damiang 24.01.2007 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Z tego co sprawdzałem na stronach producentów to średni pobór prądu przez wentylatory to około 300W . 24godziny x 300 W = 7,2 KW x 365 dni w roku to 2628 KW co przy średniej cenie 30 gr za KW = okolo 800 zł rocznie a jeśli nie mamy dwóch taryf to okolo 1100zł za sam prąd więc gdzie tu oszczędność ??? Przy ogrzewaniu gazem ziemnym to są dwa mroźne miesiące grzania . Proponuję niektórym przestać pisać o oszczędności tylko o wygodzie tych urządzeń . Dla ścisłości: Mój reku ciągnie 300W, ale na trzecim (najwyższym) biegu. Używam go właściwie tylko w upały w nocy. Przez 90% czasu używam 1. biegu na którym ciągnie wg producenta 135W. Dodatkowo mam reku sprzężone z centralką alarmową, która wyłącza wentylację gdy w domu nikogo nie ma (oczywiście nie cały czas - od czasu do czasu jest przewietrzanie). Czyli zgrubsza można liczyć, że reku chodzi: przez 5 dni w tygodniu przez 16 godzin w weekend 2*24 godziny w sumie ok. 128 godzin/tydzień = 6656 godzin/rok co daje ok. 900 kWh rocznie a zakładając 30gr/kWh daje 270 zł rocznie - chyba nie tak źle Oczywiście to takie szacunki zgrubsza, bo dokładnie tego nie mierzyłem. Licząc letnie wietrzenie wyjdzie więcej, ale na to nie ma co patrzeć, bo jakbym włączył ze 2 wentylatory to by wyszło na to samo... Inna sprawa że na reku decydowałem się licząc na komfort a nie jakieś wielkie oszczędności... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1569663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 24.01.2007 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 instalacja reku razem z reku to okolo 10-15k zuzycie pradu w zaleznosci od klasy centrali (mozna zrobic samemu - watek Rekuperator tymi ręcami z działu ZROB TO SAM, watek warto przejrzec takze by poznac nieco teorii) moze byc mniejsze niz standardowę rzęchy producentów - mozna np uzyc wentylatorow ktore srednio beda darly 50watt a nie 300. nie dajcie sie takze nabrac na rady niektorych specow od rekuperacji (mowie o sprzedawcach) ktorzy do domu o kubaturze do wentylacji 600m3 beda pakowac reku o szczytowej wydajnosci 300m3 - bedzie on musial chodzic ciagle na pelnej mocy generujac wiekszy halas i wieksze rachunki. co do komfortu: kolosalny nie mam jeszcze domu postawionego, temat reku badam od okolo dwoch lat, bylem w paru domach gdzie reku jest (w zimie), bylem (jak wiekszosc z nas) w wielu domach (nowych,ocieplonych, plastiki, szczelne drzwi) gdzie niby "jest" wentylacja grawitacyjna. Roznicy na wejsciu nie da sie pominac, roznicy przy dluzszym pobycie nie da sie zapomniec, roznicy na całe zycie - nie ma sie co zastanawiac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1569684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilczur 24.01.2007 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 No dobrze ale czy możecie napisać jaki jest roczny koszt wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. wyłączając koszty instalacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1570063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 24.01.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 samej wentylacji mechanicznej bez GWC: koszt jest dokladnie taki (pomijam elektronike sterującą) jak pobrana moc przez wentylatory. nie da sie tego dokladnie stwierdzic- nie znamy twoich potrzeb ani charakterystyki wentylatorow rekuperatora ktory chcesz zmajstrowac/kupic (moc nawiewu do mocy silnika przy danych obrotach). Jedyny koszt to po prostu praca tych wentylatorów. ponizej damiang prezentuje ci wyliczenie na przykladzie jego rekuperatora i jego potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1570197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 24.01.2007 