ansemo 23.01.2007 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Witam Sytuacja wygląda następująco: 1. W projekcie mam pełne deskowanie i na to folię. Jednak na forum wyczytałem że jeśli się robi deskowanie to na to kładzie się papę (a folię jeśli nie ma deskowania). Mój majster mówi że wg niego papy lepiej nie kłaść bo dach nie będzie oddychał. W związku z tym pierwsze pytanie brzmi: czy na deskowanie lepiej kłaść papę czy folię (oczywiście przy założeniu że deskowanie robię)? O folii czytałem trochę niepochlebnych opinii... 2. W projekcie mam deskowanie i na to łaty i kontrłaty. Jednak zamawiając drewno w tartaku gość zapytał mnie po co mi laty i kontrłaty skoro jest deskowanie. Albo po co robić deskowanie skoro mają był ałaty i kontrłaty? W każdym razie że to wyrzucanie pieniędzy. A ja ich wyrzucać nie chcę. Przypuszczam że w projekcie jest to wszystko bo teoretycznie na deskowanie ma iść folia. W związku z tym drugie pytanie brzmi: zakładając że na deskowanie dawałbym papę to łaty i kontrłaty są potrzebne (pokrycie blachodachówką)? Czy też są one potrzebne tylko w przypadku użycia folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70298-je%C5%9Bli-b%C4%99dzie-deskowanie-to-czy-potrzebne-s%C4%85-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grama 23.01.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Odnosnie pytania pierwszego: moim zdaniem, jesli deskowanie to tylko papa, folia tu po prostu nie bedzie spełniać swojej roli. Własnie nie bedzie "oddychac", gdyz bedzie szczelna warstwa desek pod nia. Ale czy dach z folia faktycznie oddycha? Na forum są różne opinie, niektorzy mowią, że nawet słyszą oddech Role folii są dwie - nie przepuszczać wody z zewnątrz do warstwy ocieplenia i wypuszczać stamtąd parę. Po zadeskowaniu będzie tylko zabezpieczać przed wodą zewnętrzną, "oddychanie" i tak musisz zapewnić przez szczelinę wentylacyjną pomiędzy deskami a wełną. A jeśli tylko zabezpieczenie przed wodą, to lepiej i taniej papą. Odrębnym zagadnieniem jest sensowność deskowania - z reguły się to robi, gdy dach musi odczekać sezon na docelowe pokrycie. Wtedy trzeba pokryć go papą, bo folia zostanie porwana przez wiatr a i promienie UV nie wpłyną na nią dobrze. Natomiast jeśli zamierzasz kryć od razu, to moim zdaniem, deskowanie jest zbędnym wydatkiem. Ja mam deski i papę. I czekam z dachówkami na wiosnę. Ad 2. Zdecydowanie łaty i kontrłaty byłby potrzebne przy kryciu dachówką. Przy blachodachówce, faktycznie wydają się zbędne - jedyny sens widzę, że przy zastsowaniu łat, arkusze blachy są przymocowane do kontrłat a nie do połaci dachu, co stanowi utrudnienie dla wody, która przez dziurkę po gwoździu/wkręcie sobie wpłynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70298-je%C5%9Bli-b%C4%99dzie-deskowanie-to-czy-potrzebne-s%C4%85-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-1567323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 23.01.2007 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Grama gdzie do tej pory byłeś? jak myśmy bez Ciebie te nasze dachy pobudowali A może lepiej że Cie nie bylo, bo z takimi radami to one już by może... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70298-je%C5%9Bli-b%C4%99dzie-deskowanie-to-czy-potrzebne-s%C4%85-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-1567352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 23.01.2007 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 2. W projekcie mam deskowanie i na to łaty i kontrłaty. Jednak zamawiając drewno w tartaku gość zapytał mnie po co mi laty i kontrłaty skoro jest deskowanie. Ten gość w tartaku to chyba mocno wczorajszy był. Łaty i kontrłaty są konieczne przy pokryciu dachówką, baz względu na deskowanie lub jego brak. Nie byłyby konieczne przy kryciu gontem bitumicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70298-je%C5%9Bli-b%C4%99dzie-deskowanie-to-czy-potrzebne-s%C4%85-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-1567358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansemo 23.01.2007 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Grama, dzięki za pierwszą wypowiedź. Grama gdzie do tej pory byłeś? jak myśmy bez Ciebie te nasze dachy pobudowali A może lepiej że Cie nie bylo, bo z takimi radami to one już by może... Bigmario4, możesz rozwinąć swoją wypowiedź? Bo jakoś nie mogę dojść czy zgadzasz się z Gramą czy nie... Ten gość w tartaku to chyba mocno wczorajszy był. Łaty i kontrłaty są konieczne przy pokryciu dachówką, baz względu na deskowanie lub jego brak. Nie byłyby konieczne przy kryciu gontem bitumicznym.Czy przy blachodachówce również konieczne są łaty i kontrłaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70298-je%C5%9Bli-b%C4%99dzie-deskowanie-to-czy-potrzebne-s%C4%85-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-1567388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 23.01.2007 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 łaty i kontrłaty zapweniają odpowiednia