arluka 23.01.2007 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 No właśnie, powiedzcie, czy można teraz ocieplać poddasze tj. tylko wełna i płyty G-K, bez szpachlowania. Akurat mamy ekipę i materiały czekają, ale boje się, że przy braku okien ( otwory okienne są tylko zabezpieczone folią ) nie jest to dobry pomysł Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawwoj 23.01.2007 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Właśnie w ten sposób zrobiłem. Od miesiąca tak leży i czeka jeszcze miesiąc na okna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1567830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.01.2007 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Oczywiście, że można a nawet trzeba (gdy dach kryty folią wstępnego krycia) tylko pamiętaj: wełna, folia paroizolacyjna i dopiero płyty gk. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1568636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 24.01.2007 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 bardzo dziękuję, choć tylko dwa głosy- ale jakoś mi lżej. Czyli lecę dalej z robotą POZDRAWIAM!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1568695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 24.01.2007 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Witam "Podłączę " sie do wątku jeśli można ,aby nie tworzyć kolejnych tematów .Czy temperatura okolo +10 stopni wewnątrz jest wystarczająca do szpachlowania płyt K/G czy trochę za mało ?? pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1568750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajja 24.01.2007 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Ja mam podobną sytuację... I mam pytanie: czy wilgoć nie zaszkodzi płytom, przecież jeszcze będą tynki, wylewki. Może pozostać tylko przy położeniu wełny? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1568776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 24.01.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Ja mam podobną sytuację... I mam pytanie: czy wilgoć nie zaszkodzi płytom, przecież jeszcze będą tynki, wylewki. Może pozostać tylko przy położeniu wełny? Moim zdaniem , wogóle nie powinno się kłaść wełny a tym bardziej płyt GK jak nie ma jeszcze tynków wylewek a nawet okien ..... wylewki a zwłaszcza tynki to masa wilgoci , płyty moga się zniszczyć, po co tak robić skoro buduje się dla siebie ? chyba że ktoś jest developerem i mu się strasznie spieszy ..... a wogóle po co ocieplać coś co nie jest jeszcze ogrzewane.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1568949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajja 24.01.2007 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 wogóle po co ocieplać coś co nie jest jeszcze ogrzewane.... Czasami takie działania są wymuszone np. terminem przeprowadzki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1569051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 24.01.2007 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Właśnie o to chodzi, lecimy szybciutko z kolejnymi etapami, bo sprzedaliśmy już nasze mieszkanko A poza tym, materiały kupione przed podwyżką- szkoda i strach- żeby leżały. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1569072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.01.2007 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Jak w pomieszczniu jest temperatura powyżej zera szpachlować. Wylewki ani tynki nie uszkodzą płyt należy tylko wietrzyć!!! A jak płyty malujemy farbą to na sucho? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1569088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 24.01.2007 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Nie polecam położenia wełny przed wylewkami i tynkami. Z tych dwóch robót jest najwięcej wilgoci która musi wyparować. A parująca woda zatrzyma się na wełnie. Sam widziałem jak poodpadały płyty g-k z sufitu po zrobieniu tynków. Inwestorowi się spieszył. Ja bym poczekał jakieś 3 miesiące i dopiero wtedy kładł wwełnę i płyty g-k. W tym czasie dobre grzanie i wietrzenie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1569092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 24.01.2007 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 trzeba wyważyć szybkość , czas i kolejne etapy i uważac żeby nie pogorszyć przez to jakości wykonywanych prac , przecież buduje się dla siebie i chciałoby sie mieć wszystko zrobione jak trzeba....pozatym , bede się upierał nad bezsensem robienia czegokolwiek na poddaszu jak nie ma tynków i wylewek , materiał niech sobie poczeka , otynkować, uruchomić wszystkie instalacje , ogrzewanie , zrobić wylewki , grzać i wietrzyć , i dopiero wtedy zaczynać poddasze , ocieplenie poddasza to robota na tydzień , a jak w domu nie ma tynków i wylewek to i tak wprowadzić się tam nie można .ja zamieszkałem narazie na parterze , i już mieszkając zabrałem się za poddasze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1569104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 24.01.2007 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 To jeszcze inaczej zapytam: Czy ktoś ocieplał poddasze przed wylewkami i tynkami ? Jakie efekty dzisiaj ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1569146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 24.01.