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Co do oszczędności wynikających z zastosowania rekuperatora to byłbym bardzo ostrożny. Wystarczy sobie to prosto policzyć, straty na wentylacji przyjmuje się na poziomie 20% (im cieplejszy dom, tym większe straty procentowe na wentylacji). Przy rocznym koszcie ogrzewania na poziomie 3 tys. możemy zaoszczędzić 600 zł, zakładając, że reku odzyska 100% od tego 600 zł trzeba odjąć koszt prądu ... i le zostanie ???? REKUPERATOR TO KOMFORT I JESZCZE RAZ KOMFORT !!!! a oszczędności jeśli są to dobrze bo też cieszą W moim przyszłym domu będę miał rekuperator ale tylko ze względu na komfort a nie na oszczędności. Wczoraj na BUDMIE rozmawiałem z przedstawicielem firmy "BARTOSZ" odnośnie reku, mają ciekawe rozwiązanie, bardzo efektywny wymiennik i niezbyt drogi. Wiele wskazuje, ze będę miał reku "BARTOSZ". A może się tez okazać i tak, że duszny i niewietrzony dom bedzie zużywał mniej ciepła niż ten z rekuperatorem ..... Pozdrawiam i zyczę świeżego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1570216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2007 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 ... REKUPERATOR TO KOMFORT I JESZCZE RAZ KOMFORT !!!! ...... A może się tez okazać i tak, że duszny i niewietrzony dom bedzie zużywał mniej ciepła niż ten z rekuperatorem ..... Przede wszystkim - rekuperator to nie komfort lecz powoli standard . Zwiększające się ceny energii powodują, że wsadzamy coraz więcej styropianu w ściany i wełny na dach, z w związku z tym straty na wentylację procentowo rosną w bilansie naszego domu. Niedługo mają wejść przepisy narzucajace obowiązek obliczeń wentylacyjnych na etapie projektu budowlanego. I o ile dotąd (prawie) żaden architekt nie liczył wentylacji tylko brał typowy kanał (nawet na poddaszu), tak teraz sytuacja sie zmieni. Będa dwie opcje: albo znacznie wieksze kanały wentylacji grawitacyjnej, albo wentylacja mechaniczna. Rozwiązanie pierwsze będzie dosć kosztowne i nieefektywne, a przede wszystkim będzie zajmowało dodatkową powierzchnię domu. Rozwiązanie drugie będzie coraz częściej stosowane - co zresztą bez przymusu prawnego wydaje się dość logiczne. W takiej sytuacji (w przypadku wentylacji mechanicznej) nie wykorzystanie rekuperatora do odzysku energii wydawać sie będzie marnotrastwem energii. Tym większym im dom będzie intensywniej uzytkowany. Po drugie - dom niewietrzony prawie zawsze będzie zużywał mniej ciepła (przynajmniej na początku - dopóki scian nie zacznie penetrować wilgoć, lub jeśli będziemy mieli doczynienia z domem o bardzo żłych współczynnikach przenikania ciepła przez przegrody chłodzące). Ale jak słusznie zauważyłeś - rekuperator (a tak naprawdę wentylacja kontrolowana) ma przynieść komfort użytkowania, a w zasadzie optymalne wartości wymian powietrza ze względów higieniczno-sanitarnych. Rozpatrywanie rekuperatora połączonego z wentylacją mechaniczną tylko i wyłącznie pod kątem potencjalnych zysków cieplnych jest błędem, a w zasadzie niedoszacowaniem zysków tego typu urządzenia. Bo zysków wynikających z poczucia komfortu czy rzadszych chorób itp. czy nie da się wyliczyć. Niewątpliwie rekuperator (czy jakiekowiek inne urządzenie służące do odzysku energii) jest wart zainteresowania jeśli budujemy dom, który będziemy wentylować zgodnie z przyjętymi w przepisach techniczno-budowlanych wartościami. Jeżeli świadomie decydujemy się na wyraźne zmiejszenie krotności wymian, wtedy rzeczywiście nie ma sensu montować rekuperatora. Ciekawe jest to, że większosć ludzi ponosi olbrzymie koszty na to by dom wyglądał ładnie na zewnatrz i w środku - by móc cieszyc się "klimatem" swego domu. Natomiast użytkując taki dom potrafi go doprowadzić do