktoś doradzi ? Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70269-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-quotprostkiquot-kominowej-nad-kot%C5%82em-gazowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 23.01.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Napisano przecież wyraźnie, że z wyłączeniem kotłów. Niektóre kotły (zwłaszcza większe z palnikiem wentylatorowym) mają nawet poziome wyloty spalin. I co byś wtedy zrobił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70269-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-quotprostkiquot-kominowej-nad-kot%C5%82em-gazowym/#findComment-1566646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karp 23.01.2007 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Czyli mogę być spokojny, ewentualnie wlepić kominiarzowi przed oczy tekst rozporządzenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70269-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-quotprostkiquot-kominowej-nad-kot%C5%82em-gazowym/#findComment-1566824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 23.01.2007 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 A co masz napisane w DTR-ce kotła? Ja mam zainstalowany kocioł zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem czyli prostka 22cm, potem kolano i wejście do komina ok. 30cm od sufitu.Pomieszczenie ma 2,6m wysokości, a kocioł prawie 90 cm. Obsługa kotła nie sprawia żadnych trudności.Tak w ogóle co zamierzasz regulować pod kotłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70269-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-quotprostkiquot-kominowej-nad-kot%C5%82em-gazowym/#findComment-1566885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karp 24.01.2007 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 To mnie zmartwiłeś, u mnie nic nie ma w zaleceniach producenta, ma być tylko zgodnie z normami . Pod kotłem są już poprowadzone rury od CO, nie ma się jak przesunąć niżej. Jeżeli już to będzie trzeba rozkuć komin i przesunąć trójnik wżej (kawałek nowej rury, kawałek uciiąć) jednak nie przy tej pogodzie . Pytanie czy mogę się powoływać na przepisy, które przytoczyłem przy odbiorze czy nie, może jest jeszcze jakaś norma, która dotyczy kotłów ? Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70269-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-quotprostkiquot-kominowej-nad-kot%C5%82em-gazowym/#findComment-1569112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 24.01.2007 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Karp, zamiast się zamartwiać, proponuję powrót do pierwszego postu (zresztą Twojego własnego) i ponowne przeczytanie przepisu w tym zakresie. Życzę spokojnych odbiorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70269-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-quotprostkiquot-kominowej-nad-kot%C5%82em-gazowym/#findComment-1569965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
