witam
od tego sezonu grzewczego zacząłem palić w kotle co (dolnego spalania, bez nadmuchu) drewnem (suchym) i z kotła kapie smoła a na kominie na strychu pojawiły sie brązowe plamy; jak zadrapałem to tynk jest tez brazowy i czuc chyba smołe :cry:
co robić???
https://forum.murator.pl/topic/70333-plamy-na-kominie/
podnieść temperaturę pracy kotła, przez zastosowanie zaworu trójdrogowego lub czterodrogowego,
jeżeli cieknie Ci z kotła to masz za niską temperaturę powrotu,
parę lat i będziesz wymieniał kocioł,
wypada to z reguły jak już się skończy gwarancja,
a jeśli będzie to na gwarancji to i tak reklamacja nie będzie uznana
https://forum.murator.pl/topic/70333-plamy-na-kominie/#findComment-1568076
mnie martwi ten komin czy sie nie rozleci :roll:
a co do kotła to bede szczęśliwy jak padnie :D
tłumaczyłem rodzicom zeby NIE kupować tego dziadostwa ale nie pomogło i teraz tylko czekam na ten szczęśliwy dzień - znajomy miał taki sam i przegnił mu juz - farciarz :lol:
https://forum.murator.pl/topic/70333-plamy-na-kominie/#findComment-1568162
No to proponuję ocieplić odcinek komina przynajmniej na zimnym strychu. Tylko nie styropianem. Też tak kiedyś myślałem, ale mądrzejsi na tym forum wybili mi to z głowy. Chodzi o bezpieczeństwo: w kominie może zapalić się sadza, wtedy temperatury są tak duże, że komin może popękać. Styropian może zacząć się palić. Wełna jest niewiele droższa, za to bardziej bezpieczna.
Pozdrawiam, Heniek
https://forum.murator.pl/topic/70333-plamy-na-kominie/#findComment-1568360
ocieplic komin na poddaszu - wełną oczywiście
Wiele wąrtków na tym forum wskazywało właśnie takie rozwiązanie - choć nie rozwiąże ono Twoich wszystkich problemów z kominem.
Ale w tym temacie mam pytanie. Jak ocieplić technicznie wełną komin ?
Rozłożyć i przewiązać sznurkiem, Wełne kupić w płytach i przykleić, na kołki.
Co zrobić gdy na strychu jest wyczystka w kominie ? Czy ją też jakoś zaizolować ?
https://forum.murator.pl/topic/70333-plamy-na-kominie/#findComment-1569616
... Wełne kupić w płytach i przykleić, na kołki.
NOTO, przymocowac tak jak piszesz
w wełnie wyciąc otwór na wyczystke i włożyć z powrotem ten fragment w miejsce wycięcia
https://forum.murator.pl/topic/70333-plamy-na-kominie/#findComment-1569813
Mój komin w części zimnej ( pod dachem ) został otynkowany i ocieplony wełną z rolki.
Wełna okręcona jest siatką szklaną, taką od dociepleń elewacji. Całość otaśmowana
szeroką na 5 cm taśmą alu w pionie i poziomie, w ten sposób że wyszła z tego "krata".
Siła dociskania umiarkowana, aby nadmiernie nie ścisnąć napuszonej wełny.
Wszystko trzyma się bardzo ładnie, nic się nie deformuje.
Kołkowanie czegokolwiek do komina nie jest dobrym pomysłem...
https://forum.murator.pl/topic/70333-plamy-na-kominie/#findComment-1571078
Tak, metalowe uchwyty by były lepsze, ale ja ogólnie jestem przeciwny dziurawieniu komina.
Młotek elektro-pneumatyczny, którym w większości wierci się otwory, może rozbić cegłę,
lub rozluźnić wiązanie między cegłami, a to może doprowadzić do rozszczelnienia komina.
https://forum.murator.pl/topic/70333-plamy-na-kominie/#findComment-1573148