stanu, który spowoduje, że wszelkie wydatki poniesione na wygląd zostaną przesłonone przez złe samopoczucie. I na nic wtedy piękne glazury, gresy czy parkiety jeśli głowa nas bedzie bolała od przesiadywania w tym domu. Ważne by mieć śwaidomość znaczenia wentylacji i tzw. "komfortu cieplnego". Oczywiście nie zawsze wentylacja grawitacyjna musi być złym rozwiązaniem. Czasem wręcz sie okazuje lepszym od wentylacji pozornie mechanicznej. Ważne żeby projektanci i uzytkownicy rzeczywiście zaczęli doceniać znaczenie wentylacji i komfortu cieplnego i świadomie dązyć do minimalizowania kosztów uzyskania tego komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1570483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 25.01.2007 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Ciekawe jest to, że większosć ludzi ponosi olbrzymie koszty na to by dom wyglądał ładnie na zewnatrz i w środku - by móc cieszyc się "klimatem" swego domu. Natomiast użytkując taki dom potrafi go doprowadzić do stanu, który spowoduje, że wszelkie wydatki poniesione na wygląd zostaną przesłonone przez złe samopoczucie. I na nic wtedy piękne glazury, gresy czy parkiety jeśli głowa nas bedzie bolała od przesiadywania w tym domu. Takze nie potrafie tego zrozumiec. Bywam u klientow w ich domach z racji profesji (informatyka, sieci bezprzewodowe itp) i no dobra, maja sliczne domki, z zewnatrz arcydziela, trwawniki itp...w lecie takze cacy - okna pootwierane. Natomiast zimą ? Zimą jest w nich tragicznie _w porownaniu_ do domostw z wentylacja mechaniczną. Niektore z tych domow kosztowac musialy po 400-500k PLN - brakło 15k PLN na wentylacje na lata a starczylo na wanne z hydromasazem (sporą wanne). brakło na wentylacje ale starczylo na piwnice z posadzką epoksydową. itp etc. po prostu ludzie maja inne priorytety chyba czesto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1570906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vangrego 25.01.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Popieram- problem z wentylacja mechaniczna jest taki ze tego nie widać . Przychodza goście a na anemostatach nie ma znaczka"mercedes " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1571099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angi 02.02.2007 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Może mi ktoś podpowie w takim razie co ja mam zrobić jaką wentylację grawitacyjną czy mechaniczną, jak mam kominy i kominki wentylacyjne, wszystko było przystosowane do grawitacyjnej, teraz nie wiem co mam zrobić.Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1587870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K74 15.02.2007 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 Dziś ktoś próbował odwieźć mnie od pomysłu instalowania wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Argument: w kanałach transportujących powietrze z reku do anemostatów gromadzi się kurz, brud i bakterie. I to wszystko jest nawiewane do pomieszczeń. Czyszczenie kanałów jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1614064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 15.02.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 Dziś ktoś próbował odwieźć mnie od pomysłu instalowania wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Argument: w kanałach transportujących powietrze z reku do anemostatów gromadzi się kurz, brud i bakterie. I to wszystko jest nawiewane do pomieszczeń. Czyszczenie kanałów jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe . Nie wiem jak z czyszczeniem - są podobno firmy specjalizujące sie w tym.... A z drugiej strony, zakładając, że gromadzi sie tam faktycznie tyle złego po przejściu przez filtry centralki, to strach pomyśleć co nam