moni89 23.01.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Podłoga z płytek, pod nimi cienka warstwa piasku i chyba centymetrowy styropian. Kiedys był to taras, został zabudowany( dach, okna ,ściany) i powstał pokój. Teraz ma tam być pokój dzieci, tylko nie wyobrażam sobie jak będą bawić się na takiej zimnej podłodze ? Położenie wykładziny nic nie daje , dalej zimna. Co radzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70283-jak-zimn%C4%85-pod%C5%82og%C4%99-zmieni%C4%87-w-ciep%C5%82%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.01.2007 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 a możez podnieść poziom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70283-jak-zimn%C4%85-pod%C5%82og%C4%99-zmieni%C4%87-w-ciep%C5%82%C4%85/#findComment-1567061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni89 23.01.2007 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 myślę, że jakieś 5 cm to mogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70283-jak-zimn%C4%85-pod%C5%82og%C4%99-zmieni%C4%87-w-ciep%C5%82%C4%85/#findComment-1567078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.01.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 to lepiej wywal płytki, piach, styrodaj folię (niekoniecznie), styrodur z 4-5cm, folię, na to szichtę z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym, płytki; zmieścisz się w 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70283-jak-zimn%C4%85-pod%C5%82og%C4%99-zmieni%C4%87-w-ciep%C5%82%C4%85/#findComment-1567100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 23.01.2007 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Myślę podobnie jak poprzednik - tyle, że możesz dać straszecznie drogi materiał, ale o lepszych parametrach Vapotherm XR (lambda 0.023) - 5cm to odpowiednik 6.8 styropianu, a 3cm - dla 5,1 -zaoszczędzisz wysokość . Nadaje się pod ogrzewanie podłogowe - ma specjalną powłokę. Chcę go użyć u siebie.PozdrawiamDabell Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70283-jak-zimn%C4%85-pod%C5%82og%C4%99-zmieni%C4%87-w-ciep%C5%82%C4%85/#findComment-1567300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni89 23.01.2007 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 czy tan vapotherm to jest jakas mata czy jak to wygląda ? możnaby od razu na to położyć wykładzinę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70283-jak-zimn%C4%85-pod%C5%82og%C4%99-zmieni%C4%87-w-ciep%C5%82%C4%85/#findComment-1568409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 23.01.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 czy tan vapotherm to jest jakas mata czy jak to wygląda ? możnaby od razu na to położyć wykładzinę ? Podaję link: http://www.ecotherm-pl.com/toepassingsgebieden.asp?pmc=4 To płyty z pianki pouliretanowej PUR - pod posadzkę raczej. Pozdrawiam Dabell Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70283-jak-zimn%C4%85-pod%C5%82og%C4%99-zmieni%C4%87-w-ciep%C5%82%C4%85/#findComment-1568428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 23.01.2007 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Jedna sprawa to straty cieła, a druga uczucie zimna w kontakcie z podłgą. Ten drugi problem można rozwiązać bardzo prosto i szybko kładąc na płytki np. panele korkowe, a pod nie można jeszcze położyć pyłyty zielone 5mm. Korek ma stosunkowo duży opór cieplny i daje w kontakcie uczucie ciepła. Panele są niestety drogie zaczynają się od ok. 100 zł.m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70283-jak-zimn%C4%85-pod%C5%82og%C4%99-zmieni%C4%87-w-ciep%C5%82%C4%85/#findComment-1568606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni89 26.01.2007 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Jedna sprawa to straty cieła, a druga uczucie zimna w kontakcie z podłgą. Ten drugi problem można rozwiązać bardzo prosto i szybko kładąc na płytki np. panele korkowe, a pod nie można jeszcze położyć pyłyty zielone 5mm. Korek ma stosunkowo duży opór cieplny i daje w kontakcie uczucie ciepła. Panele są niestety drogie zaczynają się od ok. 100 zł.m2. to chyba dobry pomysł, tylko musze policzyc ile tam jest metrów. może jakoś przejdzie. dziękuję za rady !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70283-jak-zimn%C4%85-pod%C5%82og%C4%99-zmieni%C4%87-w-ciep%C5%82%C4%85/#findComment-1574835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