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 jest jeszcze chyba jeden szczegół , na poddaszu raczej najpierw powinny być otynkowane ściany ułożone wszystkie instalacje, a dopiero potem montowane stelaże i płyty , chyba że wszędzie będą GK również na ścianach. Ale jeśli już trzeba ocieplić, to ułożyć wełnę , zakryć folią paroizolacyjną i wyedy robić wylewki i tynki przy okazji grzać i intensywnie wietrzyć. A z płytami poczekać aż wszystko wyschnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1569211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 24.01.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Jak w pomieszczniu jest temperatura powyżej zera szpachlować. Wylewki ani tynki nie uszkodzą płyt należy tylko wietrzyć!!! A jak płyty malujemy farbą to na sucho? Pozdrawiam. Witam Aż tak zimno nie mam ,jest około 10-12 stopni ,a jak rozpalę w kozie to nawet do 20 dochodzi . Pytanie zadałem dlatego że wyczytałem gdzieś na forum iż nie powinno się szpachlować jak jest tak chlodno i ktoś radził poczekać do kwietnia maja . U mnie wszystko zamknięte okna, drzwi ,podbitka ,wylewki, tynki ,płyty juz przykręcone teraz kolej na szpachlowanie . Jednak nie chce mi się uruchamiać pieca bo jeszcze nie miaszkam . Codziennie jednak pale w kozie .Temperatura w środku jest na poziomie 10-12 stopni po nocy i dniu niepalenia . Więc można szpachlować ??? Jak tak to biore sie do roboty. Wydaje mi sie że że taka temperatura będzie korzystniejsza niż 25 stopni kiedy wszystko schnie pod packą . pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1569215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.01.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 No i masz rację. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1569279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kammaje 24.01.2007 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 To jeszcze inaczej zapytam: Czy ktoś ocieplał poddasze przed wylewkami i tynkami ? Jakie efekty dzisiaj ? na Twoje pytania na szczęście są tylko dwie odpowiedzi a) robić ocieplenie przed tynkami (a co za tym idzie przed posadzką) b) ocieplenie po tynkach Głosy za a) i b) rozkładają się prawie po połowie. Argumentem tych co są za b) są duże ilości wody do wyparowania. Argumentem tych co są za a) jest konieczność uszczelnienia domu tak żeby nie było mrozu, bo to wiadomo, że eliminuje jakiekolwiek prace mokre. Ja też stoję przed dylematem. Wiadomo, że ci co radzą robić ocieplenie po tynkach to uzasadniają, żeby woda nie wchodziłą w wełnę. No ale jak ostatnią warstwą ocieplenia jest paroizolacja to jak woda ma wejść w wełnę ?? Ale z drugiej strony jak ktoś kładzie wełnę między krokwie i następnie poprzecznie, to jak na tę poprzeczną kłaść paroizolację ?? ale płyty GK to odpadają na bank. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1569634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 24.01.2007 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Witam Jak to jak kłaść paroizolację . Między krokwie wełnę grubą , potem profile , między profile wełna 5 cm , na to folia paroizolacyjna przyklejona do profili taśmą dwustronną (dywanową ) i na to płyty . pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1569678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kammaje 24.01.2007 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Witam Jak to jak kłaść paroizolację . Między krokwie wełnę grubą , potem profile , między profile wełna 5 cm , na to folia paroizolacyjna przyklejona do profili taśmą dwustronną (dywanową ) i na to płyty . pozdro tyle to wiem bo: http://www.rockwool.rsi.pl/montaz_izolacji/poddasze/index.php?id=10 Tylko czy odległośc miedzy profilami dopasowywać do szerokości folii czy też obcinać nadwyżkę, albo niech sobie zostanie nadwyżka a na nią kolejna warstwa?? Łączyć tylko na profilach czy też można poza nimi ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1569803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.01.2007 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Rozstaw profili zależy od płyty gk a nie od folii!. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70316-ocieplenie-poddasza-teraz-bez-okien/#findComment-1571756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