napływa bezpośrednio przez okna przy wentylacji grawitacyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1614160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 15.02.2007 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 Sail, Twoje porownanie jest nie do konca sluszne ... poniewaz powietrze nawiewane przez okna trafia bezposrednio do pomieszczen ...natomiast klimat, jaki panuje w kanalach wentylacyjnych jest zupelnie inny niz w pomieszczeniach - tam zbiera sie kurz ..brud, wykrapla sie wilgoc - to wprost idealne miejsce dla rozwoju roznych drobnoustrojow rownoczesnie bedac trudnym do czyszczenia. Mam wentylacje mechaniczna, klimatyzacje w robocie ..i tam jet to ok (duzo ludzi, ogolny halas, duze zyski ciepla i wilgoci od osob), natomiast w domu .... zebym okna nie mogl otworzyc i poodychac sobie powietrzem co od pol ..od lasu wieje .... Nie po to sie na wies na lono wyprowadzalem, zeby w zamknietej puszce wentylacja sie cieszyc ... Nie wyobrazam sobie nie otwierania okien na oscierz od polowy kwietnia do polowy pazdziernika - tak ze pol roku instalacja taka nie ma racji bytu (u mnie). Uwazam, ze z wentylacja jest jak z kanalizacja - dobrze zaprojektowana i wykonana wentylacja grawitacyjna jest duzo lepsza od kazdej niewiemjakmikroprocesorowej wentylacji mechanicznej bo jest: - cicha - tania - prosta - bezobslugowa Przy takiej instalacji ..po prostu nie mamy pojecia o jej istnieniu ...a przy wentylacji mechanicznej - wymiana filtrow, czyszczenie, konserwacja ...wymiany zepsutego sprzetu. Chcialbym tez zwrocic uwage na pokretne wypowiedzi niektorych wlascicieli takich intalacji - suuuper i w ogole ..a ze pradu duzo zzera ...a nie ...bo ona bardzo krotko pracuje .... to jest potrzebna czy nie ??? Nie oszukujmy sie - nawet najlepsza wentylacja mechaniczna halasuje i celowym jest wylaczanie jej na noc. Trafnie ktos napisal, ze wentylacje taka trzeba mocno przewymiarowac - inaczej nie halasuje tylko glowy urywa Pozdrawiam wszystkich Y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1614328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 15.02.2007 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 Yoric, podsumowując jest takie powiedzenie : jaki admin taki system. Myślę, że można przełożyć to na wszystko, także na wentylację mechaniczną ...Dużo prądu, brudno, głośno, psuje się ... co Ty masz za inastalację i kto ją montował i dobierał ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1614388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 15.02.2007 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 Czy ktoś z Was używa wentylacji firmy http://www.bartosz.com.pl i może podzielić się swoimi doświadczeniami ? Na temat Bartosza obszernie wypowiadała sie na forum Ula. Mnie przekonała. Na początek wyjaśnię pewną istotną różnicę między reku Bartosza a innymi. Mimo, że są na rynku rekuperatory o podobnej budowie co Bartosz, np. Żubr lub rekuperatory przemysłowe (VSC), innych nie znam, to są one albo spokrewnione z Batoszem (Żubr), albo na rynku budynków jednorodzinnych nie konkurują z Bartoszem. Dlatego w tym wywodzie zakładam, że Bartosz jest unikatem. To dość prymitywne urządzenie jeśli chodzi właśnie o wspomnianą budowę. Gdy inne rekuperatory są zwarte, wyglądają jak prostopadłościany, w których znajdują się: wymiennik, wentylatory i filtry, ew. automatyka, czyli sterowniki, by-pass'y, to w Bartoszu każda część jest osobna. Dlatego jeśli ktoś mówi, że Bartosza nie można rozebrać, to ma rację, bo on cały czas jest rozebrany . Inne rekuperatory owszem, można, a nawet trzeba, rozebrać do czyszczenia, bo poszczególne części schowane w obudowie mają prawo się zabrudzić. W Bartoszu też można czyścić te same części, ale bez