wentylacje połaci dachowej to po pierwsze jezeli przywalisz łaty bezposrednio do desek nie ma przepływu powietrza z dołu do gry - logiczne chyba ? to co wybierzesz do pokrycia desek - twoja sprawa mozna foile, papę, inne membrany to po drugie ja osobiscie wybralem papę tkz-"papierową" a ci co mowia że kontrłat nie trzeba to pseudofachowcy aha dodam jeszcze bo doczytałem ze masz blachodachówke - zrob pełne deskowanie - dlaczego będzie ciszej, będzie cieplej, będzie łatwiej naprawić dach w przyszłoscia pokrycie ja polecę papę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70298-je%C5%9Bli-b%C4%99dzie-deskowanie-to-czy-potrzebne-s%C4%85-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-1567438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grama 23.01.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Grama gdzie do tej pory byłeś? jak myśmy bez Ciebie te nasze dachy pobudowali A może lepiej że Cie nie bylo, bo z takimi radami to one już by może... Faktycznie, jak się czyta takie wypowiedzi, to może nie warto tu bywać. Gdybyś przeczytał moją wypowiedź to zauważysz, że używam zwrotów "wydaje mi się", "moim zdaniem". Staram się myśleć i wyciągać wnioski, nie zawsze one moga być słuszne. Jeżeli więc masz coś do dodania, to napisz, że moje rozumowanie było błędne gdyż ... Jeżeli masz mi tylko zwrócić uwagę, to zrób to na priv. Ja potrafię słuchać innych, mądrzejszych i chętnie przyznam się do błędu, pod warunkiem, że ktoś wytknie mi błąd w sposób merytoryczny. Proponuję nie ciągnąć dalej dyskusji o tym, wybacz ansemo za obecny post, nic nie wnoszący do tematu wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70298-je%C5%9Bli-b%C4%99dzie-deskowanie-to-czy-potrzebne-s%C4%85-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-1567948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.01.2007 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Niektóre amatorskie rady mogą doprowadzić dach do zagłady!!!!!!Jak w projekcie jest pełne deskowanie (lub płyta OSB) to należy je wykonać bo są to elementy sztywniące dach (szczególnie przy lekkich pokryciach).Na deskowanie można stosować papę lub folię, która nadaje się na deskowanie (tańsza będzie papa).Kontrłata to obowiązkowy element zapewniający swobodne spływanie skroplin i skuteczną wentylację połaci (jej przekrój zależy od ługości połaci).Łata to obowiązkowy element nośny pokryć dachowych (za wyjątkiem Regoli - ma własny system, gontów papowych i łupka).Brak kontrłat powoduje butwienie łat, przegrzanie dachu co przy kryciu blachodachówką kończy się zniszczeniem powłoki lakierniczej i utratą gwarancji a przy kryciu dachówką powoduje nadmierne jej porastanie i znacznie skraca żywotność.Należy pamiętać, że przy kryciu blachodachówką łaty nie powinny być impregnowane środkami solnymi.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70298-je%C5%9Bli-b%C4%99dzie-deskowanie-to-czy-potrzebne-s%C4%85-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-1568628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grama 24.01.2007 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Ok, myślę, że Andrzej Wilhelmi odezwał się w końcu fachowym głosem. Ja swoje zdanie opierałem na tym, że dawniej, wiele domów krytych blachą (np. falistą) obywało się bez łat i kontrłat (tak ma np. kamienica naprzeciwko której mieszkam). Co, jak widzę po wcześniejszych głosach, wcale nie było prawidłowo wykonane (jak i wiele innych rzeczy). Co nie zmienia faktu, że takie domy nadal stoją i pewnie jeszcze trochę postoją. Tak więc ansemo - deskuj, przykrywaj papą lub odpowiednią folią i dawaj łaty, kontrłaty. Będziesz spokojniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70298-je%C5%9Bli-b%C4%99dzie-deskowanie-to-czy-potrzebne-s%C4%85-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-1568945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansemo 24.01.2007 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Dzięki za odpowiedzi. Teraz wiem już trochę więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70298-je%C5%9Bli-b%C4%99dzie-deskowanie-to-czy-potrzebne-s%C4%85-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-1569381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 24.01.2007 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Jest jeszcze jeden aspekt zastosowania kontrałat -zapewniają wentylację. To już zostało powiedziane. Odprowadzają wilgoć - to też. Ale co brdzo ważne latem dzięki przepływowi powietrza poddasze mniej Ci się nagrzeje. Jeśli nie dasz kontrałat to choćbyś miał 40 cm wełny mineralnej w upały będziesz miał zaduch na poddaszu. wiem to z doświadczenia bo u mnie "fachowcy" nie dali kontrałat i latem mam sporą duchotę. Szkoda że jestem taki mądry dopiero teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70298-je%C5%9Bli-b%C4%99dzie-deskowanie-to-czy-potrzebne-s%C4%85-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-1570730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