konieczności rozkręcania obudowy, ponieważ jej nie ma. Dzięki temu można łatwiej wymianiać/czyścić filtry. Taki układ ma jeszcze jedną zaletę. Można go dowolnie aranżować. Jeśli np. przy wymienniku nie ma miejsca na wentylatory to można umieścić je gdzieś indziej. W rekuperatorze Bartosza innym i w zasadzie głównym czynnikiem powodującym jego unikalność jest budowa wymiennika. Jest to wymiennik przeciwprądowy stały (w przeciwieństwie do przeciwprądowych wirowych, np. Amalva) wykonany z aluminium i stali, o dużych gabarytach, które są jego zaletą. Dzięki nim wymiennik nigdy się nie szroni (badania wykonane w temp. -30 st.C) i dlatego nie potrzebuje żadnych nagrzewnic. Poza tym, co chyba najbardziej mnie przekonuje, nie następuje w nim żadne wymieszanie powietrza wyrzucanego z zasysanym. Dlaczego tak się dzieje umiałabym pokazać tylko za pomocą ołówka i rąk. Jedynie mogę powiedzieć, że wygląda to mniej więcej tak. Jest sobie rura, w której znajdują się coraz mniejsze rury. Przestrzenie między nimi na przemian wypełnione są powietrzem zasysanym i wyrzucanym. Wnętrze jest dodatkowo skręcone, jak makaron świderek o jednym skręcie po to, aby dodatkowo wydłużyć drogę, a za tym czas, kontaktu powietrza ciepłego z zimnym. To dzięki temu następuje przecież przekazanie ciepła zimą, a chłodu latem. Niewiele wyjaśniłam, ale choć troszkę wyjaśniłam zasadę działania Bartosza. Mam nadzieję. Co do reku Kossa powiem tylko tyle, że Koss podaje skuteczność owszem, wysoką, ale dotyczącą wentylatorów, a nie odzysku. Sporo o rekuperatorach, jak też można poobserwować spory między firmami na forum http://www.wentylacja.com.pl. Podsumuję zalety Bartosza: 1. Gabaryty - dzięki nim działa w każdej temperaturze. 2. Możliwość dowolnej aranżacji układu dzięki temu, że części nie są zamknięte w jednym pudle. 3. Ułatwione czyszczenie, bo nie wymaga rozkręcania skrzynki. 4. Brak mieszania się zużytego powietrza ze świeżym. W Żubrze też nie następuje mieszanie, ale Bartosz i Żubr ma tego samego projektanta. Żubr jest mniejszy, przez co jego skuteczność jest słabsza. To chyba najważniejszy powód, dla którego Żubr niebawem nie będzie już sprzedawany. I jeszcze jedno. Kto zdecyduje się na Bartosza niech liczy się z tym, że nie będzie miał pięknego wyświetlacza informującego o konieczności wymiany filtrów (Amalva). Producent stawia przede wszystkim na niezawodność i jak tłumaczy przetestował wiele włączników i tylko jeden zdał egzamin, niestety ten najtoporniejszy. Ale coś za coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1614422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 15.02.2007 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 Uwazam, ze z wentylacja mechaniczna dobrze zaprojektowana i wykonana jest duzo lepsza od kazdej niewiem jak dobrze działającej grawitacyjnej bo jest:- cicha- tania- prosta- bezobslugowa Cicha bo w domu jest tylko wtedy cicho gdy okna są pozamykane. Wystarczy popatrzeć na charakterystyki akustyczne okien. Każde rozszczelnienie czy nawietrzak powodują hałasy wewnątrz.Tania bo dzięki rekuperatorowi odzyskujemy ciepło które inaczej puścilibyśmy kominem. Wentylacja grawitacyjna jest tania tylko kiedy nie działa (a z tym wiążą się same problemy)Prosta bo jest zaprojektowana tak, że do jej działania wystarzają dwa silniki. Nie ma tutaj walki z fizyką-grawitacją-pogodą. Kręci się to działa. Wentylacja grawitacyjna często napotyka w ciągu roku na takie warunki wewnętrzne i zewnętrzne z którymi nie ma możliwości sobie poradzić.Bezobsługowa bo jak się nastawi tak działa. Wentylacja grawitacyjna wymaga uchylania, otwierania, rozszczelniania okien i kratek wentylacyjnych. Nigdy nie wiemy jaką tak naprawdę wydajność mamy czy nie za dużą albo nie za małą. Do tego dochodzi dyskomfort temperaturowy tak w zimie jak i latem. Problemy z owadami czasami zapachami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1614447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 15.02.2007 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 Mice, W tym sedno sprawy - ze wentylacja grawitacyjna nie wymaga zadnej obslugi, natomiast po Twoim wpisie mozna wywynioskowac, ze wentylacja mechaniczna takiej opieki wymaga ...MALO TEGO!! wymaga takiej opieki na wysokim poziomie ... i to dla mnie jest w domu nie do przyjecia. Nie wiem jaka jest centrala klimatycacyjna (ale moge sprawdzic), automatyka Honeywella - przynajmniej panele/sterowniczki nascienne .... Y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1614468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 15.02.2007 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 W tym sedno sprawy - ze wentylacja grawitacyjna nie wymaga zadnej obslugi, natomiast po Twoim wpisie mozna wywynioskowac, ze wentylacja mechaniczna takiej opieki wymaga ...MALO TEGO!! wymaga takiej opieki na wysokim poziomie ... i to dla mnie jest w domu nie do przyjecia. Się nie rozumiemy ale trudno Zapraszam do działu Zrób to sam. A o reszcie napisał wyżej Jezier. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1614508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 15.02.2007 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 Jezier Zostawmy te oszczednosc ...bo nawet zwolennicy/ uzytkownicy takich wentylacji mowia raczej o komforcie niz o zyskach plynacych z zastosowania takowej. Mysle ze to kwestia podejscia - jedni wola ustwiac obroty, wymieniac filtry, walczyc z wygluszeniem wentylatorow, moze ?? od czasu do czasu cos tam naprawic samemu - dla wlasnej satysfakcji .... ciesza sie tym, ze maja dokladnie 1 wymiane powietrza na godzine (jak zaklada norma dla pomieszczen) , boja sie podejsc otworzyc okno bo jeszcze jakas mucha moze wleciec .... a inni (w tym ja) w tym czasie wola pootwierac okna i z muchozolem w dloni biegac. Ja nie wyobrazam sobie zycia na wsi przy zamknietych oknach .... argumenty Twoje przyjmuje jako celne (jak zawsze) ..ale i tak przy swoim zdaniu pozostane Y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1614517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 15.02.2007 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 Mice, Jaki admin taki ... - chodzilo mi o to, ze do grawitacyjnej admina nie trza wcale ... A do dzialu chetnie zajrze ...wszak z postepem trza isc .... Y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1614520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 15.02.2007 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 U mnie dziś był pierwszy etap instalacji went. mechanicznej (będzie Bartosz). Panowie porobili przepusty w stropie, żeby można było zalewać posadzki. Wyprowadzili też rurę do GWC przez fundament (ale jeszcze nie wiemy, czy bedziemy GWC robić. Na razie się zabezpieczamy - jeśli "osiągi" Bartosza będą zbliżone do deklarowanych to pewnie nie będzie się opłacało). O tym, że będziemy mieć wentylację mechaniczną postanowiłam już kilka lat temu. Przyznam się, że nigdy nie byłam w domu z wentylacją mechaniczną, ale byłam w wielu domach, gdzie wentylacja grawitacyjna działa kiepsko, albo właściciele mało wietrzyli (bo koszty ogrzewania wysokie). Poza tym muchy w domu niefajne są. Na specjalne zyski z rekuperacji się nie nastawiam, chociaż sądzę, że jakieś będą. Przede wszystkim ważny jest dla mnie komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70337-rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-by%C5%82o-warto/page/2/#findComment-1614653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
